2 Probleme: MAX running out of creits + HM Unknown code
Begonnen von Mauwges, 06 Januar 2016, 20:57:46
Mauwges
Hallo Forum,
bin mir nicht sicher, ob das Anfängerforum der richtige Platz hierfür ist, da ich mich aber bei der Ursachenforschung wie ein Anfänger fühle, landet der Thread hier :-).
Meine Umgebung sieht wie folgt aus:
aktuelles FHEM (von heute) auf einem Raspberry PI 1 mit RASPBIAN.
Ein CUL für HM; FW VER 1.61
Ein CUL für MAX; FW VER 1.55
4 MAX Wandthermostate
4 MAX Heizkörperthermostate
8 MAX Fensterkontakte
Unzählige HM Schalter Aktoren und Taster Sensoren
Ich sehe mich 2 Problemen gegenüber:
Problem 1)
Ich bekomme in kurzen zyklischen Abständen (~2-3 min) eine Fehlermeldung vom HM-CUL, dieser würde einen "unknown" code erhalten.
Problem 2)
Meine MAX-Credits laufen in zyklischen Abständen (~2-3 min) aus. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, bzw. wie ich es debuggen kann.
Obwohl die Fehlerperioden ähnlich sind, vermute ich meine Korrelation.
Die Fehler waren bereits vor dem Update auf die aktuelle FHEM-Version in gleicher Art zu sehen.
Meine 2 CULs haben eine unterschiedliche FW Version, da ich heute den HM-CUL geupdate hatte in der Hoffnung die Fehler zu eliminieren. Vorher hatten beide CULs die FW Version 1.55 - und beide Fehler waren in gleicher Art zu sehen.
Hier ein Log-Auszug:
2016.01.06 19:27:34 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 07b6c4 for 0e02001212345607b6c400300c0000
2016.01.06 19:27:40 3: CUL: Unknown code A0C43867025F9B900000001071B::-65.5:CUL, help me!
2016.01.06 19:27:56 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 078a07 for 0f1e0403123456078a07001006131b75
2016.01.06 19:27:57 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 42, but we need 113. Waiting 71 seconds.
2016.01.06 19:28:39 3: CUL_HM set CUL_HM_thermostat_1DE891 statusRequest
2016.01.06 19:29:00 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_VD_1DEA8A getConfig
2016.01.06 19:29:14 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 113. Waiting 106 seconds.
2016.01.06 19:30:00 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_2B9974_Sw_01 on-for-timer 2
2016.01.06 19:30:19 3: CUL: Unknown code A0C44867025F9B900000001081B::-66:CUL, help me!
2016.01.06 19:31:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 113. Waiting 107 seconds.
2016.01.06 19:31:15 3: CUL_HM set CUL_HM_thermostat_1DE891 getConfig
2016.01.06 19:32:41 3: CUL: Unknown code A0C45867025F9B900000001071B::-65.5:CUL, help me!
2016.01.06 19:33:01 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 113. Waiting 106 seconds.
2016.01.06 19:34:50 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0793c9 for 0fb804031234560793c900100613226f
2016.01.06 19:34:50 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 113. Waiting 110 seconds.
2016.01.06 19:34:51 3: CUL: Unknown code A0C46867025F9B900000001071B::-66:CUL, help me!
2016.01.06 19:36:42 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 113. Waiting 111 seconds.
2016.01.06 19:37:49 3: CUL: Unknown code A0C47867025F9B900000001071B::-66:CUL, help me!
2016.01.06 19:38:39 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 113. Waiting 107 seconds.
2016.01.06 19:40:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 113. Waiting 107 seconds.
2016.01.06 19:40:34 3: CUL: Unknown code A0C48867025F9B900000001071B::-65.5:CUL, help me!
2016.01.06 19:42:25 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 113. Waiting 107 seconds.
2016.01.06 19:43:04 3: CUL: Unknown code A0C49867025F9B900000001071B::-65.5:CUL, help me!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Markus
Puschel74
vCCU für HM hast du definiert?
Vermutlich nicht - dann wirf mal einen Blick ins Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU und wenn Fragen offen sind wirf mal die SuFu an  ;)
Und in Zukunft bitte Logausgaben oä in Zitat- oder Code-Tags - siehe mein angepinnter Beitrag.
Mauwges
Hi Puschel74,
danke für die Antwort. Kurzer Blick ins Wiki scheint mein Problem 1) zu adressieren. Ich habe FHEM seit Ende 2014 am Laufen - ist das mit der VCCU neu?
Markus
Puschel74
#3
Nö, also nicht so alt wie 2014 aber auch nicht erst 2 Monate alt  ;)
Ich gehe aber davon aus das du update kennst und das auch nutzt?
Also deine FHEM-Installation auf dem letzten Stand ist  ???
Mauwges
Ja und Nein - nur bei Bedarf.
Bin alte Schule - never change a running system ;-)
