ECMD auslesen der seriellen Schnittstelle
Begonnen von otto, 05 Januar 2016, 14:29:07
otto
Hallo  versuchte mit dem Modul ECMD die serielle Schnittstelle einet BMA
auszulesen und zwar so:
define Seriell ECMD serial /dev/ttyUSB0@9600
attr Seriell logTraffic 5
define FileLog_Seriell FileLog ./log/Seriell.txt Seriell attr
FileLog_Seriell logtype text bekomme als log:
2015-12-31_17:53:25 Seriell UNKNOWNCODE 00
2015-12-31_17:53:26 Seriell UNKNOWNCODE 272: Don 31-Dez-15 17:24:54:
ZENTRALE ZURšCKSETZEN
2015-12-31_20:31:14 Seriell UNKNOWNCODE 002
2015-12-31_20:33:26 Seriell UNKNOWNCODE 73: Don 31-Dez-15 20:02:42:> Akustische Signale AB (FBF)
kann ich das irgendwie als Readings bekommen,
und wie bekomm ich das Datum und den Zusatz weg :
Hab mir das Modul zwar schon mal angeschaut aber leider versteh ich dazu zu wenig ::) bzw nichts :D
kann mir da einer helfen ?
Hätte hier schon mal gefragt aber leider ohne Erfolg:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13346.msg305250.html#msg305250
Gruß otto
Lorenz
Hallo Otto,
ich bin auch nicht der ECMD Profi, habe aber damit meine Heizung angebunden und entsprechende Readings erzeugt. Aber es wird bei Dir nicht ohne intensive Einarbeitung in die Nutzung des Moduls gehen (war bei mir auch so  ;) ). Vielleicht hilft Dir mein Beispiel der Heizungsanbindung, um das Prinzip und den Umgang mit dem Modul zu verstehen:
Hier der letzte funktionierende Stand:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25688.msg201010.html#msg201010
Ansonsten half mir commandref und das Stöbern mit der Suche durchs Forum.
Das Attribut logTraffic 5 hast Du ja schon gefunden - ohne dem geht´s garnicht weiter.
Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Dr. Boris Neubert
Bitte den angehefteten Beitrag vollumfänglich beachten.
Boris
otto
#3
Wenn ich das richtig Verstehe wird mir der classdef alles Ausgefiltert was über die Schnittstelle gesendet wird ?
wie kann ich die richtig erstellen das einfach alles in die Readings geschrieben wird ?
reading systemtime match "systemtime (\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d)"
reading systemtime postproc { s/systemtime (\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d)/$1/;; $_ }
eines von denen ist ja warscheinlich   Datum/Uhrzeit
kommt aber leider bei mir so an:Don 31-Dez-15 20:02:42:   Akustische Signale AB (FBF)
und den Text kann ich nicht beeinflussen jedesmal was anderes bräuchte einfach nur alles ?
hab mal deine emsmessages.classdef mit drangehängt
jetzt schreibt es kein log mehr (./log/Seriell.txt )außer nach einem set Seriell reopen:
2016-01-06_01:34:52 Seriell CONNECTED
und im Logfile steht jetzt:
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: read "0"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: Spontaneously received "0"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell dispatch 0
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: read "0429: Mit 06-Jan-16 "
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: Spontaneously received "0429: Mit 06-Jan-16 "
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell dispatch 0429: Mit 06-Jan-16
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: read "00:40:00:   Akustisc"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: Spontaneously received "00:40:00:   Akustisc"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell dispatch 00:40:00:   Akustisc
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: read "he Signale"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: Spontaneously received "he Signale"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell dispatch he Signale
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: read " AN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell: Spontaneously received " AN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.06 01:08:57 5: Seriell dispatch  AN (FBF)
Die echte Ausgabe wäre hier:
0429: Mit 06-Jan-16  Akustische Signale AN (FBF)
Gruß otto
Dr. Boris Neubert
Enden die Übertragungen immer mit einem oder zwei CRLF, also \r\n?
Boris
otto
#5
Wenn ich es richtig verstehe geht´s um Zeilenvorschub ?
und das sind nach jeder Zeile 2.
(aber das heißt nicht das sie endet, können auch mal 2/3 Zeilen sein aber immer mit 2 Leerzeilen.)
Gruß otto
Dr. Boris Neubert
Setze bitte das partial-Attribut und stelle in die classdef folgendes ein:
reading foobar match "^.*\015\012\015\012$"
otto
OK jetzt kommt im Log:
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell: read "004"
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell: Spontaneously received "004"
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell dispatch 004
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell: read "69: Fre 08-Jan-16 22:35:14:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell: Spontaneously received "69: Fre 08-Jan-16 22:35:14:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.08 23:04:26 5: Seriell dispatch 69: Fre 08-Jan-16 22:35:14:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)
..das so an, wie bekomme ich jetzt ein Reading da raus ?
Sorry steh da leider total auf der Leitung :-[
Gruß otto
Dr. Boris Neubert
bitte poste mal den output von
list seriell
und benutze code tags
otto
Hallo (list Seriell) sieht so bei mir aus hab es 1:1 übernommen:
   DEF        serial /dev/ttyUSB0@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         11
   NAME       Seriell
   NR         27
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
   Readings:
     2016-01-08 23:03:54   state           opened
   Fhem:
     Classdefs:
       Ems_messages:
         filename   /opt/fhem/emsmessages.classdef
         params     ww_currenttemp heater_currenttemp returnflow_currenttemp outdoor_temp heaterpump_currentmodulation ww_targettemp heater_targettemp warmwaterpreparationactive zirkpumpactive flameactive heateractive ignitionactive heater_pumpactive 3wayonww ww_daymode burner_targetmodulation burner_currentmodulation flamecurrent heater_maintenancedue systemtime
         Gets:
         Readings:
           3wayonww:
             match      3wayonww (on|off)
             postproc   { s/3wayonww (on|off)/$1/;; $_ }
           Burner_currentmodulation:
             match      burner currentmodulation (\d+)
             postproc   { s/burner currentmodulation (\d+)/$1/;; $_ }
           Burner_targetmodulation:
             match      burner targetmodulation (\d+)
             postproc   { s/burner targetmodulation (\d+)/$1/;; $_ }
           Flameactive:
             match      flameactive (on|off)
             postproc   { s/flameactive (on|off)/$1/;; $_ }
           Flamecurrent:
             match      flamecurrent (\d+)
             postproc   { s/flamecurrent (\d+)/$1/;; $_ }
           Foobar:
             match      ^.*\015\012\015\012$
           Heater_currenttemp:
             match      heater currenttemperature (\d+.\d)
             postproc   { s/heater currenttemperature (\d+.+)/$1/;; $_ }
           Heater_maintenancedue:
             match      heater maintenancedue (no|yes)
             postproc   { s/heater maintenancedue (no|yes)/$1/;; $_ }
           Heater_pumpactive:
             match      heater pumpactive (on|off)
             postproc   { s/heater pumpactive (on|off)/$1/;; $_ }
           Heater_targettemp:
             match      heater targettemperature (\d+)
             postproc   { s/heater targettemperature (\d+)/$1/;; $_ }
           Heateractive:
             match      heateractive (on|off)
             postproc   { s/heateractive (on|off)/$1/;; $_ }
           Heaterpump_currentmodulation:
             match      heaterpump currentmodulation (\d+)
             postproc   { s/heaterpump currentmodulation (\d+)/$1/;; $_ }
           Ignitionactive:
             match      ignitionactive (on|off)
             postproc   { s/ignitionactive (on|off)/$1/;; $_ }
           Outdoor_temp:
             match      outdoor currenttemperature (\d+.\d)
             postproc   { s/outdoor currenttemperature (\d+.+)/$1/;; $_ }
           Returnflow_currenttemp:
             match      returnflow currenttemperature (\d+.\d)
             postproc   { s/returnflow currenttemperature (\d+.+)/$1/;; $_ }
           Systemtime:
             match      systemtime (\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d)
           Warmwaterpreparationactive:
             match      warmwaterpreparationactive (on|off)
             postproc   { s/warmwaterpreparationactive (on|off)/$1/;; $_ }
           Ww_currenttemp:
             match      ww currenttemperature (\d+.\d)
             postproc   { s/ww currenttemperature (\d+.+)/$1/;; $_ }
           Ww_daymode:
             match      ww daymode (on|off)
             postproc   { s/ww daymode (on|off)/$1/;; $_ }
           Ww_targettemp:
             match      ww targettemperature (\d+.\d)
             postproc   { s/ww targettemperature (\d+.+)/$1/;; $_ }
           Zirkpumpactive:
             match      zirkpumpactive (on|off)
             postproc   { s/zirkpumpactive (on|off)/$1/;; $_ }
         Sets:
     Partial:
       msg
       ts         1452290666.87819
   classdefs  ems_messages=/opt/fhem/emsmessages.classdef
   logTraffic 5
   partial    1
   requestSeparator ?
   split      \n
   userReadings *.*
   verbose    5
Gruß otto
Dr. Boris Neubert
Ok, danke. Und jetzt bitte erst einmal die Classdef eindampfen auf mein foobar-Reading und dann nochmal die Kommunikation anwerfen und das Log posten. Bitte der Vollständigkeit halber auch die Definition des Device (inkl. Attribute) und die Classdef im selben Beitrag einstellen (in code-Tags).
Boris
otto
#11
Hoffe alles richtig verstanden zu haben  :-[
Log:
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell: read "00"
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell: Spontaneously received "00"
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell dispatch 00
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell: read "471: Sam 09-Jan-16 10:05:52:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell: Spontaneously received "471: Sam 09-Jan-16 10:05:52:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.09 10:35:07 5: Seriell dispatch 471: Sam 09-Jan-16 10:05:52:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)
fhem.cfg:
attr Seriell classdefs ems_messages=/opt/fhem/emsmessages.classdef
attr Seriell partial 1
attr Seriell requestSeparator ?
attr Seriell split \n
attr Seriell userReadings *.*
attr Seriell verbose 5
attr FileLog_Seriell logtype text
define EMSClient ECMDDevice ems_messages
attr EMSClient IODev Seriell
attr EMSClient userReadings *.*
emsmessages.classdef:
Dr. Boris Neubert
entferne bitte mal ^ und $ aus dem match. Das lautet dann:
reading foobar match ".*\015\012\015\012"
Wenn alle Datagramme mit 00471 beginnen, kannst Du auch gleich
reading foobar match "00471.*\015\012\015\012"
verwenden. Classdef neu laden, dann bitte wieder einen Auszug aus dem Log schicken.
Boris
otto
Hallo, die Zahlen ist ein Zähler :
Log jetzt:
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell: read "0047"
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell: Spontaneously received "0047"
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell dispatch 0047
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell: read "7: Sam 09-Jan-16 10:25:22:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell: Spontaneously received "7: Sam 09-Jan-16 10:25:22:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)\r\n\r\n"
2016.01.09 10:54:37 5: Seriell dispatch 7: Sam 09-Jan-16 10:25:22:   ZENTRALE ZUR�CKSETZEN (FBF)
Gruß otto
Dr. Boris Neubert
Wie sieht denn jetzt Dein Eintrag in der Classdef aus?
