suche 433 cul cuno egal, für Intertechno empfang
Begonnen von Markus, 07 Januar 2016, 01:13:58
Markus
Hallo
Ich möchte jetzt auch meine alten Intertechno Fernbedienungen nutzen und suche einen Empfänger für FHEM.
am liebsten wäre mir eine Netzwerklösung wie der cuno..
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
deltaac
Du suchst aber einen Sender oder?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
marty29ak
Ich habe mir letztendlich ein paar MAX Cube geholt und die umgeflasht.
Funktioniert auch für Intertechno Empfang super.
Gruß Martin
VB90
Sorry wenn ich hier einhake: funktioniert der Cube dann noch parallel für Max? Hast du nen Link zu weiteren Infos,  was das flashen angeht?
Danke,  vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
marty29ak
Empfangen geht immer nur ein System gleichzeitig. Zum Senden kann er wie ein normaler Cul auch kurzzeitig Umschalten.
Alles Weitere findest du hier im MAX Forum oben angepinnt.
Gruß Martin
Markus
Danke für die Antworten werde mir den Max cube mal ansehen
Gruß Markus
mrbit1968
#6
Intertech kann nicht empfangen werden nur mit einem Cube (umgeflasht) CUNO,CUL, HM, gesendet werden. Man braucht aber noch am besten eine Handfernbedienung mit Stellrad umd die Codes zu Generieren und abzulesen. Hab mir da die ITS 150 geholt. Damit lernt man auch eine Selbstlernenden Empfänger an mit einem ausgesuchtem Code und vergleicht dann in der Tabelle was man in der fhem CFG eintragen muss.Ich habs seit gestern umgesetzt mit einem Cube und Funktioniert Prächtig ;)
Code tabelle http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
Fritzbox 7490 6.51 /- Fhem auf Pi+ /-Max CUNO - Intertechno - Fs20 Komponenten
Markus
Ja ich möchte nur die Intertechno Fernbedienung empfangen damit fhem auch den Status kennt senden funktioniert schon seit Jahren mit dem CUNO im FS20 Modus.
Gruß Markus
mrbit1968
Deshalb weißt du aber immer noch nicht 100% wie der Status ist.
Gesendet von meinem SM-T235 mit Tapatalk
