ACK von HT
Begonnen von gemini2k, 05 Januar 2016, 16:35:13
gemini2k
Hallo Forum,
Kurze Frage: Sollte ich im verbose Level 5 ein ACK eines HT beobachten können, welcher von einem Fensterkontakt ein open/close empfangen hat.
Hintergrund der Frage. Bei mir arbeiten die Kombinationen von HT und SC sehr unzuverlässig. Manchmal ( zu oft) bleiben die HT bei open oder bei close hängen, sehen den nächsten Trigger nicht.
Im logfile sehe ich immer ein ACK vom CUL  zum FC aber nie eins vom HT. Ich frage mich jetzt, ob der SC überhaupt was vom HT weiß. Wenn ja, sollte er doch mehrfach senden, wenn kein commit kommt.
Habe keinen Cube nur ein RasPi mit Cul.
gemini2k
Kann sich denn bitte mal jemand (bei dem das zufriedenstellend läuft) erbarmen und in seinem LogFile nachschauen.
Ganz lieben Dank
John
Log-Augabe meines CulMax-Devices, nach dem Öffnen des Fensterkontaktes.
(gepaired mit HT , alles läuft mit CUL)
2016.01.06 19:28:05 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,ShutterContactState,005b4f,12
2016.01.06 19:28:05 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,005b4f,12
2016.01.06 19:28:05 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2016.01.06 19:28:05 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,005b4f,12
2016.01.06 19:28:05 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,005b4f,12
2016.01.06 19:28:06 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,Ack,063cce,01180618
2016.01.06 19:28:06 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,063cce,01180618
2016.01.06 19:28:06 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,063cce,180618
2016.01.06 19:28:06 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 6 %, desiredTemperature 12, until , curTemp
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
gemini2k
ok, danke.
Das sieht bei mir leider anders aus, irgendwie nicht vergleichbar.
Zitat2016.01.06 21:03:02 5: CUL/RAW: /Z0BBF000212345611B401000000
2016.01.06 21:03:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BBF000212345611B401000000 -74
2016.01.06 21:03:02 5: CUL_0 dispatch Z0BBF000212345611B4010000
2016.01.06 21:03:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt BF, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 123456, dst 11b401, groupid 0, payload 00
2016.01.06 21:03:02 5: CUL/RAW: /Z0BBF063011B401123456001202
2016.01.06 21:03:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BBF063011B401123456001202 -73
2016.01.06 21:03:02 5: CUL_0 dispatch Z0BBF063011B4011234560012
2016.01.06 21:03:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt BF, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 11b401, dst 123456, groupid 0, payload 12
2016.01.06 21:03:02 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -73
2016.01.06 21:03:02 5: cm dispatch MAX,1,ShutterContactState,11b401,12
2016.01.06 21:03:02 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,11b401,12
2016.01.06 21:03:02 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2016.01.06 21:03:02 5: Triggering WZ_Fenster (4 changes)
2016.01.06 21:03:02 5: Notify loop for WZ_Fenster battery: ok
2016.01.06 21:03:04 5: CUL/RAW: /Z0BC0000212345611B401000000
2016.01.06 21:03:04 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BC0000212345611B401000000 -74
2016.01.06 21:03:04 5: CUL_0 dispatch Z0BC0000212345611B4010000
2016.01.06 21:03:04 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt C0, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 123456, dst 11b401, groupid 0, payload 00
2016.01.06 21:03:04 5: CUL/RAW: /Z0BC0063011B40112345600100D
2016.01.06 21:03:04 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BC0063011B40112345600100D -67.5
2016.01.06 21:03:04 5: CUL_0 dispatch Z0BC0063011B4011234560010
2016.01.06 21:03:04 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt C0, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 11b401, dst 123456, groupid 0, payload 10
2016.01.06 21:03:04 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -67.5
2016.01.06 21:03:04 5: cm dispatch MAX,1,ShutterContactState,11b401,10
2016.01.06 21:03:04 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,11b401,10
2016.01.06 21:03:04 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2016.01.06 21:03:04 5: Triggering WZ_Fenster (4 changes)
2016.01.06 21:03:04 5: Notify loop for WZ_Fenster battery: ok
mit Ack, src 123456, dst 11b401, scheint der CUL (ID 123456) an den SC zu melden. Das Thermostat meldet sich überhaupt nicht.
Obiges Zitat kommt von einem SC der an 2 HT meldet. Diese befolgen das meistens auch.
Noch eine Frage:
Im LogFile sehe ich alles, was aus der CUL sieht, da wird standardmäßig nichts gefiltert, richtig?
