TXT Datei im Web Interface anzeigen
Begonnen von arokh12, 03 Januar 2016, 12:11:20
arokh12
ich habe auf meinem Raspberry eine TXT-Datei liegen, die durch Scripts abseits von FHEM, mit diversen Werten erweitert wird. Da nicht nicht die Lust dazu habe, jedes mal mittels putty eine SSH Verbindung aufzubauen, um mir die Datei anzugucken, wollte ich fragen, ob ich sie mir auch im Web Interface von FHEM ansehen kann?
Vielen Dank im voraus
arokh12
Wenn die Datei im Verzeichnis ./FHEM liegt und beispielsweise .holiday als Endung hat, wird sie Dir unter "Edit files" aufgelistet und Du kannst sie anschauen (und sogar bearbeiten)
arokh12
Ok, danke für die Info.
Sie liegt allerdings unter /home/pi. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
arokh12
arokh12
Was das angeht, bin ich leider Anfänger.
Wie erstelle ich denn so einen symbolischen link?
Vielen Dank nochmal
arokh12
auf Betriebssystemebene:
ln -s /home/pi/<dateiname.txt> /opt/fhem/FHEM/mytext.holiday
<dateiname.txt> musst Du durch den existierenden Dateinamen ersetzen.
Danach sollte die Datei in fhem unter "Edit files" als "mytext.holiday" auftauchen.
arokh12
Alles klar, danke funktioniert super
arokh12
