FHEM TABLET UI unter Chrome keine richtige Funktion...
Begonnen von hermann1514, 07 Januar 2016, 15:17:47
hermann1514
einen habe ich noch:
Ist es normal das die WEBUI im Chrome und IE nicht richtig funktioniert? Ich habe immer wieder Schwierigkeiten die Seite richtig darzustellen.
Es heißt ja auch TabletUI.......
Oder gibt es eine Möglichkeit?
Hermann
Thorsten Pferdekaemper
ich habe da bisher keine Unterschiede gesehen. Sowohl pgm2 als auch FTUI funktionieren bei mir sowohl auf Win7 Chrome und IE11 als auch mit Chrome auf Samsung Galaxy Tab 10.1 und Samsung Galaxy S5.
   Thorsten
FUIP
Doggiebert
Hi Hermann,
IE weiß ich nicht, aber Chrome funktioniert einwandfrei, somit kann man Deine Frage ganz einfach mit "nein" beantworten...
Hinweis 1: ein aussagekräftiger Betreff wäre (nicht nur hier) schon hilfreich. Wenn alle so einen Betreff schreiben würden, dann hätten wir ungefähr 17 Threads mit dem Betreff "FHEM TABLET UI" ...
Hinweis 2: wenn Du etwas genauere Hilfe haben willst, die über ein ja oder nein hinausgeht, solltest Du vielleicht mehr Hintergrundinfos liefern.
Hinweis 3: lies Dir doch mal bitte vor Deinem nächsten Post den Beitrag durch: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
hermann1514
ja, sorry - habe ich doch glatt vergessen etwas sinnvolles zu schreiben.
Werde mich bessern.
Danke.
Aber trotzdem geht WEBUI auf Chrome bei mir nicht. Auch auf dem IE11  nicht.
Tja, und was erwartest Du jetzt genau? Bei allen anderen funktioniert es wahrscheinlich. Das ganze ist ja nur eine Website mit ein bisschen (viel) Javascript. Es gibt also keinen prinzipiellen Grund, warum das nicht mit Chrome oder IE11 auf Windows funktionieren sollte.
Du wirst also schon etwas mehr Information liefern müssen.
   Thorsten
FUIP
hermann1514
Was soll ich sagen.... ;)
Nun - Windows 10 - Chrome und den McAfee Virenscanner
Ansonsten habe ich FHEM und die WEBUI auf einem raspberry installiert. Auf meinem Tablet geht eigentlich alles.
Vielleicht hat ja eine genau das Problem gehabt?
Muss ich im Chrome noch was einstellen?
Hermann
Doggiebert
Na, lass Dir halt nicht alles aus der Nase ziehen.  ::)
Kannst Du prinzipiell von dem betroffenen Client auf die normale FHEMWEB Gui zugreifen? Was zeigt denn der Browser? Geht's gar nicht, oder geht's nicht richtig, lädt er einzelne Elemente nicht? Oder ist das Layout verschoben?
Fehlerquellen gibt's immer, aber dazu muss man ja erstmal den Fehler kennen, und das können wir nicht raten.
hermann1514
Das Layout stimmt beim ersten Aufruf. Sobald ich aber was ändere muss ich des öfteren den Browser Cache leeren. Dann kommt die aktualisierte Seite. Im CHrome funktioniert ein Klick auf ein Device gar nicht - es wird lediglich erkannt das es ein Link ist (der Mauszeiger ändert sich).
Im neuen EDGE funktionieren die Klicks zeitweise.
Hmm...alles sehr komisch. Ansonsten habe ich mit dem Chrome keine Probleme.
Muss Java technisch etwas eingestellt werden?
Hermann
CoolTux
Einmal McAffee deaktivieren und dann noch mal testen bitte.
Und zwar alles deaktivieren. Scanner/Firewall und haste nicht gesehen. Ausserdem wäre es gut wenn Du mal bisschen die Debugging Konsole laufen lässt.
Und bevor Du da auch noch fragst, F12
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hermann1514
Alles gemacht. Keine Verbesserung.
Im DEBUG Modus ist nichts zusehen. Nicht mal ein Klick auf ein Icon wird registriert.
Ich werde mal einen anderen Rechner ausprobieren. Wenn es bei allen Anderen funktioniert scheint mein Rechner doch ein Problem zu haben....:-(
Gebe BESCHEID wenn ich es getestet habe.
Hermann
Aeroschmelz
#10
habe unter Windows 8.1 und Chrome 47 das gleiche Problem. Mit dem IE11 geht es aber. Ursache habe ich aber noch nicht genauer untersucht.
In Chrome steht lediglich:
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
Viele Grüsse
Marcus
CoolTux
Na dann gib mal code der Seit. Body sollte reichen
Das TuxNet Wiki:
schmidt787
Hallo zusammen, ich kann das Problem mit Chrome 47 und Windows 10 und Server 2012 bestätigen. Mit dem Microsoft Edge funktioniert es hingegen.
Gibt es da irgendetwas, was man in den Einstellungen ändern kann? Ich habe das Antivirus schon deaktiviert und AdBlock war auch zum Test schon aus.
hermann1514
hier einmal der Quelltext meiner INDEX Seite. Ich kann im Chrome auf keinen Button klicken. Im IE11 funktioniert es zeitweise.
Kann es am Raspberry liegen (neueste Version des Jessie OS) ???
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
         /* FHEM tablet ui */
         * Just another dashboard for FHEM
         * Version: 1.4.0
         * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
         * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
         * Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
         * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
         * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
         * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
         * - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
         * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
        <title>FHEM-Tablet-UI</title>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
        <meta name="widget_base_width" content="116">
        <meta name="widget_base_height" content="131">
        <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
        <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
        <meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
        <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
        <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
        <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
        <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
        <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="1">
    <header>MENU</header>
    <div class="cell">
        <div data-type="pagetab" data-url="index.html"  data-icon="fa-home" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="switch.html" data-icon="fa-sliders" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="index_3.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="index_4.html" data-icon="fa-hotel" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="index_5.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="index_6.html" data-icon="fa-database" class="cell"></div>
        <div data-type="pagetab" data-url="verbrauch.html" data-icon="fa-area-chart " class="cell"></div>
    </div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js"></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script>
    <script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    End for WebViewControl -->
</html>
Danke.
Gruß Hermann
CoolTux
Kopiere mal alles was unter dem body schließen steht. Also Deine ganzen
... script type ...
Oben in Deinen Header mit rein, am besten unterhalb von
... link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css ...
Das TuxNet Wiki:
