Frage zu update
Begonnen von satprofi, 31 Dezember 2015, 15:47:08
satprofi
Hallo.
Wenn ich 5.6 am laufen habe, und jetzt updaten würde, bekomme ich autom. 5.7 oder nur 5.6 aktuell?
Würde gerne bei 5.6 bleiben, wenn ich die meldung über 5.7 in den ankündigungen lese.
m.f.g.
Tasmota,LD382A,Telegram
Sunny
Moin satprofi,
ein Update von Fhem 5.6 führte bei mir zu:
Fhem info: Release : 5.7 FeatureLevel: 5.7
Ob man überhaupt Fhem 5.6 "aktuell" erhalten kann, kann ich Dir nicht schreiben. ;)
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
viegener
Es kommt beim update automatisch 5.7.
Temporär kannst Du aber auch in der neuen Version den "Featurelevel" auf 5.6 einfrieren --> attr global featurelevel 5.6
Aber das wird irgendwann entfernt und FHEM ohne update ist eigentlich auch nicht optimal...
Ich würde klar empfehlen die Umstellung einfach an einem ruhigen Tag/Wochenende anzugehen, es ist eigentlich auch bei grösseren Installationen nicht so extrem und hier gibt es Hilfe. Je länger mit dem update gewartet wird, desto grösser sind die Risiken, dass weitere Änderungen dazukommen.
Es melden sich ja im Forum nur die Leute mit Problemen, die vielen bei denen die Umstellung problemlos ging sind hier nicht unbedingt vertreten.
satprofi
Aha, danke.
Werd also beim 5.6. bleiben, solange ich keine neuen Module benötige die nicht installiert sind.
Frage zum einfrieren, wenn ich das attr setze, bekomme ich noch die letzten files vom 5.6 ?
Puschel74
mWn gibt es keine "letzten Files" für 5.6.
Das update installiert dir 5.7 und mit dem Attribut wird FHEM auf 5.6 eingestellt.
Tipp: Kopie des Ordners /opt/fhem auf deine Festplatte ziehen - update durchführen und schauen was passiert.
Bei nicht gefallen erstmal das Attribut setzen - wenn immer noch nicht gefällt Sicherung zurück kopieren.
Du hast dann wieder den Stand wie vor dem update.
viegener
@satprofi: Meine Empfehlung war aber das genaue Gegenteil  ;)
und Nein: wenn Du featurelevel 5.6 setzt bekommst Du die trotzdem alle neuesten 5.7-Dateien, es wird nur den Modulen signalisiert die neue Syntax bei notify nicht zu verwenden. Wie gesagt ich würde das nur während des Umstiegs empfehlen und nicht als PLan für längeren Betrieb!
satprofi
danke.
dann lass ich es, oder muss meine notify´s durch DOIF ersetzen.
marvin78
Warum das? Es reicht einfach, den Hinweise zu folgen, die unter dem roten Link oben rechts unter der Suche zu finden sind. Jedes deiner notifys kann weiter verwendet werden. Es sind 5-20 Minuten Arbeit (je nach Installation). Keine Panik. Das geht schnell und ist sehr einfach.
viegener
Zitat von: satprofi am 01 Januar 2016, 12:38:44
danke.
Kein Grund es gibt nicht weniger Funktionalität!
Es werden nur ein paar wenige Konstrukte umbenannt!
z.B. Statt @ schreibt man $NAME, Statt % schreibt man $EVENT, statt %EVENT auch $EVENT und statt @@ nur @ sowie ein paar weitere.
satprofi
es ist aber weiterhin möglich 5.6. downzuloaden/installieren
wget http://fhem.de/fhem-5.6.deb
viegener
Ja aus Sourceforge kannst Du auch noch weit ältere Versionen herunterladen z.B: FHEM 5.1 --> http://sourceforge.net/p/fhem/code/936/tree/  ;)
Macht aber eigentlich genausowenig Sinn...
Möglich ja, aber es macht keinen Sinn, eine über zwei Jahre alte Version zu verwenden, weil viele in der Zwischenzeit veröffentlichte Änderungen/Neuerungen/Fehlerkorrekturen fehlen.
