[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
Prof. Dr. Peter Henning
#720
So, mäßig gute Nachrichten.
Korrektur: geht doch ...
Ab der Firmware 27.xx gibt es keinerlei Telnet-Zugriff mehr auf die BOSE-Geräte. Und zwar weder über die hier beschriebene alte Methode: https://flarn2006.blogspot.com/2014/09/hacking-bose-soundtouch-and-its-linux.html. Noch über den Trick mit einer leeren remote_services-Datei auf einem USB-Stick.
Wenn man also die aktuelle Firmware drauf hat, kann man sich die Installation des Soundcork-Zeugs sparen  :'(
Und da BOSE einen Rollback-Schutz eingebaut hat, geht auch Downgrade der Firmware nicht mehr  >:(  >:(
Die einzige Lösung also: Box so lassen, wie sie ist. Auch nicht den kompletten Internet-Zugang sperren. Sondern nur in der FritzBox (oder was man sonst benutzt) eine Kindersicherung mit "gesperrten Internetseiten" einrichten, und zwar
Zitatstreaming.bose.com
events.api.bosecm.com
content.api.bose.io
worldwide.bose.com
api.bose.com
bose.com
Ich bin noch am Ausprobieren, ob ich mit einem (sowieso vorhandenen) Reverse Proxy die Radiostreams der Fritzbox als lokale dateien maskieren kann. [/s]
pah
Zitat von: betateilchen am 11 Januar 2026, 19:53:41Mangels USB Stick mit microUSB Anschluss komme ich heute nicht mehr weiter...
Zwei ältere USB-Kabel, Seitenschneider, Lötkolben war meine Lösung dafür.
FlatTV
Ich bin enttäuscht  :o
Aber danke für das Feedback.
@betateilchen
welche Version hattest denn du auf deiner Box?
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und soundcork. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
FlatTV
#722
Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Bose ST 20 mit Firmware 27.0.6.46330.5043500
Vom FAT32 USB mit der leeren Datei remote_services drauf gebootet.
root@vuduo4kse:~# telnet 192.168.178.21
Connected to 192.168.178.21
Entering character mode
Escape character is '^]'.
        ____  ____  _____ _________
       / __ )/ __ \/ ___// _______/
      / __  / / / /\__ \/ __/
 ____/ /_/ / /_/ /___/ / /___
/_________/\____//____/_____/
spotty login: root
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr B0:D5:CC:AF:B4:16
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr AA:CC:CB:31:EA:CB
          inet addr:203.0.113.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.252
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 5C:F8:21:EE:2F:31
          inet addr:192.168.178.21  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 5C:F8:21:EE:2F:32
Thu Jan 15 21:21:11 CET 2026
Device name: "BOSE_Kueche"
Country GB, Region GB
root@spotty:~# cat /opt/Bose/etc/SoundTouchSdkPrivateCfg.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SoundTouchSdkPrivateCfg>
  <margeServerUrl>https://streaming.bose.com</margeServerUrl>
  <statsServerUrl>https://events.api.bosecm.com</statsServerUrl>
  <swUpdateUrl>https://worldwide.bose.com/updates/soundtouch</swUpdateUrl>
  <usePandoraProductionServer>true</usePandoraProductionServer>
  <isZeroconfEnabled>true</isZeroconfEnabled>
  <saveMargeCustomerReport>false</saveMargeCustomerReport>
  <bmxRegistryUrl>https://content.api.bose.io/bmx/registry/v1/services</bmxRegistryUrl>
</SoundTouchSdkPrivateCfg>
root@spotty:~#
#723
Witzig. Ich habe auch 27.0.6.46330.5043500, und vier Versuche haben zu nichts geführt.
Der guten Dinge sind fünf, ich melde mich mit dem Resultat.
Hier ist es: Geht doch. Es fehlte offensichtlich das "bootable"-Flag auf dem USB-Stick, nachdem ich das gesetzt habe, ging es jedenfalls.
I stand corrected.
pah
#724
Ich bin ganz begeistert davon, was man hier sehen kann. Die Datei Sources.xml hat im Original auf der St20 den Inhalt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<sources>
    <source displayName="AUX IN" secret="" secretType="">
        <sourceKey type="AUX" account="AUX" />
    </source>
    <source secret="" secretType="token">
        <sourceKey type="INTERNET_RADIO" account="" />
    </source>
    <source secret="xxx" secretType="token">
        <sourceKey type="LOCAL_INTERNET_RADIO" account="" />
    </source>
    <source displayName="MinimServer[NAS-2]" secret="" secretType="">
        <sourceKey type="STORED_MUSIC" account="xx" />
    </source>
    <source displayName="BeeTwo: minidlna" secret="" secretType="">
    </source>
        <sourceKey type="TUNEIN" account="" />
    </source>
</sources>
Die erste Frage ist, warum INTERNET_RADIO und LOCAL_INTERNET_RADIO ebenso wie TUNEIN ohne displayName sind.
Und die zweite Frage ist, wie ich das auf die Internet-Radiostationen der Fritzbox umbiegen kann.
pah
Ich habe die Prozedur jetzt für eine ST10 wiederholt.
Mit dem Erfolg, dass nach dem Reboot gar nichts mehr geht. Die Box sucht zwar das WLAN - verbindet sich aber nicht. Drücken von 2 und Vol- sollte sie in den Konfigurationszustand versetzen, tut es aber nicht. Drücken von 1 und Vol- sollte sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen, tut es aber nicht.
Sieht so aus, als ob das Teil gebrickt sei...
Möglicherweise mein eigener Fehler, die Box war Teil eines Stereopaars, und ich habe die beiden vorher nicht getrennt.
pah
fred_feuerstein
Versuche mal das Firmware-Update per USB.
Per USB kannst Du auch downgraden wie du willst. Habe meine portable Testbox schon auf ganz alte Firmware downgegraded zum Test.
Alle Firmwares für mit/ohne Bluetooth Geräte gibts hier:
https://archive.org/download/bose-soundtouch-software-and-firmware/
Anleitung für USB-Update der verschiedenen Gerätevarianten hier:
https://downloads.bose.com/ced/soundtouch/soundtouch_usb/index.html?l=de
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
OK, Danke für den Hinweis.
Kiste ist wieder ent-brickt. Also sollte man vorsichtig sein, und ein Stereopaar erst trennen, bevor man es hackt. Wie man das später wieder zusammenführt, sei mal dahingestellt.
Jetzt gibt es nur noch eine Million Fehlermeldungen und 404-Errors, wenn die auf den soundcork-server zugreifen. Morgen ist auch noch ein Tag...
pah
FlatTV
bist du eigentlich mit dem soundcork ebenfalls auf Ubuntu unterwegs?
#729
Ja, Ubuntu 24.04
So, ich habe jetzt den ganzen Kram noch einmal neu installiert - und siehe da, der Server läuft jetzt ohne Exceptions.
Allerdings noch viele Fehlermeldungen vom Typ
ZitatINFO   192.168.0.109:57270 - "POST /v1/scmudc/<device> HTTP/1.1" 404
und das Abspielen externer Sourcen geht auch noch nicht richtig. Genauer: Es fehlen z.B. von TUNEIN-Radiostationen die Angaben über Künstler und Titel.
Außerdem kann ich das Ding zwar als Service installieren, läuft auch - aber ist nicht via http erreichbar. Könnte ein Rechteproblem sein.
Aber wir machen Fortschritte...
pah
FlatTV
Guten Morgen,
wäre es nicht sinnvoll die lokale hosts-Datei in der Box zu pflegen?
Also alle Namensauflösungen dort auf die neue Soundcork-IP zu mappen um wirklich alle Aufrufe zu erwischen?
#731
Sicher. Allerdings müsste man dann erstmal verstehen, wo diese Aufrufe überall auftauchen.
Heute morgen zickt der Server wieder herum, ein "GET /marge/streaming/account/6080831/full" liefert einen Error 400 - bad request.
Gestern gab es eine schöne XML-Datei zurück ...
Ich habe das mal hier zusammengefasst: https://github.com/deborahgu/soundcork/discussions/110
Der Server läuft jetzt auch als Service. Dazu musste ich als service description setzen
[Unit]
Description=Gunicorn Daemon for Soundcork
After=network.target
[Service]
User=soundcork
WorkingDirectory=/home/soundcork/soundcork/soundcork
ExecStart=/home/soundcork/soundcork/.venv/bin/gunicorn -c gunicorn_conf.py main:app
[Install]
WantedBy=multi-user.target
pah
FlatTV
#732
Aktuell kommen immer neue Projekte über GitHub hinzu.
Hier verfolgt jemand den gleichen Ansatz wie soundcork.
Es ist aber nicht basierend auf Python und über ,,npm install" zu installieren.
https://github.com/vintx86/bose-soundtouch/tree/main
After analyzing the soundcork project, we identified a critical architectural difference and implemented the missing functionality.
Edit:
Aktuell geht zwar kein TuneIn, dafür aber der direkte Play einer URL und würde so die Bereitstellung über die Fritz Box sogar überflüssig machen.
Edit2:
added bmx server in order to handle Spotify and TuneIn Requests from Presents
Zitat von: FlatTV am 21 Januar 2026, 18:36:15Hier verfolgt jemand den gleichen Ansatz wie soundcork.
Ja, und in der Doku wird stellenweise sogar noch "soundcork" im serverName verwendet  8)
Zitat./scripts/configure-device-for-server.sh 192.168.1.100 http://soundcork.local:8090 default
FlatTV
#734
soweit erstmal, auf dem Pi.
Mehr mache ich heute nicht.
pi@pi4:/opt/bose-soundtouch-main $ npm start
> bose-soundtouch-server@1.0.0 start
> node src/server.js
🎵 Bose SoundTouch Server
Server:      http://localhost:8090
Web UI:      http://localhost:8090
Test Page:   http://localhost:8090/test.html
WebSocket:   ws://localhost:8090/notifications
No devices.json found, creating empty config...
Created empty config at config/devices.json
📊 Server Statistics:
Accounts:    1 (default)
Devices:     0
⚠️  No devices registered yet.
   Add devices via Web UI or use:
   ./scripts/configure-device-for-server.sh DEVICE_IP SERVER_URL
✅ Server ready - Waiting for connections...
