Finde den Fehler nicht bei Weckerbastelei
Begonnen von accessburn, 11 Januar 2016, 23:26:42
accessburn
Huhu,
ich versuche mir einen kleinen Wecker zu basteln und hab irgendwas verbastelt :-(
Ich finde den Fehler einfach nicht, vielleicht sitz ich zu lange davor. Hat jemand eine Idee wieso nach dem ändern eines Dropdownfeldes der Wert nicht mehr in den Dummy geschrieben wird?
Grüße aus Ffm
# --- Wecker
define Wecker_Radio at *20:47:00 set SRadio PLAY http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hq80er.m3u;;set SRadio VOLUME 90%
set Wecker_Radio inactive
define Wecker_Std dummy
attr Wecker_Std room Wecker
attr Wecker_Std group Wecker
attr Wecker_Std setList state:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
attr Wecker_Std webCmd state
attr Wecker_Std alias Stunden
attr Wecker_Std webCmd state:06
define irgendwas_Std notify Wecker_Std { my $Uhr_Std =ReadingsVal("Wecker_Std","state","12") }
define Wecker_Min dummy
attr Wecker_Min room Wecker
attr Wecker_Min group Wecker
attr Wecker_Min setList state:00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
attr Wecker_Min webCmd state
attr Wecker_Min alias Minuten
attr Wecker_Min webCmd state:00
define irgendwas_Min notify Wecker_Min { my $Uhr_Min =ReadingsVal("Wecker_Min","state","00") }
define test dummy
attr test room Wecker
attr test group Wecker
attr test setList state:An,Aus
attr test webCmd state
attr test alias An oder Aus
attr test webCmd state:Aus
attr test devStateIcon Aus:general_aus@red An:general_an@green
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
rudolfkoenig
Welcher Wert int welcher dummy?
Mir faellt nur auf, dass die notifys "sinnlos" sind, sie Fragen ein Wert ab, ohne etwas zu setzen.
accessburn
Eigentlich will ich eine Variable mit Minuten und eine mit Stunden speichern um daraus den AT-Befehl zu basteln. Aber ich weiß nicht was ich da falsch mache :(
Wezzy Rp3b> OctoPi
franky08
notify läuft nins Leere, hier kann nichts gesetzt werden, das = an ReadingsVal, fehlt ein Leerzeichen
oops Rudi war schneller
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
franky08
Zeiten im at werden über modifyTimeSpec geändert.
mit FHEM aktuell
franky08
Hier mal ein Beispiel von mir, damit wird eine Zeit zum Einschalten der Kaffemaschine über setList vorgewählt:
define Kaffemaschine_an_du dummy
attr Kaffemaschine_an_du DbLogExclude .*
attr Kaffemaschine_an_du alias Kaffeemaschine Einschaltzeit Vorwahl
attr Kaffemaschine_an_du room Kueche
attr Kaffemaschine_an_du setList state:06:00,06:30,07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,09:30,10:00
attr Kaffemaschine_an_du webCmd state
define Kaffee_an at *07:30 set Kaffeemaschine_Sw on
attr Kaffee_an DbLogExclude .*
attr Kaffee_an alias Kaffeemaschine an
attr Kaffee_an room Kueche
define Kaffemasch_nty notify Kaffemaschine_an_du set Kaffee_an modifyTimeSpec $EVENT
attr Kaffemasch_nty DbLogExclude .*
attr Kaffemasch_nty room Unsorted
Frank
mit FHEM aktuell
accessburn
Das ist ja schon mal suuuuuuuuuuper toll  :P
Das hatte ich irgendwann schonmal so zum laufen gebracht. Was ich jedoch dann wollte ( und somit verbockte ) war die aufteilung von Stunden und minuten in zwei dummys um von 0-23 Stunden und 0-59 Minuten stufenlos zu schalten.
Hilfst du/ihr mir da auch auf die Sprünge?
Wezzy Rp3b> OctoPi
franky08
Das wird nicht funktionieren da der timespec ein Ausdruck h:min ist und du das im at nicht getrennt setzen kannst mit modifyTimeSpec.
mit FHEM aktuell
accessburn
Ich komme halt aus der PHP-Szene, da würde ich das quasi mit
$string = $std . ":" . $Min . ":00";
setzen. Das ist also da nicht möglich. Sehr schade :-(
Wezzy Rp3b> OctoPi
franky08
Auf Perl Ebene bestimmt aber ich hab jetzt keine Zeit das zusammen zu knippern. Im Prinzip 2 dummys mit setList einmal für die Stunden und einmal für die Minuten dann mittels regex bei dummy1 die Minuten abschneiden und beim 2. dummy die Stunden und zum schluss beide wieder mit den gewählten h:min zusammensetzen und ins at schreiben.
Obwohl das garantiert auch einfacher gehen wird, seh ich iMo aber nicht  8)
Frank
mit FHEM aktuell
accessburn
Trotzdem danke. Ich schaue mal was ich so zusammen klemptnern kann :-D
Wezzy Rp3b> OctoPi
franky08
Oder sieh dir mal WeekdayTimer an, vlt. gehts damit.
Frank
mit FHEM aktuell
CoolTux
Ich würde zwei Dummys machen. Einer Stunde einer Minute. Mit setList einfach alle entsprechenden Werte pro Dummy. Also Dummy1 0-12 Dummy2 0-59. Was für ein Aufwand :-)
Dann ein notify auf Dummy2, weil man ja die Minuten zu meist als letztes setzt. In dem notify liest Du denn beide Dummys aus und bastelst daraus Dein string zum setzen des at's
Fertig
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
accessburn
Würde ich auch, daher mein Eingangsscript ganz oben, in dem das so war, aber nicht funktionierte  :P
Wezzy Rp3b> OctoPi
CoolTux
Hast Du nicht, daher hat es auch nicht funktioniert. Noch mal lesen bitte was ich geschrieben habe.
Das TuxNet Wiki:
