GDS zeigt keine Daten an
Begonnen von HeikoE, 06 Januar 2016, 21:12:02
HeikoE
seit vorgestern scheint das Modul GDS die Readings der Conditions nicht mehr zu aktualisieren. Daten werden heruntergeladen, denn mit
get DR.Wetter list data
sind alle Stationen nachzulesen.
Die Station in 'c_stationName' lautet 'unknown: Trier', bis Dato ging das.
Der Dateiname im Reading '_dF_conditions' hat seit dem hinten zusätzlich '_HTML'.
SXDL99_DWAV_20160106_1944_HTML
Eben habe ich ein update gemacht, aber das hat an diesem Verhalten nichts geändert.
Hat der DWD da was geändert? Muss ich die Konfiguration in irgend einer Weise ändern, oder wird es ein Update geben?
Danke für jede Hilfe.
Heiko
CoolTux
Bitte mal die Suche verwenden, dazu gab es heute einen Thread mit Lösung.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wie wäre es denn mal grundsätzlich, erst die Suche zu benutzen und dann zu fragen WENN MAN NICHTS GEFUNDEN hat?
Lösung kommt auch morgen per update.
CoolTux
@betateilchen
Ich finde Dein Modul sehr gut und vor allem nützlich. Und zwar genau so wie es jetzt ist. Bitte nicht die conditions wegnehmen    :)
Das TuxNet Wiki:
Naja, bis 15.03. gibts die erstmal noch. Was danach wird... keine Ahnung.
CoolTux
Gib Bescheid wenn man Dich unterstützten kann. Helfe ferne, weil ich dabei lerne.
Ok, der Reihm war so nicht beabsichtigt  ;D
Leon
Das TuxNet Wiki:
HeikoE
Den Thread hatte ich wohl gesehen, allerdings nicht weiterverfolgt. Ich hatte kein Timeout...
Werde es morgen probieren.
Ich würde ja gerne umstellen auf die Auswertung von BUFR (Synop) Meldungen. Aber das scheitert einfach an den Rahmenbedingungen, die dazu auf dem System erfüllt sein müssten. Vermutlich würden das > 90% aller Anwender mangels Hintergrundverständnis nicht zum Laufen bekommen. Und auf die daraus resultierenden Support-Orgien hier im Forum habe ich weder Lust noch hätte ich die Zeit dafür.
CoolTux
Wie genau würden den diese Rahmenbedingungen aus schauen?
Das TuxNet Wiki:
HeikoE
Geht wieder. Dankeschön!
Manuelles make && install von third-party-Software. Das will ich niemandem zumuten.
CoolTux
Das ist wirklich schwere Kost für die meisten hier. Allerdings könnte man fertige Binaries für die meistgenutzte Plattform anbieten oder automatisch nachziehen lassen.
Raspberry oder Bananapi.
Was denkst Du?
Das TuxNet Wiki:
Nichts. Das Ganze wäre im Rahmen eines "Freizeit-Projektes" wie fhem hier im Forum nicht supportbar. Da parse ich lieber html-Dateien *würg*
(wenn es wenigstens xml wäre...)
