VELUX Integra SSL und SOMFY-Modul
Begonnen von plin, 05 Januar 2016, 20:05:43
plin
Hallo Leute,
ich habe versucht meine Velux-Rolläden in mein FHEM einzubinden - bisher erfolglos. Ich habe eine FHEM 5.7-Instanz auf einem Raspberry mit einem CUL868. Ich habe mich an die Anleitung im Wiki für http://www.fhemwiki.de/wiki/VELUX_Solar-Rollladen_SSL gehalten.
Nun meine Fragen:
  • Brauche ich für SOMFY einen eigenen CUL868 oder kann den ich für meine Homematic-Devices vorhandenen mitbenutzen?
  • Zwischen Rollade und Raspberry liegen ca. 2,5 m. Ich nehme an bei dieser Distanz geht's auch mit dem CUL868 (statt einem CUL433)?
  • Wenn ich an der Fernbedienung den Reset betätigem beginne der Rolladen nach ca. 6 Sekunden mit einer Abwärtsbewegung, nach einigen Sekunden geht er wieder in eine Aufwärtsbewegung über. Das Ganze wiederholt sich drei mal. In welcher Phase muss ich meinen FHEM-Sender mittels "prog" anlernen? Während der Bewegung oder hinterher?
  • Kann/darf ich mein FHEM-Device mehrfach anlernen (=Anlernversuche wiederholen) oder schließe ich mich mit dem zweiten Versuch selber aus?
  • Kann ich statt eines CUL433 auch einen normalen 433 MHz-Sender, wie ich ihn für pilight einsetze, nutzen?
Ein Erfahrungsaustausch mit anderen VELUX-Besitzern wäre schön :-)
Ciao, Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
birdy
Hallo zusammen
Ich möchte mich hier gleich reinhängen.
Ich habe die VELUX INTEGRA elektrische Dachfenster verbaut (230V) welche mittels einem VELUX INTEGRA Control Pad (KLR 200) gesteuert werden.
  • Ich suche eine Lösung um die Fenster/ Rollos in FHEM zu integrieren......
    Besteht eine Möglichkeit die Velux Fenster/ Rollos via io-homecontrol (Gateway) einzubinden, FHEM-Somfy Modul oder so?
    Gibt es dazu schon Erfahrungen.
  • Die elektrischen Dachfenster haben auch einen Regensensor verbaut. Wieso für FHEM nicht einen bereits vorhandenen Sensor verwenden? Hat schon jemand die Velux Regensensoren in FHEM integriert?
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
andikt
Hallo Peter et al,
gibt es zu diesem Thema evtl. Neuigkeiten? Ich stehe auch aktuell an der selben Stelle wie Peter (plin). Hat es jemand tatsächlich so wie in https://wiki.fhem.de/wiki/VELUX_Solar-Rollladen_SSL#Device_in_FHEM_anlegen beschrieben erfolgreich einen Velux SSL Rolladen in fhem eingebunden?
Viele Grüße,
Andi
Schmarthohm
Hallo Newbie, ich antworte obwohl nicht gefragt, aber ich beschäftige mit auch mit diesem Problem und eben genau diesem Wiki Beitrag und muss gestehen, dass ich Teile dieses Wiki technisch nicht nachvollziehen kann. Vielleicht hast Du ja antworten darauf, das wäre meine Hoffnung. Wärs't Du oder andere zu einem Austausch bereit?
Viele Grüße Arno
australien
Hallo
ich habe die Solar Rollo mit der FB 3UR D01, Type 941920.
leider funktioniert bei mir auch das Anlernen der FB nicht so wie im wiki.
Hat damit schon wer Erfolg?
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
postman
das WiKi https://wiki.fhem.de/wiki/VELUX_Solar-Rollladen_SSL#Device_in_FHEM_anlegen bezieht sich auf ältere Rollläden, die mit dem RTS-Protokoll arbeiten. Dieses arbeitet auf der Frequenz 433 MHz.
Neuere Rollläden von Velux arbeiten mit dem iohomecontroll Protokoll auf der Frequenz 868 MHz.
Daher funktioniert das mit diesem Modul so leider nicht.
Helfen könnte eventuell das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,73109.msg693522.html#msg693522
Allerdings ist dazu eine Box von Velux notwendig.
Ein 433 MHz Cul funktioniert zwar, aber die Reichweite ist doch sehr eingeschränkt, da alles auf 433 MHz ausgelegt ist.
Leider ist das iohomecontrol Protokoll nicht öffentlich, so dass es meines Wissens nicht möglich ist, dieses in die CUL-Firmware zu integrieren  :-[
postman
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Ellert
Es ist auch möglich den Rolladen über die mitgelieferte Fernbedienung und einem Homatic 8 Kanalempfänger in Verbindung mit CUL 868 zu steuern, s.
https://wiki.fhem.de/wiki/VELUX_Solar-Rollladen_SSL#Neuere_VELUX_Solar-Rollladen_SSL_mit_Velux_Fernbedienung_860963_io_.28868_Mhz.29
postman
Hallo Ellert,
möglich ist das sicherlich, wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst, sieh dir das https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg693741.html#msg693741 mal an. Von diesen Beschreibungen gibt es mehrere hier im Forum, die alle Velux FBs nutzen und diese mit unterschiedlichen Aktoren verbinden.
australien
@postman, meine Velux sind aus dem Jahre ca 2005. Die sollten doch alt genug dafür sein. Ich schaffe es aber nicht diese anzulernen.
Hab es schon mit dem P-Taster am Rollo selbst und mit dem Reset der FB (https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/at/dokumente/pdf/serviceanleitungen/solarrollladen433mhz.pdf?la=de-at) versucht, leider kein Erfolg.
raspberry pi3
postman
Hallo australien,
Ich habe mit dem Somfy-Modul Somfy (RTS) Rolläden in FHEM eingebunden, sowohl welche mit Solar-Akku als auch welche, die fest an Strom angeschlossen sind.
Kannst Du mir mal zeigen, wie Du die Rollis angelegt hast?
etwa so?
define Rolladen.Velux SOMFY 000001
Dabei ist ganz wichtig, dass diese 000001 eine eindeutige Kennung ist, die wie der Name nicht doppelt vergeben werden darf.
Schau dir eventuell mal das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.0.html an, da findest Du Hinweise zu dem Modul. Auch ist hier detailiert beschrieben, wie ein Rollo eingerichtet wird.
Uwe
australien
@postman
Ich habe bereits mit SOMFY 14 Stück Rollo eingebunden und die funktionieren ohne Probleme, ich bekomme nur die Velux nicht gepaart - gekoppelt.
Wenn ich an der Fernbedienung den Anlernknopf/reset drücke, macht das VeluxRollo die bekannten Bewegungen, aber beim PROG Befehl am FHEM bewegt sich nichts und wird somit auch nicht erkannt/angelernt.
angelegt habe ich das VeluxRollo so
define rollo_Velux_Bad SOMFY 100001
anbei ist das list des Rollos, die Adresse der FensterRollos beginnen bei 000001, für die Velux hätte ich 100001 vorgesehen gehabt.
   ADDRESS    100001
   CFGFN
   DEF        100001
   IODev      sduino
   NAME       rollo_Velux_Bad
   NR         754
   STATE      ???
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          100001
   IODev      sduino
raspberry pi3
