[GELÖST] Dummy für Datum
Begonnen von roedert, 29 Dezember 2015, 07:49:14
roedert
Ich habe ein Dummy mit den Readings t, m und j zur Speicherung eines Datums (zum Setzen der Bwesenheit in den Heizungsthermostaten)
Nun hätte ich gerne 3 Ausklappboxen zum Setzen hinter der Variable .... soll in etwa so aussehen:
def datum dummy
attr datum webCmd t:m:j
attr datum setList t:1,2,3,4,5,6....31 d:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 j:2015,2016,1017
In der Konfiguration bekommt dummy dem Wert m 17 oder t 23 oder j 2015 etc.
Darauf könnte ich natürlich ein notify setzen, welches das entsprechende Reading setzt ... doch geht es auch einfacher ohne zusätzliches notify?
Alternativ wäre auch eine komfortable Möglichkeit, den dummy gleich auf das komplette Datum in der form t.m.j. zu setzen......
rapster
Zitat von: roedert am 29 Dezember 2015, 07:49:14doch geht es auch einfacher ohne zusätzliches notify?
Ja, indem du statt einen dummy einen readingsProxy verwendest und die readings in der setFn setzen lässt.
Hans Franz
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Ellert
Ich habe mal etwas ähnliches für die Uhrzeit gemacht: http://forum.fhem.de/index.php/topic,40065.msg323052.html#msg323052
das könntest Du anpassen.
