SVG Plot, on - off, Erweiterung der Funktion zum ignorieren anderer Einträge?
Begonnen von aisberg, 12 Januar 2016, 21:21:02
aisberg
Das mit dem Tic für on und off habe ich verstanden, allerdings werden ja dadurch zwei unterschiedliche Linien erzeugt, die nicht miteinander verbunden sind. Ich kann z. B. getrennte Punkte für an/aus darstellen, aber keinen Wechsel zwischen diesen.
Daher gefällt mir diese Idee mit der Funktion besser, da kann ich sogar mehrere Lampen in einer Grafik kombinieren:
$fld[3]=~"on"?8:1
Allerdings wird damit nur zwischen "on" und anderen unterschieden.
Wie kann man die Formel so erweitern, dass folgende Fall-Logik rauskommt:
Wenn "on" dann 8
Wenn "off" dann 1
Else ignorieren bzw. den bestehenden Wert beibehalten.
Germo
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
JoWiemann
Theoretisch müsst auch das gehen:
$fld[3]=~"on"?8:$fld[3]=~"off"?1:$fld[3]
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
aisberg
Grüße Jörg
Die ersten beiden Fallunterscheidungen gehen, aber die anderen müssen wohl auch eine Zahl liefern, sonst Plotter das nicht richtig. Ich komme wohl doch nicht drum herum, Log-Datein zu erstellen, die entweder nur on und off enthalten. Oder ich versuche die beiden unterschiedlichen Einträge so zu kombieren, dass sie im Log unter einem Attribut erscheinen. Vielleicht kann ich für die Lampen ein neues Attribut erstellen, das ich getriggert ändere und ins Log schreibe.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
aisberg
Das sieht schon besser aus!
Allerdings kommt mit jedem on noch zusätzlicher Punkt auf off-Niveau.
Ich würde daher ein anderes Attribut verwenden wollen, brauche dafür aber mathemathische Operationen. Wenn da z. B. 100 steht (mein x), will ich daraus machen x / a + b
Z. B.
X / 10 + 20
$fld[4] liefert mir schon mal nicht 100
Wie kann ich also erst mal die Spalte 4 (ist eine Zahl) extrahieren und dann damit rechnen?
frank
ZitatAllerdings kommt mit jedem on noch zusätzlicher Punkt auf off-Niveau.
welche möglichkeiten gibt es? poste mal ein ausschnitt der logdatei.
ZitatWie kann ich also erst mal die Spalte 4 (ist eine Zahl) extrahieren und dann damit rechnen?
spalte 4 ist $fld[3] => $fld[3]/10+20
aisberg
Die Funktion arbeitet korrekt, es gab an diesen Stellen tatsächlich nach ein immer gleich aus :-)
aisberg
Leider ist nun aber mein fhem log voll mit Warnungen.
Wie bekomme ich die unterdrückt oder was muss ich in der Formel anders machen?
2016.01.13 07:27:54 3: eval: $fld[3]/20+41
2016.01.13 07:27:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in division (/) at (eval 9670) line 1, <GEN3094> line 1503.
2016.01.13 07:27:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in division (/) at (eval 9671) line 1, <GEN3094> line 1516.
frank
aisberg
Ich habe den Grund gefunden und behoben: statt einen konkreten Parameter mit der entsprechenden Zahl auszuwählen war dort der Stern. Und auf Text-Werte können natürlich keine mathematischen Funktionen angewendet werden.
lammy
danke für eure Antworten ihr habt mir mit dem Beitrag sehr geholfen. Ich habe zwar nur den Befehl "undef" gebraucht aber diesen habe ich nicht in dem Zusammenhang irgend wo anders gefunden.
Herzlichen Dank!
