CUL SCC Install
Begonnen von higlhagl, 10 Januar 2016, 15:16:55
higlhagl
Hallo ich bitte um HILFE
habe meinen SCC nach alles Angaben installiert (etc/init.d/fhem,usw)
led blinkt der CUL kann aber nicht erkennen im Funk
RAW Befehle werden korrekt ausgelesen
hier meine fhem,cfg
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB editConfig 1
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define SCC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
define SCC group CUL
und das Logfile:
2016.01.10 13:41:34 1: Including fhem.cfg
2016.01.10 13:41:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.10 13:41:35 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.10 13:41:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.10 13:41:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.10 13:41:36 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.10 13:41:36 3: Opening SCC device /dev/ttyAMA0
2016.01.10 13:41:36 3: Setting SCC serial parameters to 38400,8,N,1
2016.01.10 13:41:36 3: SCC device opened
2016.01.10 13:41:36 3: SCC: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
2016.01.10 13:41:36 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.10 13:41:36 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893
2015-11-15 08:43:05Z
rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 728)
wer kann mir helfen
MFG
Andy
Puschel74
ZitatHallo ich bitte um HILFE
Und ich bitte um Code-Tags.
Zitatled blinkt der CUL kann aber nicht erkennen im Funk
Und das heisst nun was genau  ???
Hast du einen CUL oder einen SCC oder hast du
einen CUL UND einen SCC?
Und um was geht es genau?
higlhagl
#2
Danke für die schnellen Anworten
ich habe einen SCC von Busware
hier der Code
ccconf freq:433.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
cmds m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x
state Initialized
CMDS mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyAMA0@38400 1234
DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
FD 11
FHTID 1234
NAME SCC
NR 18
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.65 CSM433
initStringX21
Danke für weiter Hilfe
Andy
dev0
Keine Antenne angeschlossen oder auf der Frequenz sind keine Geräte in Empfangsreichweite. Mehr kann man mit den gelieferten Informationen nicht erraten. Code Tags verwenden!
viegener
Dein SCC scheint korrekt erkannt zu werden und zu laufen also erstmal kein Problem.
Wenn Du beschreibst, dass "nicht erkennen im Funk" Dein Problem ist, nehme ich an es geht um den Empfang von "etwas".
Welche Geräte hast Du denn, die Du empfangen möchtest (Type, etc).
Da Dein SCC 433Mhz ist, würde er auch nur 433Mhz basierte Geräte empfangen, einige 433Mhz-Protokolle werden aber nur gesendet
(z.B: Somfy RTS und mit culfw auch Intertechno/IT)
Manchmal gibt es auch die Möglichkeit selber ein Gerät anzulegen und dann zu schauen ob das Senden prinzipiell funktioniert.
Codetags gibt es übrigens ober mit dem Button "#"
higlhagl
Hallo
benutze HomeEasy Teile z.B. (define HE875 TRX_LIGHT HOMEEASY 0000040103 light)
alles läuft über das Gatway HE840IP möchte alles in FHEM einbinden
Mein Problem ist daß Autocreate nicht erkennt oder Dokumentiert
darum habe ich auch keine Codetags
Danke für die Unterstützung
Andy
Puschel74
Zitatdarum habe ich auch keine Codetags
Das hat mit autocreate oder FHEM nichts zu tun - du findest nur im Forum ÜBER den Smilys die # nicht - warum auch immer.
krikan
TRX_LIGHT ist mWn nur für das rfxtrx-Gateway und nicht für CUL/SCC.
higlhagl
#8
Habe meinen SCC am laufen  :)
Danke für die Hilfe,
aber ich bin sehr enttäuscht über die Reichweite (ca, NUR 3m)
habe einen Raspberry 2 B+ mit Busware SCC und Stabantenne.
Gibt es eine bessere Lösung für Homeeasy Teile in Verbindung mit FHEM
PS: habe ein HE840IP Gateway am laufen kann ich den mit FHEM ansteuern ?
MFG
Andy
