Aktoren mit Python abfragen
Begonnen von kurtklaiber, 04 Januar 2016, 18:43:54
kurtklaiber
Hallo Freunde,
ich bin dabei mit einem Raspi und Fhem eine Alarmanlage zu entwickeln.
Dabei wäre es für mich jetzt sehr hilfreich, wenn aus Python heraus eonige Sensoren direkt abfragen könnten.
Hat mir dazu jemand eine n guten Rat, wie das geht?
mfg
Kurt
viegener
Ich bin nicht sicher was Du mit direkt abfragen meinst?
Wenn es darum geht aus python heraus auf FHEM zuzugreifen, um den Status von Sensoren zu überprüfen, so gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeit über telnet oder über einen Webrequest auf FHEM zu zuzugreifen. Die Syntax von telnet ist recht simpel und die Ergebnisse sollten sich leicht weiterbearbeiten lassen. Per Web kann man ebenfalls "Rohdaten" bekommen, d.h. ohne das ganze HTML drumherum.
Sowohl telnet also auch web-Zugriff (longpoll) erlauben es auch eine Art PUSH einzurichten.
Wodurch ist denn die Auswahl python gegeben, würde es nicht Sinn machen die Alarmanlage in FHEM (direkt) zu realisieren oder ist das bereits eine fertige Alarmanlage und Du verwendest nur python als Kopplung?
kurtklaiber
Zunächst vielen Dank für die Antwort. Aus meiner Sicht war Python nötig, weil ich zu meinem Raspi ein Display nutze, über welches die Alarmanlage komplett bedient werden soll. (Eingabe von Entsperrcode usw.) Das wäre über FHEM nicht so einfach möglich.
Ich möchte ledglich den Zustand von mehreren Fenster/Türkontakten überwachen (offen oder geschlossen), um daraus Bedingungen abzuleiten.
Kannst Du mir ein kurzes Beispiel zeigen, wie eine Abfrage über Telnet aussehen könnte?
Das würde mir sehr helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Kurt
viegener
Beispiel in telnet ist einfach, da über telnet das gesamte spektrum der fhem befehle zur verfügung steht. Um zum beispiel alle informationen eines devices sensor1 abzufragen gibt man nach öffnen der telnet session list sensor1 ein.
Allerdings kommt da vermutlich viel mehr info zurück als man braucht insofern wäre eine benachrichtigung bei veränderungen vermutlich besser. Dafür steht per telnet das kommando inform zur verfügung. Inform ist quasi der event monitor für eine telnet verbindung. Welche events interessant sind kann man dann auch noch per regexp einschränken
kurtklaiber
Vielen Dank zunächst. Damit komme ich dann vermutlich weiter.
kurtklaiber
Hallo Feunde.
ich brauche nochmal Hilfe.
Leider habe ich mit Telnet noch keine Erfahrung.
Kann mir jemand den Python Code verraten, mit dem ich ein Telnet Port öffnen und einen Fhem Sensor abfragen kann.
Das wäre super.
Vielen Dank im Voraqus.
Kurt
viegener
Da muss ich passen, python ist nicht mein bereich. Da fhem selber in perl geschrieben ist, gibt es hier eine menge perl wissen im forum. Deshalb auch meine ursprüngliche frage, warum du python für deine alarmanlage verwendest. Wenn du selber nicht so erfahren mit python bist erscheint mir das überdenkenswert. Ansonsten kannst du mit der frage natürlich auch in ein python forum gehen.
Hans Franz
Ich kann auch kein Python, aber mit dem Code hat es mal funktioniert, glaube ich:
import telnetlib
def fhem_get(send_cmd):
    try:
        tn = telnetlib.Telnet(fhemhost, int(fhemport))
        tn.write(send_cmd + "\n")
        tn.write("quit\n")
        ret = tn.read_all()
        tn.close()
    except:
        print "telnet exception."
    return ret
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
kurtklaiber
Leider komme ich damit immer noch nicht zurecht.
Es gelingt mir offensichtlich nicht den Telnet Kanal zu öffnen.
Mein Code sieht momentan wie folgt aus:
import getpass
import sys
import telnetlib
host="192.168.178.42:7072"
tn=telnetlib.TELNET_PORT(host)
darauf bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
TypeError: ´int´ object is not callable
in Fhem ist telnet offensichtlich definiert.
Kann mir dazu noch jemand helfen?
Kurt
Hans Franz
Hab's mal getestet:
#!/usr/bin/python
import telnetlib
send_cmd = '{ReadingsVal("CUL_WS_1","temperature","")}'
fhemhost = '192.168.178.42'
fhemport = 7072
try:
        tn.write("quit\n")
        ret = tn.read_all()
        tn.close()
except:
print ret
liefert mir (natürlich andere IP):
fhem_send.py
17.0
Bye...
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
kurtklaiber
Hallo Hans
zunächst vielen Dank für die prompte Anwort.
Leider bekomme ich damit immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Wie muss denn die Definition des telnet im Fhem genau aussehen?
Kurt
Hans Franz
#11
   CONNECTS   286
   DEF        7072 global
   FD         6
   NAME       telnetPort
   NR         4
   NTFY_ORDER 50-telnetPort
   PORT       7074
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
Also ganz normal.
Deine Fehlermeldung ist aber eine typisch pythonartige.
Vermutung: fhemhost muss vom Typ 'String', fhemport vom Typ 'Integer' sein. telnetlib.Telnet
erwartet diese zwei Parameter im Aufruf.
Oder du hast in deinem Code eine Zuweisung, die sich mit dem Telnetaufruf beisst.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
kurtklaiber
Hallo Hans,
so langsam ist mir die Sache peinlich
Ich habe die IP (fhemhost ="192.168.178.42") als String und das Port (fhemport= 7072) als Integer definiert.
Um mögliche Einflüsse auszuschließen habe, nache dem Dein Code auch nicht funktioniert, lediglich die Definitionen
import getpass
import sys
import telnetlib
fhemhost="192.168.178.42"
fhemport = 7072
tn=telnetlib.TELNET_PORT(fhemhost, int(fhemport))
ausgeführt.
Leider bekomme ich immer den Fehler: TypeError  ´int´ object is not callable.
Kann das ein Rechteproblem von Linux auf dem Rasppi sein?
Danke für Deine HIlfe
Kurt
Hans Franz
#13
Das try: und except: solltest du nicht weglassen. Scheint zu dem Fehler zu führen.
Hans
P.S.:
Und die Funktion heisst:telnetlib.Telnet(). TELNET_PORT kenne ich nicht.
Aber ich kann auch kein Python. ;)
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
CoolTux
#!/usr/bin/python
import telnetlib
fhemport = 7072
try:
        tn.write("quit\n")
        ret = tn.read_all()
        tn.close()
except:
print ret
Teste doch erstmal das hier. Wenn das hier geht kannst Du ja Deine Wünsche anpassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
