[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
Treibhaus
HI,
bei meiner alten Ersatzinstallation (Ondroid C2) läuft es auch einwandfrei.
Nur am Pi5 nicht mehr.
Beide Systeme sind up2date.(linux als auch FHEM).
Dann such ich mal weiter nach einer Lösung.
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
fred_feuerstein
Was macht ihr nach dem 18. Februar 2026 mit euren Bose Soundtouch Produkten?
Bose stellt ja an dem Datum die Cloud-Dienste ein. Somit funktionieren nur noch AUX, Bluetooth oder HDMI und keine App etc. mehr.
Klar war es abzusehen, als der Verkauf vor ein paar Jahren eingestellt wurde. Bin aber trotzdem geschockt, dass ich 5 Lautsprecher die ja auch nicht gerade wenig gekostet haben dann quasi zum Elektroschrott bringen soll...
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
FlatTV
Also ich mach mir am meisten sorgen mit der Alexa Integration.
Ich habe es bisher nicht hinbekommen, den Lautsprecher als Speaker im Alexa Connector zu integrieren.
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und soundcork. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Meine Hoffnung ist, dass zumindest Airplay danach noch funktionieren wird.
Die meiste Zeit nehme ich die Boxen ohnehin nur als Lautsprecher für Zuspielungen vom PC oder Tablet.
Treibhaus
#679
es gibt sicherlich unterschiedliche Anforderungen an die Nutzung der ST-Boxen/Verstärker.
Allem vorrausgesetzt BOSE schickt nicht ein Update die die Boxen (bzw. Updatemöglichkeiten) deaktiviert wie es Sonos schon 'mal gemacht hat)
Dann lassen sich alte Versionen weiter am Leben halten.
Wenn ich es korrekt verstanden habe, werden die Server abgeschaltet die die ST-APP & ST-BOX synchronisieren.
  • Bluetooth & Aiplay wird sicherlich weiter funktionieren. (somit ohne ST-APP)
  • Das Neueinrichten (z.B. neues WLAN) geht nach Reset per Webfrontend der BOX (ohne ST-APP)
    oder link
  • 6-Tasten der ST. Hierzu gibt es ein Docker Image auf dessen Frontend (Webseite) die URLs abgeblegt werden können.
  • Lokale Musikverwaltung, TuneIn, Spotify, Synch.von Boxen, usw.  : https://www.music-assistant.io/ (auch per Docker möglich)
  • Weiter hoffe ich, das Spotify die ST-Boxen anzeigt ???!
Jetzt habe ich aber leider immer noch keine Lösung gefunden warum sich mein Status in den ST-Geräten nicht mehr ändert  ;)  ?
UPDATE:  Ein
shell: sudo apt-get reinstall libwww-perl libmojolicious-perl libxml-simple-perl libnet-bonjour-perl libev-perl libdigest-perl-md5-perl
fhem-Befehlszeile: reload 98_BOSESThat wohl Abhilfe geschaffen und es funktioniert wieder.
(zwischendurch hatte ich Dominiks test-Datei gestartet (shell: perl testws.pl)  --- kann sein, das das u.a auch geholfen hat - kann ich nicht mehr nachvollziehen)
Gruß Jörg
Signatur:
fred_feuerstein
Hast du nähere Infos/link zu dem docker Image für die 6 Tasten?
dazu habe ich noch nichts gefunden.
Gruß, Fred
FlatTV
#681
Frohes neues Jahr!
Also, wenn die DLNA Unterstützung von der Box bereitgestellt wird, wovon auszugehen ist, kannst du die Tasten (am besten jetzt) mit eigenen Radiostationen belegen. Heimnetz>Mediaserver>Internetradio.
Bei mir ging das am einfachsten mit der FritzBox, da die Ordner von meinen Synology NAS falsch abgelegt wurden. Ohne App ist das etwas fummelig, geht aber auch. Die DLNA-Server können ja auch mit diesem Modul hinzufügen werden. Danach geht es dann so weiter.
Als erstes muss die id herausgefunden werden
curl -X GET http://<box_ip>:8090/listMediaServers | xmllint --format -
Dann die Ordner auslesen mit der id als sourceAccount
curl -X POST http://<box_ip>:8090/navigate -d '<navigate source="STORED_MUSIC" sourceAccount="00113251-6c7d-0011-7d6c-7d6c51321100/0"><startItem>1</startItem><numItems>1000</numItems></navigate>'  | xmllint --format -
Bei mir wurde der Ordner Music als location="21" ausgegeben, also geht es so weiter
  <item Playable="1">
    <name>Music</name>
    <type>dir</type>
    <ContentItem source="STORED_MUSIC" location="21" sourceAccount="00113251-6c7d-0011-7d6c-7d6c51321100/0" isPresetable="true">
      <itemName>Music</itemName>
    </ContentItem>
  </item>
So habe ich herausgefunden, dass mein Radiosender im Ordner ,,32$26$@3 TRACK" liegt. Diesen habe ich dann abgespeichert, übrigens hat die Bose App dort immer den falschen abgelegt (32$26).
attr BOSE_Bad channel_09 181.FM NAS||32$26$@3 TRACK|STORED_MUSIC|00113251-6c7d-0011-7d6c-7d6c51321100/0So kann man jetzt diesen Preset streamen und auch mit saveChannel auf die Tasten 1-6 legen.
//Edit
Ich bin noch auf der Suche nach einem schmalen DLNA-Browser der das ebenfalls kann, hab aber noch nix gefunden.
Per
Neben dem oben genannten soll auch Multiroom nicht mehr gehen. Da das Modul, so wie ich das verstanden habe, praktisch nur ein Frontend wie der App darstellt, wird das mit wegfallen. Oder macht das Modul mehr?
Weil noch nicht beantwortet, auch wenn der Fragesteller nicht mehr online sein dürfte:
Zitat von: Malc am 10 Februar 2017, 11:31:43set Bose.* speak "Hurra, es redet!" 50 de
Habe ich da mal wieder Obst vor den Augen?
Hier kam der DOS/Windows User (eigene leidvolle Erfahrung!) durch.
Bose.* entspricht unter Windows
Bose* und damit wird hier auch das Master Device "BoseST" angesprochen. Richtig wäre daher
Bose\..*
Inzwischen habe ich mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und es gibt durchaus gute Ansätze, diese Boxen "cloudfree" zu betreiben.
Meine Soundtouch Boxen haben inzwischen gar keinen Zugang zum Internet mehr, um zu verhindern, dass als "Abschiedsgeschenk" von Bose noch irgendein Update kommt, das die Boxen einfach komplett crasht.
Die 6 presets mit meinen Lieblingsradiostationen zeigen jetzt auf den Mediaserver der Fritzbox, dort sind die URL der Radiostationen hinterlegt und werden bei Bedarf von der Fritzbox an die Soundtouch gestreamt.
Die Steuerung der Soundtouch per App habe ich auch umgestellt, es gibt im Appstore ein App "Controller für Bose Soundtouch" die sich beim Test als "gut" erwiesen hat und mir die einmalig zu zahlenden 2,99 Euro wert war.
Insofern hoffe ich, dass hier im Februar einfach "nix" passieren wird und ich alles weiter so nutzen kann wie bisher.
Per
Zitat von: Per am 03 Januar 2026, 21:57:51Nutzt du auch "Multiroom"?
Ja, auch das funktioniert hier aktuell ohne Internetzugang der einzelnen Boxen völlig problemlos.
Ok, jetzt habe ich doch etwas gefunden, das ohne Internetverbindung nicht funktioniert.
Über FHEM kann man mit "set <BoseDevice> speak ..." Nachrichten/Texte ausgeben lassen.
Ohne ins Internet verbunden zu sein, funktioniert das nicht.
Das wird also ein Feature sein, das ich ab Februar nicht mehr nutzen kann. Ok, das ist kein Weltuntergang, ich setze das bisher nur an einer einzigen Stelle in FHEM ein und es lässt sich problemlos durch andere Signalisierungsarten ersetzen.
mi.ke
Zitat von: betateilchen am 03 Januar 2026, 15:07:31App "Controller für Bose Soundtouch"
Ich hab die App im PlayStore leider nicht gefunden.
Nutzt Du ein "Apfel" Gerät?
Möglicherweise ist mein Handy auch zu alt....
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: betateilchen am 03 Januar 2026, 15:07:31Meine Soundtouch Boxen haben inzwischen gar keinen Zugang zum Internet mehr,
Gute Idee, muss ich auch machen.
pah
#689
Zitat von: mi.ke am 04 Januar 2026, 15:22:36Ich hab die App im PlayStore leider nicht gefunden.
Apfel: ja
Für Google scheint es das tatsächlich nicht zu geben, ich war gerade auf der Webseite des Projekts.
https://appproject.de/Apps/Bose_Soundtouch_Controller/Controller_Soundtouch.html
