57_Calendar.pm: alpha-Test der neuen Version
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 02 Januar 2016, 19:08:17
Benni
#30
für mich persönlich kein Problem.  :)
Ich hatte das Calendar-Modul bisher nur ganz rudimentär im Einsatz und für mich ist das Testen mit dem neuen Modul der perfekte Einstieg mich endlich mal näher damit zu beschäftigen.
Allerdings setzt, wie Chris weiter oben schon bemerkt hatte, zumindest das CALVIEW-Modul direkt auf das Calendar-Modul auf, was dazu wohl entsprechende get-Funktionalitäten benötigt. Ich schätze mal, dass das CALVIEW-Modul ein häufiger Anwendungsfall ist.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass von dem Plus an Flexibilität, das durch diese Abfragemöglichkeiten entsteht letztendlich auch das CALVIEW-Modul profitieren würde.
Es ist halt immer schwierig wenn alte Zöpfe abgeschnitten werden sollen  aber grundsätzlich bin ich eher dafür ;D
Dr. Boris Neubert
Hallo Chris,
brauchst Du ein API für CALVIEW? Was sollte das leisten - wenn Du mir eine Spezifikation zukommen lässt, kann ich das einbauen.
Boris
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 03 Januar 2016, 11:26:36
Ich hoffe, dass es nicht zu schmerzhaft wird, wenn ich
get <name> full|text|summary|location|alarm|start|end <reading>|<uid> [max]
abschaffe.
Das gibt allerdings - vorhersehbar - massiven Ärger.
Hattest Du nicht irgendwann geschrieben, Du willst abwärtskompatibel bleiben?
Erster Test hier: Modul funktioniert offenbar auch mit ownCloud Kalendern.
Dr. Boris Neubert
Ich befürchte, dass Du Recht behalten wirst :-(
Fazit: ich mache es VOLLSTÄNDIG abwärtskompatibel (bis auf die Tatsache, dass man auf einmal ganz viele Termine sehen wird) und get ... events wird es zusätzlich geben.
chris1284
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 03 Januar 2016, 12:14:22
Hallo Chris,
Boris
solange man die get-funktion aufrufen kann ist das denke ich kein problem mit neuen get-befehlen. das kernstück aktuell nur die abfrage der bestandteile eines termines über die uid.
ich hole erst pro mode die uid's, teile sie auf und hole die daten:
foreach my $calendername (@calendernamen){
foreach my $mode (@modes){
my $all = ReadingsVal($calendername, $mode, "");
my @uids=split(/;/,$all);
foreach my $uid (@uids){
my $terminstart = CallFn($calendername, "GetFn", $defs{$calendername},(" ","start", $uid));
my $termintext = CallFn($calendername, "GetFn", $defs{$calendername}, (" ","summary", $uid));
my $terminend = CallFn($calendername, "GetFn", $defs{$calendername}, (" ","end", $uid));
my $terminort = CallFn($calendername, "GetFn", $defs{$calendername}, (" ","location", $uid));
push(@terminliste, [$terminstart, $termintext, $terminend, $calendername, $terminort, $mode]);
return @terminliste;
also auch wenn du die mode-bezeichnung änderst sollte es kein problem sein.
Dr. Boris Neubert
ich habe mir die Ergebnisse der letzten 20 Stunden zu Herzen genommen und ein paar Anpassungen vorgenommen. Die Änderungen sind im ersten Beitrag in diesem Thema dokumentiert, wo auch die neue Version hängt.
Folgende Gedanken dazu:
- die Einstellung (hideOlderThan= 0, hideLaterThan inaktiv) führt dazu, dass nur nicht beendete Termine gezeigt werden. Früher wurde ein beendeter Termin noch gezeigt, bevor er beim nächsten Kalender-Update rausgeworfen wurde.
- get <name> <format> <reading> mit <reading>:= modeAlarm|modeAlarmed|... funktioniert wieder. Da aber über die UID ausgewertet wird, werden alle Termine mit der entsprechenden UID angezeigt und das auch egal in welchem Zustand sie sind. Das ist wahrscheinlich nicht das, was der Benutzer erwartet. Aufgrund der Neuerung, dass es zu einer UID mehrere Termine geben kann, weiß ich aber nicht, wie ich das noch viel besser machen kann. Echt abwärtskompatibel wird es vermutlich nur, wenn ich ein Attribut einbaue, mit dem aus einer Serie jeweils nur der interessanteste Termin behalten wird.
Was meint Ihr?
Bis zum kommenden Wochenende keine Updates mehr, außer bei gravierenden Fehlern.
Boris
hexenmeister
Halloo Boris,
bei der neuen Version fehlt der letzte Parameter im Aufruf von Calendar_GetEvents
Not enough arguments for main::Calendar_GetEvents at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1471, near "undef)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1635.
Grüße,
Alexander
Dr. Boris Neubert
Danke, Alexander, für den Hinweis. Hab's gefixt und im ersten Beitrag hinterlegt.
Bei mir meckert Perl nicht, wenn ich weniger Argumente übergebe als im Prototyp angegeben ($$$$). Ich bin explizit davon ausgegangen, dass der Rest dann undef ist.
Warum ist Dein perl pingeliger als meins?
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
(with 51 registered patches, see perl -V for more detail)
auf KUbuntu 15.10.
Boris
#39
Das Rauswerfen hat "früher" noch nie zuverlässig funktioniert  8)
Gib doch einfach in den Funktionsdefinitionen gar keine Argumente an, auch nicht im Prototyp.
Es gibt einfach zuviele verschiedene perl-Versionen.
Warum wird ein neu definiertes Calendar-device (noch?) nicht automatisch beim define aktualisiert sondern erst nach einem "set ... reload"?
Dr. Boris Neubert
nach einem global:initialized oder rereadcfg Event wird der Kalender nach einer zufälligen Verzögerung von 10 bis 20 Sekunden automatisch aktualisiert. Das verhindert, dass die Leitung verstopft, wenn nach dem Start alle Devices Daten aus dem Web holen.
Boris
Dr. Boris Neubert
Nachtrag:
ich könnte natürlich die Aktualisierung sofort beim define auslösen, wenn FHEM bereits initialisiert ist. Wie kann ich das feststellen?
#43
Variante 1: if ($init_done == 1)
Variante 2: $fhem_started auswerten, damit kannst Du die Zeit seit dem letzten fhem Start ermitteln
#44
gibt es eigentlich keinen event "modeEnded" mehr?
Edit: Ich ziehe die Frage zurück. Es scheint den event doch noch zu geben - aber warum der vorhin nicht auftrat, keine Ahnung.
