Abfrage Zeitraum
Begonnen von stefan68, 12 Januar 2016, 09:04:08
stefan68
Die Abfrage des Zeitraums von 22:00 bis 06:00 funktioniert so nicht:
MeinWetter:temp_c.* IF ($hms gt "22:00" and $hms lt "06:00" and [MeinWetter:temp_c] < 4) (set Schalter on)
Hat jemand einen TIPP ?
justme1968
ein wert kann nicht gleichzeitig >22 und kleiner 6 sein. bei uhrzeiten musst du in diesem fall oder verwenden. vor 6 oder nach 22 uhr.
  andre
Ich sehe nicht richtig  was Du machen willst, ein notify?
Nimm doch ein DOIF dort gibt es genau so ein Beispiel:
define di_lamp DOIF ([06:00-09:00] and [sensor:brightness] < 40) (set lamp on) DOELSE (set lamp off)
stefan68
  andre
Wie würde das aussehen ? Ich habe nämlich noch nichts über "gt" und "lt" gefunden ?
Puschel74
Anstelle von and or - hat andre ja geschrieben.
stefan68
Zitat von: puschelAnstelle von and or - hat andre ja geschrieben.
IF (($hms gt "22:00" or $hms lt "06:00") and [MeinWetter:temp_c] < 4)
... tut sich nix ... und was bedeutet "gt" und "lt" ?
Jorge3711
greater than, less than. Größer als, kleiner als (>|<).
Puschel74
#7
gt = greater than
lt = lower than
Zitattut sich nix .
Tja, was steht im FHEM-Logfile?
define EinTipp DOIF ([22:00-06:00] and [MeinWetter:temp_c] < 4) (set Schalter on)
Puschel74
Und der Fragesteller wird nie auf das FHEM-Logfile stossen und sich in Zukunft selbst helfen können  ::)
Ich weiß, aber wer gt und lt und and und or nicht kennt und die Antworten und Rückfragen nicht lesen kann - Du denkst dem hilft das Logfile?  :o
frank
Zitatund die Antworten und Rückfragen nicht lesen kann
demnach ist dein code ja auch sinnlos.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stefan68
@otto: Nein, ich möchte ein notify testen.
@otto: Nein, ich möchte immer noch ein notify testen.
@otto: und nur weil ich Deinen TIPP nicht teste, werden wir ausfallend ?  ::) ::) ::)
@jorge3711: danke für einen konstuktiven Beitrag !!!  :)
#13
War ein letzter Test - und Frank hatte Recht  :o
stefan68
#14
@otto: hast Du nix zu tun ? Dass sich einer auf der Ebene mit mit einem Anfänger einlässt ... scheint wohl sonst nix mehr zu laufen  ::) ::) ::) ::)
@otto: Gott sein dank, damit wäre das Thema DOOFIF erstmal vom Tisch und die anderen können sich dem Thema notify zuwenden ...
@other: in der FHEM-Umgebung kann man ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass OR und AND dasselbe ist wie || und && .
