57_Calendar.pm: alpha-Test der neuen Version
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 02 Januar 2016, 19:08:17
Dr. Boris Neubert
Und es werden Dir auch unter >>> Events: die Events angezeigt? Und es liegen welche im Intervall [heute-1d, heute+30d]?
Übrigens: es heißt nun get CalBB full alarm (statt modeAlarm).
Siehe bitte Doku und What's new? im ersten Post.
JoWiemann
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 02 Januar 2016, 21:11:40
Hmm, habe das nie benutzt und auch nicht getestet - Code war eine Spende eines Dritten.
Das Package heisst libio-compress-perl auf neueren Systemen.
Mit libio-compress-perl funktioniert es bei mir nicht, aber mit dem CPAN-Modul läuft es.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Boris,
mit vevent bekomme ich folgende Infos:
1: VEVENT [known]
    CREATED: 20160102T200805Z
    DESCRIPTION:
    DTEND: 20160103T200000Z
    DTSTAMP: 20160102T213149Z
    DTSTART: 20160103T190000Z
    LAST-MODIFIED: 20160102T200805Z
    SEQUENCE: 0
    SUMMARY: Testeintrag
    UID: ovorq4p1igeja1obd2dnfhda1g@google.com
    >>> Events:
      ovorq4p1igeja1obd2dnfhda1ggooglecom    upcoming                     03.01.2016 20:00:00-03.01.2016 21:00:00 Testeintrag
    >>> Skipped events:
als List sehe ich folgendes:
   NAME       MeinKalender
   NR         384
   NTFY_ORDER 50-MeinKalender
   STATE      updated
   TYPE       Calendar
   Readings:
     2016-01-02 22:35:57   calname         jowiemann@debitel.net
     2016-01-02 22:35:57   lastUpdate      2016-01-02 22:35:51
     2016-01-02 20:17:55   modeAlarm
     2016-01-02 20:17:55   modeAlarmOrStart
     2016-01-02 20:17:55   modeAlarmed
     2016-01-02 20:17:55   modeChanged
     2016-01-02 21:07:07   modeEnd         6525gcvtf11q2p3cedj78db3ctr6juau01googlecom;6525gcvtf11q2p3cedj78db3ctr6juau02googlecom
     2016-01-02 20:17:55   modeEnded
     2016-01-02 20:17:55   modeStart
     2016-01-02 20:17:55   modeStarted
     2016-01-02 21:08:20   modeUpcoming    ovorq4p1igeja1obd2dnfhda1ggooglecom
     2016-01-02 22:35:57   nextUpdate      2016-01-02 23:35:51
     2016-01-02 22:35:57   nextWakeup      2016-01-02 23:35:51
     2016-01-02 22:35:57   state           updated
   Fhem:
     iCalendar  BEGIN:VCALENDAR
Müsste nicht irgendwie ModeStart gefüllt werden?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dr. Boris Neubert
Benni
#19
Guten Morgen Boris,
ich habe inzwischen einen Testkalender eingerichtet, mit dem es korrekt funktioniert.
Damit erhalte ich auch die >>>Events unter vevents angezeigt und auch mit get bekomme ich die korrekten Werte :)
Es war tatsächlich so, dass in meinem bisher verbundenen Kalender keine Ereignisse im Intervall [heute-1d, heute+30d] lagen  :-[
Nach Erweiterung des Intervalls mittels hideLaterThan zeigt mir auch der ursprüngliche Kalender die korrekten Daten an.
Sieht also erst mal gut aus.
Werde weiter testen.
Gruß Benni.
chris1284
hi boris,
soweit lässt es sich einbinden und läuft auch stabil
schade das get full <id> nicht mehr geht....
so konnte man sich einzelne id's auslesen, was ich mir auch für das neue modul wieder wünschen würde (CALVIEW nutzt diese funktion ,sowie die meisten code-schnipsel für die myUtils zum auswerten des calendar ).
get full all funktioniert
get full modeUpcoming / modeEnd / andere modes geht noch nicht (es pasiert nichts)
soweit ich anfangs gelesen habe, soll das "get" ohnehin umgebaut/erweitert werden. Warten wir mal ab, was da noch kommt. In einer alpha-Phase ist ein Modul meistens in seinem Funktionsumfang noch nicht vollständig im Funktionsumfang.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 02 Januar 2016, 21:35:40
Hinweis: ab dem zweiten Google-Calendar werden die Alarme nicht übertragen, d.h. sie kommen schon gar nicht beim Download des iCalenders an.
@Boris: was heißt das konkret? Das Modul selbst kann aber schon mit mehreren Kalendern umgehen, oder? Ich werde im Laufe der nächsten Tage in den Test mit einsteigen.
Benni
Hallo Chris,
doch, geht schon, aber die Events müssen aber innerhalb des definierten Intervalls sein (Default [heute-1d, heute+30d])
-> siehe ein paar Posts weiter oben
Dr. Boris Neubert
Hallo Udo,
für meine Tests habe ich zusätzlich zu meinem ersten privaten Produktivkalender einen zweiten Kalender bei Google angelegt. Während die ics-Datei, die ich vom meinem privaten Kalender herunterlade, die VALARMS am VEVENT enthält, finde ich bei dem Testkalender keine VALARMS in der ics-Datei, obwohl die Termine mit Benachrichtigungen versehen sind.
Das Modul kann mit beliebig vielen Kalendern umgehen und behandelt alle gleich.
Boris
chris1284
#24
Zitat von: Benni am 03 Januar 2016, 10:18:57
Hallo Chris,
das sind sie. alle in kw1 und 2, also max heute+14d
ZitatÜbrigens: es heißt nun get CalBB full alarm (statt modeAlarm).
das die get's nicht zu den readings passen finde ich nicht optimal (reading modeXXX -> get XXX), sollte einheitlich sein
Dr. Boris Neubert
Hallo Chris, hallo Benni,
die Beschränkung der sichtbaren Termine per Default scheint ein überraschendes Feature zu sein. Was denkt Ihr, wie das geändert werden könnte, damit niemand in diese Falle tappt?
Es ist aber schon klar, dass grundsätzlich Termine nur zwischen [t-400d, t+400d] erzeugt werden? Dabei ist t der letzte Zeitpunkt, an dem ein Termin als new, modified oder changed erkannt wurde. Das soll verhindern, dass Speicher- und Laufzeitgrenzen überschritten werden - besonders bei Terminserien ohne Ende  ;) und gleichzeitig möglichst alle Termin in den vergangenen und nächsten 12 Monaten erfasst werden.
Boris
Benni
Also bei mir funktioniert das ???
get calFHEM full eve7rtanico82903lmrctsfof8googlecom
eve7rtanico82903lmrctsfof8googlecom       end                     03.01.2016 08:35:00-03.01.2016 08:45:00 dmFHEM switch dmFHEM
chris1284
mittlerweile geht das bei mir auch, ich hatte vorhind id's mit 2016...._davor , warum auch immer.
Benni
Ich weiß ja nicht, wie das modulintern mit der Sichtbarkeit und den tatsächlich verfügbaren events (t-400 bis t+400) verwaltet wird. Aber ich finde, dass zumindest ein explizites get mit uid eines termins aus dem tatsächlich verfügbaren Event-Bereich auch ein Ergebnis liefern sollte, zumal die uids in den Readings ja auch angezeigt werden (so war es zumindest bei meinen Tests von gestern Abend).
Eventuell reicht es ja den default für den sichtbaren Bereich zu erhöhen, evtl. sogar auf max.
Ich schätze mal, dass die Menge der Kalender, bei denen das speicherkritisch sein könnte geringer ist, als die Anzahl derer, die in die Sichtbarkeitsfalle stolpern ;)
Gruß Benni.
Dr. Boris Neubert
Die gets scheinen auch eine Falle zu sein. Ich hoffe, dass es nicht zu schmerzhaft wird, wenn ich
get <name> full|text|summary|location|alarm|start|end <reading>|<uid> [max]
abschaffe. Durch den Fehler beim Aufruf wird der Anwender auf die Doku gestoßen.
Ich würde gerne folgendes einführen:
get <name> events [format:<formatspec>] [filter:<filterspec>] [limit:<limitspec>]
mit
<formatspec>:= full|text|summary|location|alarm|start|end|{ <perlcode> }
<filterspec> := uid =<uid> | mode=<mode> | { <perlcode> }
<limitspec> := max=<max> | window=timespec1,timespec2
Beispiele:
get MyCalendar events format:full filter:uid=543567e3d2
get MyCalendar events format:{ strftime("%Y-%m-%d", $tstart) . " " . $summary } limit:windows=1d,30d
get MyCalendar events format:text limit:max=3
