Funkgong Modul HM-OU-CM-PCB - Abspielen von MP3s von der SD-Karte
Begonnen von poenni, 08 Januar 2016, 20:11:42
poenni
Zusätzlich zum HM-OU-CF-PL habe ich jetzt noch den MP3-fähigen Bausatz HM-OU-CM-PCB.
Der HM-OU-CM-PCB ist erfolgreich gepeert:
peerList: KlingeltasterH.UuS,KlingeltasterV.UuS,VCCU_Btn1
Mit "set Gong.Wohnzimmer playTone 000" wird der interne Sound abgespielt
Mit "set Gong.Wohnzimmer playTone 008" wird das MP3 mit der Nr. 008 abgespielt.
Der Versuch immer das MP3 zu nutzen funktioniert nicht:
set Gong.Wohnzimmer regSet lgActTypeMp3 008 VCCU_Btn1
set Gong.Wohnzimmer regSet lgIntense vol_80 VCCU_Btn1
set Gong.Wohnzimmer regSet lgActTypeMp3 008 KlingeltasterV.UuS
set Gong.Wohnzimmer regSet lgIntense vol_80 KlingeltasterV.UuS
set Gong.Wohnzimmer regSet lgActTypeMp3 008 KlingeltasterH.UuS
set Gong.Wohnzimmer regSet lgIntense vol_80 KlingeltasterH.UuS
Wenn die gepeerten "Schalter" KlingeltasterV.UuS, KlingeltasterH.UuS oder VCCU_Btn1 betätigt werden, dann wird trotzdem immer der interne Sound und nicht das MP3 abgespielt.
Was mache ich falsch bzw. was muss ich hier machen?
Gruß Poenni
MarcelK
Du setzt hier immer nur die Aktionen die bei einem langem Tastendruck passieren sollten. Versuch mal die Register mit dem "sh"ort Prefix.
Gruß Marcel
poenni
Besten Dank - das war es. Funktioniert jetzt perfekt :-)
Gruß Poenni
