Nach FW-Update neu pairen?
Begonnen von satprofi, 07 Januar 2016, 16:12:33
satprofi
Hallo.
Habe heute meine Heizkörperregler mit neuer FW gefüttert. In den readings sehe ich aber immer noch die alte FW, andere readings sind aber aktuell. Muss man die Actoren neu mit fhem pairen? Auch wegen vielleicht neuerer Funktionen dieser?
Wenn ja, bleiben da alle Werte in den Actoren wie Temperaturliste, etc. erhalten?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
marvin78
Nein. Man muss nicht neu pairen. Die HMID sollte eingetragen bleiben. Dass die alte Firmware-Version "stehen" bleibt wurde hier im Forum schon häufig diskutiert.
Wuppi68
Habe den Spaß jetzt auch hinter mir ...
50% der Thermostate brauchten einen Reset auf Werkseinstellungen :-(
bei den anderen reichte es das Attribut Firmware und Clear Readings mit GetConfig danach zu machen ...
FHEM unter Proxmox als VM
satprofi
Aha, danke.
habe aber gerade gesehen das man das Attr Firmware ändern kann. Was bringt das eigentlich?
frank
ZitatWas bringt das eigentlich?
gar nichts.  :)
ich würde am device ein knöpfchen drücken (configmodus), damit es mir erzählt, welche fw tatsächlich drauf ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
