FHEM TABLET UI unter Chrome keine richtige Funktion...
Begonnen von hermann1514, 07 Januar 2016, 15:17:47
hermann1514
CoolTux
Mehr habe ich leider auch nicht. Wie genau ist Deine Konfig rund um das TabletUI. Verwendest Du einen reverse Proxy oder httpsrv.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hermann1514
Ich benutze httpsrv. Habe mich ganz genau die Anleitung zur Installation gehalten.
Hier mal die Config vom httpsrv:
   DEF        ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
   NAME       TABLETUI
   NR         11
   STATE      TABLETUI
   TYPE       HTTPSRV
   Fhem:
     directory  ./www/tablet/
     friendlyname Tablet-UI
     infix      ftui/
CoolTux
WIKI
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
DU
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
auch das hat leider keine Veränderung gebracht... :'(
CoolTux
Ich selbst kenne jetzt nur noch die Holzhammer Methode. Reverseproxy aufsetzen. Ich hatte auch am Anfang Ärger mit den Ladezeiten und nur jedes 3 mal ganz geladen. Habe dann auf meinen Raspi wo fhem und TabletUI drauf läuft ein nginx als Reverse eingerichtet und nun schnurrt es.
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
#21
habe jetzt auch den NGNIX als reverse Proxy konfiguriert.
Gefühlt sind die Ladezeiten vom FHEM nun viel schneller.... aber die TABLET-UI Steuerung über Chrome geht leider immer noch nicht :'(
Der IE11 macht im Monent was er soll - sieht schon mal gut aus - aber nur mit dem IE11
Und sonst wieder was optimiert und gelernt.
Hermann
CoolTux
Haha, auch nicht schlecht. Du hast gleich das gesamte FHEM im Reverseproxy. Das ist auch eine Methode. Muss ich selbst mal schauen.
Wieder was gelernt   ;D
Das mit dem Tablet UI ist aber auch echt Misst. Wie sieht es denn mit der ganz normalen example Seite aus? Oder ist das die?
Das TuxNet Wiki:
tomster
Dir ist aber schon aufgefallen, dass Dein 1. Pagetab index.html heisst, oder?
Tut mir bitte Mal den Gefallen und benenne den in switch.html um.
Mal schauen, ob das was bringt....
schmidt787
Nachdem ich heute morgen eine Änderung von der index.html vornommen habe ging es plötzlich im Chome:
<h1>Wohnzimmer</h1> ganz am Anfang vom Body eingefügt und Rechte vom Filesystem auf 0777 gesetzt zum Test.
Warum das jetzt geht, weiß ich wirklich nicht - aber vielleicht hilft das ja irgendwie weiter? Ich teste auf jeden Fall heute Abend noch mal.
CoolTux
versuch mal rie Rechte auf 755 aufs ganze /tablet Verzeichnis und Owner auf fhem:root
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
ZitatDas mit dem Tablet UI ist aber auch echt Misst. Wie sieht es denn mit der ganz normalen example Seite aus? Oder ist das die?
das sollte eigentlich meine Startseite sein. Wie gesagt - im IE11 geht es ja.
Folgende Rechte sind gesetzt:  fhem:dialout 755
Aber keine Änderung im Chrome....
tomster
Du lässt aber in Chrome schon JavaScripts, etc. zu, oder?
CoolTux
Und wenn Du nir mal ganz einfach die index.html ohne pagetab lädst?
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
Juup, Javascript ist zugelassen...
Auch eine normale HTML Seite geht nicht
Hermann
