Gelöst:Standortanzeige auf Karte
Begonnen von Masterfunk, 03 Januar 2016, 14:24:57
Masterfunk
ist es möglich die Werte aus dem Geofency Modul (currLocLat_xxxx currLocLong_xxxx) zu nutzen und via weblink und (z.B.) Google Maps den aktuellen Standort anzeigen zu lassen?
Gruß Detlef
Loredo
Maintainer:
justme1968
Masterfunk
#3
Danke für die Antworten.
Die Frage ist aber eher, wie bekomme ich die dynamischen Werte (aus den Readings) in die URL?
https://www.google.de/maps/@50.7972652,6.0703771,15z?hl=de
Gruß Detlef
Masterfunk
Steh total auf dem Schlauch.
Hat keiner einen Tip?
Danke und Gruß
Detlef
Loredo
http://fhem.de/commandref.html#perl
To access the device states/attributes, use the following functions:
  • Value(<devicename>)
    returns the state of the device (the string you see in paranthesis in the output of the list command).
  • OldValue(<devicename>)
  • OldTimestamp(<devicename>)
    returns the old value/timestamp of the device.
  • ReadingsVal(<devicename>,<reading>,<defaultvalue>)
    Return the reading (the value in the Readings section of "list device")
  • ReadingsNum(<devicename>,<reading>,<defaultvalue>)
    Return the reading as a number, i.e. delete non-numerical values.
  • AttrVal(<devicename>,<attribute>,<defaultvalue>)
    Return the attribute of the device
    { Value("wz") }
    { OldValue("wz") }
    { time_str2num(OldTimestamp("wz")) }
    { ReadingsVal("wz", "measured-temp", "20")+0 }
    { ReadingsTimestamp("wz", "measured-temp", 0)}
    { AttrVal("wz", "room", "none") }
  • InternalVal(<devicename>,<property>,<defaultvalue>)
    Return the internal value (the value in the Internals section of "list device").
Maintainer:
Masterfunk
Anscheinend bin ich zu blöd dazu.
DEF
link https://www.google.de/maps/@{ReadingsVal("rr_Detlef", "lastLocationLat", "0")},{ReadingsVal("rr_Detlef", "lastLocationLong", "0")},15z?hl=de
Bringt kein Ergebnis.
Gruß Detlef
Baumi
#7
Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang Du Deine Definition eingegeben hast, aber generell kann man nicht einfach eine Perl-Funktion mit geschweiften Klammern mitten in eine Zeichenkette packen und dann hoffen, dass dabei etwas Vernünftiges rauskommt.
Falls das link-Attribut(? Falls es ein Attribut ist...), das Du da setzen willst, Perl versteht, kannst Du ihm einen Perl-Block in geschweiften Klammern übergeben, der den Link als Ganzes zurückliefert. (Kleiner Tipp dazu: Verschiedene Zeichenketten lassen sich in Perl mittels . (also dem Punkt) zusammenfügen – auch die Rückgabewerte von Funktionen lassen sich so hineinpacken:
$string1 = "So ge";
$string2 = "ht das! 1234";
print $string1.$string2.sqrt(25);
Das ergibt als Ausgabe: "So geht das! 12345"
(sqrt ist eine Funktion, die die Quadratwurzel liefert, im Falle von 25 also 5.)
Falls das, was Du da setzt hingegen keine Perl-Ausdrücke auswerten kann, könntest Du es per Funktion erledigen. Z.B. über ein Notify auf die Geofancy-Readings. Diese Funktion muss wieder die Zeichenkette zusammenbauen (also den Weblink mit Koordinaten)  und ihn dann als Ganzes in das Attribut schreiben. Wie man das macht, findest Du im Einsteiger-Guide.
justme1968
Masterfunk
Zitat von: justme1968 am 06 Januar 2016, 10:50:02
vielleicht schaust du dir das hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46665.msg383940.html#msg383940 ja doch noch mal an...
Hab ich heute Morgen mal eben. Scheint auch jetzt zu funktionieren. ;-)
Muss nur noch etwas Feintuning machen.
Ich werde berichten.
Danke und Gruß
Detlef
Masterfunk
Soweit läuft es jetzt. Danke noch mal für die leichten Schläge auf den Hinterkopf. ;-)
Habe es wie folgt gelöst:
in die myUtils:
sub ShowGoogleMapsPosition($$$) {
my ($zoom,$width,$height,$lat,$lng) = @_;
$zoom='12' unless $zoom;
$width='740' unless $width;
$height='470' unless $height;
$lat= ReadingsVal ("rr_Detlef", "locationLat", "0");
$lng= ReadingsVal ("rr_Detlef", "locationLong", "0");
  my $htmlcode = "";
  $htmlcode .= "<script src='https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp'></script>";
  $htmlcode .= "<script>";
  $htmlcode .= "function initialize() {  ";
  $htmlcode .= "var myLatlng = new google.maps.LatLng(".$lat.",".$lng.");  ";
  $htmlcode .= "var mapOptions = {    ";
  $htmlcode .= "  zoom: ".$zoom.",    ";
  $htmlcode .= "  center: myLatlng  ";
  $htmlcode .= "};  ";
  $htmlcode .= "var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);  ";
  $htmlcode .= "}";
  $htmlcode .= "google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);    ";
  $htmlcode .= "</script>    ";
  $htmlcode .= "<div id='map-canvas' style='width:".$width."px;height:".$height."px;'></div>";
  return $htmlcode;
Und dann folgende Definition:
htmlCode {ShowGoogleMapsPosition(17,400,300)}
Mein Standort wird auch schön mittig auf der Karte angezeigt.
Nun scheutere ich daran genau da eine Stecknadel anzuzeigen.
Werde aus der API Beschreibung nicht schlau.
Kann noch mal jemand auf den Kopf hauen?
Danke und Gruß
Detlef
Baumi
Schön, dass es klappt.
Hilft das hier weiter?
Masterfunk
Genau damit "kämpfe" ich im Moment. :-(
Gruß Detlef
Baumi
Hast Du Dir das Beispiel unter "Javascript + HTML" auf der Seite angesehen? Daran solltest Du Dich eigentlich orientieren können.
Masterfunk
#14
Ja, hab mir das nageschaut:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
Und dann diesen Code erstellt:
  my $htmlcode = "";
  $htmlcode .= "};  ";
  #$htmlcode .= "var markerOptions = {    ";
  #$htmlcode .= "  map: map    ";
  #$htmlcode .= "  zoom: ".$zoom.",    ";
  #$htmlcode .= "  position: myLatlng  ";
  #$htmlcode .= "  title: Detlef  ";
  #$htmlcode .= "};  ";
  $htmlcode .= "var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions);  ";
  $htmlcode .= "}";
  #$htmlcode .= "var marker = new google.maps.Marker( markerOptions);  ";
  #$htmlcode .= "}";
  $htmlcode .= "<div id='map' style='width:".$width."px;height:".$height."px;'></div>";
  return $htmlcode;
Die auskommentierten Zeilen ist das was zusätzlich hinzu gekommen ist.
Wenn ich diese aber aktiv habe, bekomme ich gar keine Anzeige.
Ich weiß warum ich programieren hasse. Solange es eine Hipath 4000 oder ein Cisco UCM ist gehts noch, aber dann...
Gruß Detlef
