FHEMWEB - Rechtsklick "Öffnen in neuem Tab" für Event monitor / Logfile
Begonnen von hmtec99, 05 Januar 2016, 11:26:39
hmtec99
Ist es möglich die Rechtsklickfunktion in FHEMWEB für die Menüeinträge Event monitor / Logfile wie bei Commandref zu setzen?
Gruß, Oliver
EDIT: Eventlog in Event monitor geändert.
Puschel74
hmtec99
Puschel74
mahowi
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Funktioniert auch in Safari.
Fhem selbst definiert bei diesen Links im Frontend eigentlich von haus aus nichts, was irgendeine Einschränkung darstellt.
hmtec99
Nochmal zum Verständnis:
Wenn ich mit der Maus über den Menüeintrag Commandref oder Remotedoc fahre und einen Rechtsklick mache, bekomme ich im Kontextmenü die
Auswahlmöglichkeit (u.a.) "Link in neuem Tab öffnen" (Siehe Bild Commandref). Wahrscheinlich weil das Ziel eine HTML-Seite ist oder ein Anker.
Bei Rechtsklick auf Logfile oder Event monitor bekomme ich ein anderes Kontextmenü (welches den gewünschten Befehl nicht enthält - siehe Bild
Logfile).
Kann dieses Verhalten durch den Programmierer beinflußt werden?
Habe mir gerade nochmal den Screenshot von Puschel angesehen. Ich habe ebenfalls FF 43 aber mein Cursor verwandelt sich bei Hover über Event
monitor nicht in eine Hand und somit kommt dann das andere Kontextmenü.
Nochmals bebildert:
hmtec99
Nächster Versuch:
Welcher Browser auf welchem Betriebssystem (soll ja noch andere neben Windows geben, ist aber eigentlich Bla[M]Sphemie  ;D )?
Ich nutze Windows 7 mit Firefox 43.0.2
Windows 8.1 Chrome 47.0.2526.106
Windows 10 Edge 25.10586.0.0
LuckyDay
hmtec99
Danke für die Antwort. Kann man das auch bei Darktouchpad anpassen?
