[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Januar 2026, 12:15:02Weil ich auch die BOSE-Kisten mute, so lange eine Ausgabe an anderer Stelle läuft.
Workaround: off-for-timer  8)
Aber wenn Du es unbedingt beim restore haben möchtest, bitteschön, das ist auch nicht viel komplizierter:
Index: /opt/fhem/FHEM/98_BOSEST.pm
--- /opt/fhem/FHEM/98_BOSEST.pm (revision 30692)
+++ /opt/fhem/FHEM/98_BOSEST.pm (working copy)
@@ -396,6 +396,7 @@
                 "stop:noArg pause:noArg channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ".
                 "volume:slider,0,1,100 ".$hash->{helper}{supportedBassCmds}." ".
                 "saveChannel:07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ".
+                "saveState:noArg restoreState restoreVolAndOff ".
                 "addDLNAServer:".$hash->{helper}{dlnaServers}." ".
                 "removeDLNAServer:".ReadingsVal($hash->{NAME}, "connectedDLNAServers", "noArg");
@@ -532,6 +533,14 @@
         return "BOSEST: removeFromZone requires deviceID as additional parameter" if(int(@params) < 1);
         #params[0] = deviceID channel
         BOSEST_removeFromZone($hash, $params[0]);
+    } elsif($workType eq "saveState") {
+        BOSEST_saveCurrentState($hash);
+    } elsif($workType eq "restoreState") {
+        my $wait = (defined($params[0]) && looks_like_number($params[0]))?$params[0]:0;
+        InternalTimer(gettimeofday()+$wait, "BOSEST_restoreSavedState", $hash, 0);
+    } elsif($workType eq "restoreVolAndOff") {
+        InternalTimer(gettimeofday()+$wait, "BOSEST_restoreVolumeAndOff", $hash, 0);
     } else {
         return SetExtensions($hash, $list, $name, $workType, @params);
Damit kannst Du optional bei den restoreXXX eine Zeitspanne in Sekunden mitgeben.
FlatTV
Zitat von: betateilchen am 03 Januar 2026, 15:07:31Meine Soundtouch Boxen haben inzwischen gar keinen Zugang zum Internet mehr, um zu verhindern, dass als "Abschiedsgeschenk" von Bose noch irgendein Update kommt, das die Boxen einfach komplett crasht.
Die 6 presets mit meinen Lieblingsradiostationen zeigen jetzt auf den Mediaserver der Fritzbox, dort sind die URL der Radiostationen hinterlegt und werden bei Bedarf von der Fritzbox an die Soundtouch gestreamt.
Die Steuerung der Soundtouch per App habe ich auch umgestellt, es gibt im Appstore ein App "Controller für Bose Soundtouch" die sich beim Test als "gut" erwiesen hat und mir die einmalig zu zahlenden 2,99 Euro wert war.
Insofern hoffe ich, dass hier im Februar einfach "nix" passieren wird und ich alles weiter so nutzen kann wie bisher.
Die beschriebenen App habe ich mir auch einmal gegönnt.
Hier wird aber auch über contentItemSource TUNEIN auf die Bose URL gesetzt.
Das wird so später sicherlich nicht mehr funktionieren.
Ich wurde auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, damit könnte man die Internen URLs in den Boxen anpassen.https://github.com/deborahgu/soundcork.
Das andere noch offene Thema mit den fehlenden Aktualisierungen der Preset Tasten in Fhem, löse ich jetzt mit einer manuellen cmdalias Funktion (wann ändert man schon die Stationen).
Hier hatte die Bose App nach dem speichern, ein updates Event ,,presetsUpdated" ausgelöst.
Dieses fehlt natürlich bei einer manuellen Speicherung und wird wohl auch sonst nie automatisch gesendet.
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und soundcork. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Zitat von: FlatTV am 06 Januar 2026, 23:11:46Ich wurde auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, damit könnte man die Internen URLs in den Boxen anpassen.https://github.com/deborahgu/soundcork.
Nun habe ich über eine Stunde lang versucht, dieses python Ding zu installieren - bisher ohne Erfolg.
fred_feuerstein
Neueste infos:
Frist bis Abschaltung der Cloud Dienste verlängert auf 06.05.26, Nutzung bestimmter Funktionen auch ohne Cloud möglich, es wird eine App Update geben zur weiteren Steuerung, Zugriff auf API ...
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/software-smarte-bose-lautsprecher-werden-ploetzlich-dumm/100189005.html
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
FlatTV
fred_feuerstein
Bei dem obigen Link ist auch die neue Doku für die Api von Bose dabei.
Da es meinen Kenntnisstand leider komplett übersteigt hoffe, dass sich jemand findet, der ggfs. das vorhandene BOSEST-Modul mit der neuen Api entsprechend ändert/erweitert.
Ansonsten muss man nach dem 06.05.2026 halt mal schauen was zu den bisherigen MItteilungen von Bose etc. letztendlich noch geht und was nicht.
Gruß, Fred
FlatTV
Die neue Beschreibung ist nur die abgesteckte Version der bekannten API-Beschreibung.
Hier fehlen nur wesentliche Teile z.B. der zum DLNA Support oder der Preset Speicherung  :o
Ich musste heute die Boxen wieder an die App koppeln, da sie komplett durcheinander waren und beim einschalten immer Multiroom gestartet haben.
Ein mal neu mit der App verbunden und alles war wieder gut - das lässt mich nicht gerade hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Zitat von: FlatTV am 10 Januar 2026, 16:55:46Ich musste heute die Boxen wieder an die App koppeln, da sie komplett durcheinander waren und beim einschalten immer Multiroom gestartet haben.
Bei mir ähnlich: Die presets waren nach wenigen Tagen komplett durcheinander, nach Freigabe der Internetverbindung war alles wieder gut.
Nun laufen die presets erstmal alle wieder über TuneIn statt über meine Fritzbox, aber es werden keine Senderlogos mehr auf der ST20 angezeigt.
Vermutung: zum 06.05. werden die Boxen ein Firmware-Update bekommen, das die Verbindung der Boxen zu https://content.api.bose.io/bmx/registry/v1/services
unterbindet. Das würde erklären, warum
ZitatWas weiterhin funktionieren wird:
Musikstreaming aus deinen Lieblings-Apps direkt über Bluetooth®, AirPlay, Spotify Connect und AUX
Einrichten und Konfigurieren des Systems
Fernbedienungsfunktionen wie Abspielen, Pausieren, Überspringen und Lautstärke
Koppeln mehrerer Lautsprecher miteinander
Was nicht mehr funktionieren wird:
Presets (Tasten zur Voreinstellung auf dem Produkt und in der App)
Suchen oder Abspielen von Musikdiensten direkt in der SoundTouch-App
die presets und das Abspielen aus der App nicht mehr funktionieren wird.
Alle anderen Dienste der Bose-Server lassen sich mit wenig Aufwand innerhalb der Firmware selbst ersetzen.
#714
Zitat von: betateilchen am 07 Januar 2026, 12:41:33Nun habe ich über eine Stunde lang versucht, dieses python Ding zu installieren - bisher ohne Erfolg.
Na also, geht doch...
(die Fehler bei der IP .112 kann man ignorieren, das ist ein anderer Server, der upnp spricht)
2026-01-11 18:46:13,192 [soundcork.main] INFO: Starting up soundcork
2026-01-11 18:46:19,177 [ssdp] ERROR: Error '500 Server Error: Internal Server Error for url: http://192.168.123.112/upnp/basic_dev.cgi' for <upnpclient.ssdp.Entry object at 0x7fbe66393380>
2026-01-11 18:46:19,191 [ssdp] ERROR: Error '500 Server Error: Internal Server Error for url: http://192.168.123.112/upnp/basic_dev.cgi' for <upnpclient.ssdp.Entry object at 0x7fbe66393680>
2026-01-11 18:46:19,191 [soundcork.datastore] INFO: Discovering upnp devices on the network
2026-01-11 18:46:19,191 [soundcork.datastore] INFO: Discovered Bose devices:
- ST20
- ez_ST10
- fl_ST10
- sz_ST10
2026-01-11 18:46:19,192 [soundcork.main] INFO: done starting up server
      INFO   Application startup complete.
2026-01-11 18:46:19,192 [uvicorn.error] INFO: Application startup complete.
Das Problem bei der Installation war: funktioniert nur mit python 3.12 und das ist weder bei Debian12 (3.11) noch bei Debian13  (3.13) in den repositories vorhanden. Deshalb habe ich jetzt ein Ubuntu24 in einem Proxmox Container installiert, damit hat die Anleitung aus dem github Projekt fast problemlos funktioniert. In der Installationsanleitung ist ein Befehl falsch angegeben, aber die Lösung wird schon in der Fehlermeldung ausgegeben.
Dann kann ich ja nun mal anfangen eine meiner Boxen auf den eigenen Server umzubiegen :)
Edit: läuft nun auch als service direkt beim Start des Containers:
udo@soundcork24:~$ systemctl status soundcork
* soundcork.service - Gunicorn Daemon for Soundcork
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/soundcork.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-01-11 20:09:28 CET; 20s ago
   Main PID: 238 (gunicorn)
      Tasks: 5 (limit: 38205)
     Memory: 132.3M (peak: 132.4M)
        CPU: 1.280s
     CGroup: /system.slice/soundcork.service
             |-238 /home/udo/soundcork/.venv/bin/python3 /home/udo/soundcork/.venv/bin/gunicorn -c gunicorn_conf.py main:app
             |-318 /home/udo/soundcork/.venv/bin/python3 /home/udo/soundcork/.venv/bin/gunicorn -c gunicorn_conf.py main:app
             `-319 /home/udo/soundcork/.venv/bin/python3 /home/udo/soundcork/.venv/bin/gunicorn -c gunicorn_conf.py main:app
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[319]: - sz_ST10
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[319]: - ez_ST10
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[319]: 2026-01-11 20:09:36,668 [main] INFO: done starting up server
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: 2026-01-11 20:09:36,671 [soundcork.datastore] INFO: Discovering upnp devices on the network
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: 2026-01-11 20:09:36,672 [soundcork.datastore] INFO: Discovered Bose devices:
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: - ST20
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: - fl_ST10
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: - ez_ST10
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: - sz_ST10
Jan 11 20:09:36 soundcork24 gunicorn[318]: 2026-01-11 20:09:36,672 [main] INFO: done starting up server
Mangels USB Stick mit microUSB Anschluss komme ich heute nicht mehr weiter...
#715
Zitat von: betateilchen am 11 Januar 2026, 19:53:41Dann kann ich ja nun mal anfangen eine meiner Boxen auf den eigenen Server umzubiegen :)
So sieht das dann aus, wenn eine SoundTouch Box ST20 auf den eigenen soundcork-Server zugreift.
Phase 1: Netzstecker in die Box gesteckt:
      INFO   192.168.123.225:43854 - "GET /v1/blacklist/000C8A7Axxxx HTTP/1.1" 404
      INFO   192.168.123.225:44053 - "POST /marge/streaming/support/power_on HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44056 - "GET /bmx/registry/v1/services HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44065 - "GET /media/tunein-monochromePng.png HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44066 - "GET /media/orion-monochrome_v2.png HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44067 - "GET /media/siriusxm-monochromePng.png HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44079 - "GET /marge HTTP/1.1" 404
      INFO   192.168.123.225:44084 - "GET /marge/streaming/sourceproviders HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44086 - "GET /marge/streaming/account/4xxx5/full HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44087 - "GET /marge/streaming/account/4xxx5/provider_settings HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44103 - "GET /marge/streaming/account/4xxx5/provider_settings HTTP/1.1" 200
Phase 2: Box einschalten, indem preset 2 gewählt wird:
      INFO   192.168.123.225:44698 - "GET /bmx/tunein/v1/playback/station/s56857 HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:44709 - "POST /marge/streaming/account/4xxxx5/device/000C8A7Axxxx/recent HTTP/1.1" 200
Die Box spielt nun fröhlich NDR2 über TuneIn und auch die anderen presets funktionieren einwandfrei.
Phase 3:
Es wird von preset2 (NDR2) auf preset1 (Bremen Zwei) umgeschaltet:
      INFO   192.168.123.225:46954 - "GET /bmx/tunein/v1/playback/station/s50412 HTTP/1.1" 200
      INFO   192.168.123.225:46965 - "POST /marge/streaming/account/4xxx5/device/000C8A7Axxxx/recent HTTP/1.1" 200
Das github Projekt scheint auf einem sehr guten Weg zu sein.
FlatTV
Herzlichen Dank für deinen Einsatz!
Das sieht doch sehr gut aus.
Lediglich die python Version 3.12 ist ärgerlich.
Auf meinem PI muss noch Bookworm bleiben, ob ich sowas machen soll - ich bin mir nicht sicher.
Das selbst kompilieren ist kein Problem, aber es garantiert Dir nicht, dass soundcork danach auch funktioniert, denn es bleibt ja immer noch der Unterschied zwischen Debian und Ubuntu, auch wenn er nicht so sehr groß ist.
fred_feuerstein
Und kannst du auf die über Soundcork angebunden Box auch noch wie bisher von fhem aus über das Modul zugreifen?
Gruß, Fred
Danke fürs Ausprobieren. Ich werde das morgen mal mit einem meiner Systeme beginnen ...
pah
