HM-CC-RT-DN nach Firmwareupdate wird winRec Temp überschrieben
Begonnen von Masterfunk, 03 Januar 2016, 14:19:17
Masterfunk
Seit dem Firmwareupdate meiner HM-CC-RT-DN auf Version 1.4 wird bei geöffnetem Fenster die WinRec Temp wie gewohnt ingestellt.
Wenn ich aber die Temperaturen (via Lightscene) umstelle, wird diese Temeratur übernommen und aktiviert, obwohl das Fenster noch offen ist. Das war vor dem Update anders.
Hier die Listings:
HV:
   DEF        2B39D9
   HMLAN1_MSGCNT 39
   HMLAN1_RAWMSG E2B39D9,0000,2F832CBF,FF,FFC1,B186102B39D90000000AB0F80B0000
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2016-01-03 14:10:06
   HMUSB1_MSGCNT 39
   HMUSB1_RAWMSG E2B39D9,0000,2F4B3B8A,FF,FFD2,B186102B39D90000000AB0F80B0000
   HMUSB1_RSSI -46
   HMUSB1_TIME 2016-01-03 14:10:06
   IODev      HMUSB1
   LASTInputDev HMUSB1
   MSGCNT     78
   NAME       WZ_HV
   NR         262
   NTFY_ORDER 50-WZ_HV
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_HV_Weather
   channel_02 WZ_HV_Climate
   channel_03 WZ_HV_WindowRec
   channel_04 WZ_HV_Clima
   channel_05 WZ_HV_ClimaTeam
   channel_06 WZ_HV_remote
   lastMsg    No:B1 - t:10 s:2B39D9 d:000000 0AB0F80B0000
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-01-03 14:10:06
   protSnd    20 last_at:2016-01-03 14:08:15
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-57 cnt:1 max:-57 avg:-57 min:-57
   rssi_HMUSB1 min:-46 lst:-45 avg:-45.33 cnt:3 max:-45
   rssi_at_HMLAN1 min:-71 avg:-62.38 cnt:39 max:-57 lst:-63
   rssi_at_HMUSB1 lst:-46 max:-45 cnt:39 avg:-46.84 min:-54
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Dblog:
           TIME       1451826440.10473
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Dblog:
           VALUE      1.4
       D-serialnr:
         Dblog:
           VALUE      LEQ0423061
       Actuator:
         Dblog:
           TIME       1451826606.35628
           VALUE      0
       Battery:
         Dblog:
           VALUE      ok
       Batterylevel:
         Dblog:
           VALUE      2.6
       Desired-temp:
         Dblog:
           VALUE      22.0
       Measured-temp:
         Dblog:
           VALUE      24.8
       Motorerr:
         Dblog:
           VALUE      ok
       State:
         Dblog:
           TIME       1451826495.58751
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2016-01-03 14:07:20   Activity        alive
     2016-01-03 14:08:14   CommandAccepted yes
     2016-01-03 14:07:20   D-firmware      1.4
     2016-01-03 14:07:20   D-serialNr      LEQ0423061
     2015-12-25 08:15:36   PairedTo        0x123ABC
     2015-08-30 20:37:00   R-backOnTime    10 s
     2015-08-30 20:37:00   R-burstRx       on
     2015-08-30 20:37:00   R-cyclicInfoMsg on
     2015-08-30 20:37:00   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-08-30 20:37:00   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-12-25 08:15:36   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-12-25 13:35:54   RegL_07.
     2016-01-03 14:10:06   actuator        0
     2016-01-03 14:10:06   battery         ok
     2016-01-03 14:10:06   batteryLevel    2.6
     2016-01-03 14:10:06   desired-temp    22.0
     2015-12-25 08:13:06   fwUpdate        done
     2016-01-03 14:10:06   measured-temp   24.8
     2016-01-03 14:10:06   motorErr        ok
     2015-12-25 08:13:11   powerOn         2015-12-25 08:13:10
     2015-12-25 08:13:11   recentStateType info
     2016-01-03 14:08:15   state           CMDs_done
     2016-01-02 21:01:09   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   177
     cSnd       11123ABC2B39D986042C,11123ABC2B39D986042C
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2B39D9,00,00,00
       nextSend   1451826606.70613
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2B39D9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        B1
       Io:
         HMLAN1     -63
         HMUSB1     -44
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -57
         cnt        1
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
       Hmusb1:
         avg        -45.3333333333333
         cnt        3
         lst        -45
         max        -45
         min        -46
       At_hmlan1:
         avg        -62.3846153846154
         cnt        39
         lst        -63
         max        -57
         min        -71
       At_hmusb1:
         avg        -46.8461538461538
         cnt        39
         lst        -46
         max        -45
         min        -54
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Thermostat Wohnzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       System
   serialNr   LEQ0423061
   sortby     4
   subType    thermostat
   verbose    0
HV_WindowRec:
   DEF        2B39D903
   NAME       WZ_HV_WindowRec
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-WZ_HV_WindowRec
   STATE      last:WZ_FK:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     WZ_HV
   peerList   WZ_FK,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Triglast:
         Dblog:
           TIME       1451826506.4719
           VALUE      WZ_FK:closed
       Trig_wz_fk:
         Dblog:
           VALUE      closed
   Readings:
     2015-08-30 20:37:02   R-sign          off
     2016-01-03 14:08:02   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-01-03 14:08:03   RegL_03.WZ_FK_chn-01   04:32 00:00
     2016-01-03 14:08:03   RegL_07.WZ_FK_chn-01   05:14 00:00
     2016-01-03 14:08:02   peerList        WZ_FK,
     2016-01-03 14:08:02   state           unknown
     2016-01-03 14:08:26   trigLast        WZ_FK:closed
     2016-01-03 14:08:26   trig_WZ_FK      closed
   Helper:
     peerIDsRaw ,2912F801,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,2912F801,
   room       System
   stateFormat last:trigLast
   verbose    0
FK:
   DEF        2912F8
   HMLAN1_MSGCNT 36
   HMLAN1_RAWMSG E2912F8,0000,2F81C379,FF,FFC1,89A0412912F82B39D9014300
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2016-01-03 14:08:34
   HMUSB1_MSGCNT 40
   HMUSB1_RAWMSG E2912F8,0000,2F49D253,FF,FFCD,89A0412912F82B39D9014300
   HMUSB1_RSSI -51
   HMUSB1_TIME 2016-01-03 14:08:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     76
   NAME       WZ_FK
   NR         261
   NTFY_ORDER 50-WZ_FK
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:89 - t:41 s:2912F8 d:2B39D9 014300
   peerList   WZ_HV_WindowRec,
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2016-01-03 14:08:34
   protResndFail 2 last_at:2016-01-03 14:07:48
   protSnd    23 last_at:2016-01-03 14:08:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.61 cnt:36 max:-62 lst:-63 min:-81
   rssi_at_HMUSB1 min:-59 avg:-53.47 cnt:40 max:-50 lst:-51
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Dblog:
           TIME       1451826429.39218
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Dblog:
           VALUE      2.4
       D-serialnr:
         Dblog:
           VALUE      LEQ0402834
       R-wz_hv_windowrec-expectaes:
         Dblog:
           TIME       1451826453.49049
           VALUE      set_off
       R-wz_hv_windowrec-peerneedsburst:
         Dblog:
           VALUE      set_on
       R-cyclicinfomsg:
         Dblog:
           TIME       1451826305.86749
           VALUE      on
       R-eventdlytime:
         Dblog:
           TIME       1451826306.38114
           VALUE      0 s
       R-paircentral:
         Dblog:
           VALUE      0x123ABC
       R-sign:
         Dblog:
           VALUE      off
       Alive:
         Dblog:
           TIME       1451826451.34287
           VALUE      yes
       Battery:
         Dblog:
           TIME       1451826506.41742
           VALUE      ok
       Contact:
         Dblog:
           VALUE      closed (to WZ_HV)
       Cover:
         Dblog:
           VALUE      closed
       State:
         Dblog:
           VALUE      closed
       Trigdst_vccu:
         Dblog:
           TIME       1451826506.10394
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Dblog:
           VALUE      67
   Readings:
     2016-01-03 14:07:09   Activity        alive
     2016-01-03 14:05:00   CommandAccepted yes
     2016-01-03 14:07:09   D-firmware      2.4
     2016-01-03 14:07:09   D-serialNr      LEQ0402834
     2016-01-03 14:05:05   PairedTo        0x123ABC
     2016-01-03 14:07:33   R-WZ_HV_WindowRec-expectAES set_off
     2016-01-03 14:07:33   R-WZ_HV_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-01-03 14:05:05   R-cyclicInfoMsg on
     2016-01-03 14:05:06   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-03 14:05:05   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-01-03 14:05:06   R-sign          off
     2016-01-03 14:05:05   RegL_00.          02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2016-01-03 14:05:06   RegL_01.          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-01-03 14:05:07   RegL_04.WZ_HV_WindowRec   01:00 00:00
     2016-01-03 14:07:31   alive           yes
     2016-01-03 14:08:26   battery         ok
     2016-01-03 14:08:26   contact         closed (to WZ_HV)
     2016-01-03 14:07:31   cover           closed
     2016-01-03 14:05:06   peerList        WZ_HV_WindowRec,
     2015-12-27 00:17:54   powerOn         2015-12-27 00:17:54
     2016-01-03 14:07:31   recentStateType info
     2016-01-03 14:08:26   state           closed
     2016-01-03 14:08:26   trigDst_vccu    noConfig
     2016-01-03 14:08:26   trigger_cnt     67
   Helper:
     HM_CMDNR   137
     cSnd       01123ABC2912F801042B39D90304,01123ABC2912F801012B39D90300
     mId        0030
     peerIDsRaw ,2B39D903,00000000
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2912F8,00,00,00
       nextSend   1451826514.13066
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2912F8
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        89
       Io:
         HMLAN1     -61
         HMUSB1     -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.6111111111111
         cnt        36
         lst        -63
         max        -62
         min        -81
       At_hmusb1:
         avg        -53.475
         cnt        40
         lst        -51
         max        -50
         min        -59
     Shadowreg:
       RegL_04.WZ_HV_WindowRec   01:01 00:00
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Türe Wohnzimmer
   devStateIcon closed:fts_door@green open:fts_door_open@red tilted:fts_door_tilt@yellow
   expert     2_full
   firmware   2.4
   fp_Grundriss 925,1305,0,,
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,2B39D903,
   room       Heizung,Homekit
   serialNr   LEQ0402834
   subType    threeStateSensor
Ist das ein bekanntes Problem?
Gruß Detlef
haiko2201
Ich habe das gleiche Problem und meine Thermostate kamen schon gleich mit v1.4.
Ich gucke jetzt wie ich die Fensterkontakte mit dem "at" verodere oder ihn nach dem "at" nochmal triggere.
Masterfunk
StefanW
ich habe bei mir so ziemlich das gleiche Problem.
Tempeinstellung wird über Anwesenheit geregelt, aber wenn das Fenster auf ist, wird die Comfort-Temp trotzdem eingestellt und die WindowRec wird ignoriert.
Allerdings lasse ich es über ein HM-TC-IT-WM-W-EU steuern.
Firmware auf den HM-CC-RT-DN ist auch 1.4
Kann aber nicht sagen, ob es mit FW 1.3 anders ist.
Hat jmd zufällig noch die FW 1.3?
Dann könnte man mal ein Downgrade versuchen und testen.
Stefan
Masterfunk
Habe die 1.3 leider auch nicht mehr.
Habe also auch Interesse an der Version.
Gruß Detlef
martinp876
Masterfunk
martinp876
und dann ist da noch....
get rt regList
7: winOpnMode       |     literal        |          | enable internal Windoe open in modes:  options:on,auto,auto_party,auto_manu,off
leider habe ich keine Beschreibung hierzu. Evtl. bezieht sich das nur auf die interne Fenster-offen-erkennung
schade eigentlich. Was sagt den ELV/EQ3 dazu? Es ist ja kein FHEM Problem sondern ein RT Problem.
Masterfunk
Der "Downgrade" hat den Fehler beseitigt.
Nur das Ventil im Schlafzimmer hat Probleme mit dem Update (Wie auch schon beim Upgrade auf 1.4)
Das geht nur mit dem Homematic Tool.
@Martin
Hats Du noch das original gepackte File der Version für das Homematic Update Tool?
Gruß Detlef
Masterfunk
#9
Hat sich erledigt, war wohl ein Reichweitenproblem.
Nach leichter Verlagerung des HM USB Adapters hat das Downgrade funktioniert.
Danke und Gruß
Detlef
Bennemannc
also .... ich halte dieses Verhalten für normal und auch richtig. Die Automatik erkennt ein offenes Fenster und reagiert entsprechend. Dann kommt ein User und "übersteuert" bzw. ändert diesen Wert (warum und wodurch auch immer). Für mich ist das vollkommen OK. so. Man sollte auch mal die andere Seite sehen - es gibt (warum auch immer) eine "Fehlerkennung" eines offenen Fensters bzw. das Signal "geschlossen" wird nicht oder nicht richtig erkannt - was dann, wenn ich das nicht korrigieren kann ? Dauerhaft openWin Temperatur kann es ja dann auch nicht sein.
Ich denke, das eher die Routinen die andere Werte senden "intelligenter" gestaltet werden müssen indem sie vor dem Senden eines neuen, anderen Temperaturwertes den "openWin" Status überprüfen und entsprechend reagieren.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
martinp876
Bin ich bei dir. Manuell hat Vorrang, Punkt.
Aber Automatik nicht. Wenn ich das Fenster oeffne und dann kommt der wochenplan sollte es bei Fenster offen hängen bleiben. Wenn das Fenster zu geht sollte der neue Punkt des wochenplan gesetz t werden.
Kann man auch streiten. Der wochenplan bringt den RT wieder auf Spur, sollte der SC nicht erkannt werden.
Immerhin, ich bleibe bei 1.4
frank
ZitatHats Du noch das original gepackte File der Version für das Homematic Update Tool?
das eq3-file kann man auch mit dem eq3 update tool flashen. man muss nur die auswahl der files auf eq3-files ändern, damit es sichtbar wird.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Masterfunk
Ahh, Danke für die Info.
Gruß Detlef
Masterfunk
Ich sehe das etwas anders. Die Heizung wird bei mir im Prinzip via Residents Modul geschaltet. Dazu habe ich noch gewisse "Lightscenes" mit denne ich z.B. zwischen "warm" und "normal" umschalten kann. Diese stellen aber die Temperatur bei allen Ventilen.
Und genau dann kommt es zu dem Problem, das ein Fenter-auf Wert überschrieben wird.
Ist sicherlich sehr Anwendungs- bzw. Anwender-abhängig. Ich werde jetzt erst mal bei 1.3 bleiben.
Gruß Detlef
