[gelöst] DOIF Zeitvzögerung
Begonnen von ujaudio, 08 Januar 2016, 22:49:28
ujaudio
Aus der Commandref stammt
Beispieldefinition bei mehreren DO-Blöcken mit mehreren Sequenzen:
DOIF (Bedingung1)
(set ...) ## erster Befehl der ersten Sequenz soll um eine Sekunde verzögert werden
(set ...) ## zweiter Befehl der ersten Sequenz soll um 2 Sekunden verzögert werden
DOELSE (Bedingung2)
(set ...) ## erster Befehl der zweiten Sequenz soll um 3 Sekunden verzögert werden
(set ...) ## zweiter Befehl der zweiten Sequenz soll um 0,5 Sekunden verzögert werden
attr <DOIF-modul> wait 1,2:3,0.5
Frage 1: Muss es nicht DOELSEIF heißen, wenn noch eine 2. Bedingung folgt?
Frage 2: Wie muss der Code aussehen, wenn ich nach Erfüllen einer Bedingung nur mehrere Befehle zeitverzögert haben will? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich mehrere (set..)(set..) habe, aber kein DOELSE oder DOELSEIF. Das wait-Attribut wäre dann auch nur eine Liste mit Komma ohne Doppelpunkt.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Amenophis86
1: Richtig, da kannst du Damian mal drauf hinweisen
2: Wie sieht denn deine Definition aus und welcher Fehler kommt?
Beispiel:
Define Test DOIF ([10:00-11:00]) (set Test2 on) (set Test3 on)
Attr Test wait 2,3
Hier wird nach 2 sek Test2 an geschaltet und nach 3 sek Test3 an. Wichtig ist, dass bei wait kein Leerzeichen in der Liste ist und ein . für halbe Zeiten genommen wird.
ujaudio
#2
Ich habe mal dein Beispiel auf meine vorhandenenNamen/Geräte angepasst und es gibt keine Fehlermeldung mehr. Da ich im DEF-Fenster arbeite muss ich zwar ein Restart machen (oder gibt es einen anderen Trick?), aber das läuft nun fehlerfrei durch. Damit lautet mein DOIF aus fhem.cfg kopiert:
define tr_Brunnen DOIF ([08:00-22:00])\
  (set tr_BrunnenBaum onb)(set tr_BrunnenBaum offb)
attr tr_Brunnen repeatcmd 3600
attr tr_Brunnen room Terrasse
attr tr_Brunnen wait 0,1800
Ich will aber, dass es nicht im Januar und Dezember passiert. Ich habe deshalb folgenden Ausdruck hinter DOIF:
({$month}<>11 && {$month}<>0 && [08:00-22:00])
und die Fehlermeldung bei Restart lautet:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: tr_Brunnen DOIF: no trigger in condition: {$month}<>11 && {$month}<>0statefile: Please define tr_Brunnen first
Aufgrund des Fehlers wird tr_Brunnen nicht angelegt, deshalb die Folgefehler.
In einem anderen DOIF macht der Code
(({$month}==11 || {$month}==0) && ([05:30-08:30] || [15:30-22:30]))
keine Probleme.
Nachtrag: Ich könnte mich hinterrücks in den Popo beißen! Dutzendmal den Code angeschaut, bevor ich überhaut den Thread eröffnet habe, durch die Hinweise nochmals alles von vorne gemacht - und wieder war eine Klammer zuviel schuld. Das ärgert mich wirklich, weil man durch solche Fehler die Gemeinschaft belastet - eigentlich unnötigerweise. Insofern: Entschuldigung.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Amenophis86
Kein Problem, helfen doch gerne. Aber daran siehst du, dass es immer wieder hilfreicher ist, wenn man den Code mit seinem Problem postet und nicht nur das Problem beschreibt ;)
ujaudio
Heute Morgen im Log:
perl error in condition: DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") && $month <> 12 && $month <> 1: syntax error at (eval 8150) line 1, near "<>"
Die Definition meines DOIF ist:
([08:00-22:00] && $month <> 12 && $month <> 1)
Klassischer Fehler von Programmieranfängern: in Perl heißt es !=
Damit wird es also funktionieren: :)
([08:00-22:00] && $month != 12 && $month != 1)
Einen lieben Gruß
Jürgen
