Schlechte Sendeleistung
Begonnen von rapi70, 28 Dezember 2015, 21:10:15
rapi70
über die Feiertage habe ich mich mit FHEM und einem CUL Stick beschäftigt. Nachdem ich meine Funksteckdosen mit dem CUL schalten kann, bin ich euphorisch FHEM produktiv zu nutzen.
Dann gab es 3 Dämpfer:
- 2 CULs parallel bekomme ich nicht zum laufen
- Hoermann Garagentoröffner per funk geht wohl nicht (werde ich per Relais und GPIO schalten)
- TFA Sensoren werden zwar erkannt, kann man aber anscheinend nicht auslesen
Egal - selbst mit einem CUL und den Funksteckdosen wäre das schon super.
Aber leider ist die Sendeleistung so schlecht, dass ich mit meinem CUL am Raspberry im Arbeitszimmer nichts erreiche. Selbst die Steckdose auf dem Flur nicht, geschweige denn die in der Garage.
Ich habe folgendes Modul:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=46016.0;attach=42649;image
Den CUL habe ich per set freq auf 433.92 eingestellt.
Die Sendeleistung habe ich schon auf x10 erhöht - ohne Erfolg.
Da stand der Raspberry im Hauswirtschaftsraum - direkt neben der Garage, getrennt durch eine Feuerschutztür. Aber auf die Steckdose im Flur - kein Erfolg. Kann es sein, dass der Schaltschrank oder die Fritzbox dort stört?
Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch? Anderes Modul? Eine bessere Antenne?
cu
viegener
Aus dem Bild ist jetzt für mich nicht erkennbar, ob es ein 868 Mhz-Modul oder ein 433Mhz_modul ist. Bist Du sicher, dass es ein 433 Mhz-Modul ist?
Die schlechte Sendeleistung passt eher zu einem unpassenden Modul.
Wenn Du nicht sicher bist, würde ich auf relative Sicherheit gehen. Es gibt im Forum/Netz einige Quellen für funktionierende 433Mhz-Module.
rapi70
das ist ein 868 Modul. Wenn ich das richtig verstehe, kann der zwar auf 433 umgestellt werden, aber die Reichweite reduziert sich, oder?
Dann schau ich mal nach einem 433 Modul.
cu
PeMue
das RF1101SE ist ein 433 MHz Modul. Welche Antenne hast Du den dran? Empfängst Du überhaupt etwas? Wenn ja, dann einfach mal die Antenne durch eine Drahtantenne ersetzen, die etwas länger ist und 0,5 mm weise abschneiden und den RSSI beobachten.
Gruß PeMue
rapi70
Hmm,
dachte das wäre eigentlich für 868 ausgelegt.
Ich habe auch in der board.h der culfw auf 868 gestellt.
Hat das auch noch einen Einfluß?
Hier ein Bild der Antenne.
cu
PeMue
Hallo Rapi,
wenn Du kannst, löte die Antenne ab, löte einen Draht (von ich meine 17.5 mm Länge) an, stell' die Frequenz auf 433,2 Mhz (ich meine, das war die korrekte) und teste mal, ob Du etwas empfängst.
Gruß PeMue
rapi70
Habe gerade nachgemessen - ziemlich genau 17cm ist die Antenne lang.
Somit bleibt mir wohl nur noch die FW direkt auf 433Mhz zu flashen und dann noch mal zu schauen.
Oder hat noch jemand einen anderen Tip?
PeMue
Ich meine, die Wendelantennen sind länger als die Drahtantennen, siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/200081. M.E. ist das eine 868 MHz Antenne, die dann für 433 MHz lamda/8 hätte. Versuchs noch mal mit der Drahtantenne  ;)
Gruß PeMue
AxelSchweiss
falls du Nano's verwendest ... wie ist den da die USB-Seriell Schnitstelle realisiert?
Mit einem FTDI-Chip oder ein CH340-Chip.
Falls es ein CH340-Chip ist musst du den Device-Pfad zum USB-Port angeben ... da diese nicht über eine Unique-ID verfügen.
(Was allerdings auch bei gefakten FTDI's zutrifft)
Zum Beispiel :
/dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
Beim FTDI geht das so:
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5047YDG-if00-port0@38400 0815
viegener
Zitat von: rapi70 am 30 Dezember 2015, 20:46:03
Hmm,
cu
Ja, ich habe das Modul auch als 868Mhz-Modul gekauft und bei mir funktioniert es mit Homematic (Newasksin library) über 3 Stockwerke hinweg. Ich würde also zumindest nicht ausschliessen, dass es ein 868Mhz Modul ist.
rapi70
So,
ich habe in der Board.h jetzt wieder #define HAS_CC1100_433 aktiviert. Und jetzt erreiche ich die Steckdose im Haus auch wieder.
Nach draußen komme ich noch nicht. Ich überlege noch ob ich den Raspberry in den Hauswirtschaftsraum stelle. Da steht auch die Fritzbox - aber da ist auch der Sicherungsschrank und auch der Wechselrichter für die Solaranlage.
Ich werde mal weiter testen wie die Reichweite ist.
PS: Frohes neues....
Sascha_K
habe auch Sende- und Empfangsprobleme mit meinem Homematic-CUL.
Ich habe, laut Foto, das gleiche Funkmodul als 868MHZ-Modul gekauft.
Unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL ist das Modul aber als 433MHZ-Modul abgelichtet.
Komisch...   :o
rapi70
Wie sieht es denn aus, wenn du das in der board.h umstellst?
Sascha_K
habe 2 CULs im Einsatz: mein erster funkt mit 433MHZ für IT-Dosen und funktioniert prima. Habe zur Reichweitensteigerung diese Antenne angeschlossen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00JG4XNBY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 .
Der zweite CUL, der die Empfangs- und/oder Sendeprobleme hat, ist auf 868MHZ eingestellt und soll die HM-Komponenten steuern. In meinem Fall soll er also auf 868MHZ funken.
Hast Du die möglichkeit, alles im freien Feld auszuprobieren ..? Vielleicht sind in Deinem Bereich andere Funksignale, dei den Empfang stören...
rapi70
wie gesagt - jetzt geht es eigentlich mit der Sende und Empfangsleistung. Aber danke für den Tip mit der Antenne.
Gestern ist mir dann noch was eingefallen, wie ich den Sender zentral platziere. Dazu brauche ich aber noch eine Soundkarte (Audio DAC) und etwas Zeit.
Interessant ist das Thema mit den 2 CULs:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46209.msg379872.html#msg379872
Das habe ich überhaupt nicht zum laufen bekommen.
