"System"-Kommando absetzten
Begonnen von gahle, 05 Januar 2016, 21:46:57
gahle
via notify rufe ich
016-01-05 21:42:23 dummy LeinwandRauf on
auf,
in der fhem.cfg steht
# Leinwandsteuerung
define Leinwand_Rauf_on notify LeinwandRauf:on {system("/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 5416340")}
define Leinwand_Rauf_on notify LeinwandRauf:on set S_LeinwandRauf on
define Leinwand_Rauf_off notify LeinwandRauf:off {system("/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 5416344")}
define Leinwand_Rauf_off notify LeinwandRauf:off set S_LeinwandRauf off
Mein Problem ist, das ncihts passiert....
Wie kann ich herausbekommen, warum codesend nicht ausgeführt wird?
gahle
Puschel74
Indem du ins Logfile schaust.
Aber ich tippe mal wieder auf Rechteprobleme - so wie in 99% der Beiträge mit solchen Fragen.
gahle
das mag sein, finde im Logfile den Eintrag
sudo: no tty present and no askpass program specified
2016.01.06 00:58:34 3: Leinwand_Rauf_on return value: -1
Gibt es einen Tipp wo ich  nachsehen kann? Google gibt viele verschiedene hinweise, aber keiner der mir hilft..
dev0
Wenn ich nach der Fehlermeldung google bekomme ich leider auch nur die Tipps, die ich Dir auch gegeben hätte. Da diese ja nicht helfen, wird es sehr schwer mit einer Lösung. :-)
marvin78
ernst1024
ich habe auch 1,5 Tage an dem gleichen Problem rum gedoktort. Gefühle 1 Millionen Formen von system ausprobiert, nix ging. Letztlich war es ein Rechteproblem. Zwar wurde fhem lt. Installationsanleitung für meinen Pi Rechte zugewiesen die im Normalfall auch reichen. Aber bei system commandos die auf die GPIO zugreifen reichen diese Rechte wohl nicht. Ich nutze raspberry-remote und das Programm zum senden der codes heisst sinnigerweise "send". Okay, jetzt bin ich in das raspberry-remote Verzeichnis gewechselt und habe da die folgenden commandos abgesetzt:
sudo chown root ./send
sudo chmod 4711 ./send
bei dir wäre das dann
sudo chown root ./codesend
sudo chmod 4711 ./codesend
Hoffe es hilft .. ernst
Gruß Ernst
dev0
Diese SUID-Methode funktioniert nicht mit ShellScripts, nur mit Binaries.
ernst1024
weiss jetzt nicht was du meinst. Was ist SUID? "send" ist in meinem Fall kein ShellScript sondern eine ausführbare Datei (unter WIN würde man send.exe sagen)
Ich bin jetzt davon ausgeganden dass "codesend" auch ein Porgramm ist. Oder habe ich da jetzt was total falsch verstanden?
Gruss ernst
Gruß Ernst
dev0
SUID ist die die Methode die Du gepostet hast ;) Ob codesend ein shell script ist weiss ich auch nicht, der TO hat es uns nicht verraten.
ernst1024
alles klar, wieder was gelernt. Bin mir fast sicher das codesend ein Programm und kein script ist.
Gruß .. ernst
Gruß Ernst
