Bezugsquelle Hutschienen, Gehäuse?
Begonnen von Thomas24568, 29 Dezember 2015, 19:22:11
Thomas24568
meine Vorstellungen nehmen allmählich physische Gestalt an. Doch nun brauche ich für meine Kammrelais und Klemmen Hutschienen (35 mm und 15mm für die kleinen WAGOs). Hat jemand eine Bezugsquelle? Es muß keine 2m am-Stück-Länge sein, 6 oder 8 * 50cm täten es auch. Oder hat schon mal jemand beim Elektriker um die Ecke nach Reststücken gefragt? Denn ich werde wohl mit 20cm Minimumlänge auskommen.
Gehäuse: Ich habe im Baumarkt "Verteilerdosen" in Größe eines Mini-Schaltschrankes gefunden (ca. 30cm lange Seite). Aber 25€ für so wenige Plastik kommt mir recht teuer vor. Leider konnte ich bei Reichelt keine Gehäuse dieser Art finden, und der Kluxen in HH-Langenhorn ist nicht (mehr?) auf der Kluxen-Webseite zu finden. Existiert der noch?
Ich würde ein bis drei Klemmenkästen aus PCV in 20 bis 30 cm Länge gebrauchen.
Auch hier die Frage nach Ideen (und sei es nur Suchbegriffe für ebay).
Thomas
JoWiemann
Jörg Wiemann
Thomas24568
Ich suche keinen Kleinverteiler (hintern offen, vorne durchsichtig), sondern geschlossene Dosen ("Verteilerdosen") die komplett geschlossen sind (IP54 z.B.). Diese sind mechanisch einfach stabiler und für mich besser zu bearbeiten.
Thomas
JoWiemann
Du meinst eine Abzweigdose mit der Möglichkeit Hutschiene zu verbauen?
Jörg Wiemann
Thomas24568
Ja. Eine habe ich schon, soll ich dir ein Foto machen?
Thomas
JoWiemann
Jörg Wiemann
Thomas24568
Ja, in der Art. Die schon verbaute Einheit vom Baumarkt ist allerdings noch mal 40mm breiter und 300 höher (Tiefe habe ich nicht gemessen).
Danke für den Hinweis auf Ama., für den Preis werde ich dann auch mal dort bestellen.
Thomas
Puschel74
#7
Sorry aber solche Fragen sollte besser unter Off-Topic gestellt werden da sie nicht direkt was mit FHEM zu tun haben.
Ein kleines bischen Ordnung darf schon sein  ;)
Verschieben kannst du selbst.
Danke.
Edith: Oder hier  8)
Dennoch danke.
