Yahoo Wetter bekommt keine Daten mehr!
Begonnen von Toto1973, 14 Januar 2016, 10:26:49
Wichtel
Die Beschwerde lautet da aber auf ein nicht vorhandenes Perl-Modul.
Mit der Fritzbox wird erst gar nicht gesprochen, also ist die erstmal unschuldig.
justme1968
such mal im wiki oder forum nach fritzbox und json. da gibt es paar anleitungen. die meisten in verbindung mit dem hue modul.
frank
danke für die nett gemeinten hinweise.  :)
aber mein speicher bekommt leider auch schon ohne json zu oft keine luft mehr => cannot allocate memory.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Benni
Zitat von: fuppking am 28 März 2016, 10:14:33
bräuchte ich mal ne Antwort Wie lange dauert es in der Regel bis das Weather so geupdatet wurde das es wieder automatich die
Daten holen kann.
Hier zur Vollständigen Beantwortung der Frage nach dem Wann:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51461.html
Ralle
bin leider noch Anfänger aber nutze das Modul ebenfalls.
auch nach dem Update und der Installation des json perl Moduls kommt bei mir leider nur die Fehlermeldung.
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlD called at (eval 75) line 1.
Ralf
Raspberry 3, Homematic HMLAN, HM Rolladensteuerung, MySensors, MAX CUL (Umbau Telekatz), Sonoff mit Easy-ESP, Arduino, MQTT, USV(Powerbar), 433Mhz Steckdosen
franky08
mit FHEM aktuell
tonyf
heute hitzefrei  ..
wir hatten heute hier in raum Karlsruhe ab und zu um die 50 grad.
tony
INTEL DN2820FYKH NUC: 4 gb, 250 ssd hd als nas, fhem 5.6
cul 433 - IT aktoren - relaiskarte an raspberry pi
Ralle
@Frank
Es fehlte (warum auch immer) der Eintrag.
define Wetter Weather xxxxxx 600 de
Klappt nun wieder. vielen Dank  :)
eddie1104
Ich habe mein System nach Anleitung hochgerüstet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51461.0.html
Prinzipiell geht alles OK aber ich habe manchmal etwas sehr hohe Temperaturwerte (über 50) und kurz später ist die Temperatur wieder OK. Irgendwas ist da noch nicht ganz richtig.
CoolTux
Das sind Grad Farenheit Angaben. Im Developerbereich wird gerade daran gearbeitet. Kann aber noch etwas dauern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
eddie1104
OK CoolTux, Danke. Ist jetzt nicht lebensnotwendig. Ich warte also. Schön dass Ihr das Thema Wetter überhaupt so schnell angepackt habt. 5 Tage und dann noch über Ostern. Das soll erst mal ein kommerzielles Unternehmen nachmachen.
joshi04
Zitat von: justme1968 am 28 März 2016, 11:37:37
das kann man als optionalen parameter bei asHtml aufruf schon lange.
Zur Info:
Hab das mal dem Beispiel im Wiki hinzugefügt (Quick&Dirty). Wusste ich bislang auch noch nicht.
NUC: 2xJeeLink, PCA301/TX35DTH; HueBridge, LivingColors; vair-monitor (CO2); HMLan, Winmatic, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-ES-TX-WM, HM-WDS10-TH-O, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo; AVM DECT 200; panStamp; smartVISU
CoolTux
Es wurde soeben eine neue Version von Boris eingecheckt. Diese Version ignoriert Daten die nicht Metrisch sind.
Es wird später aber noch mal umgebaut. Dann werden die Daten umgerechnet sollten sie falsch kommen.
Das TuxNet Wiki:
isy
Wollte mich hier nur mal richtig bedankem.
Weather läuft wieder super.
Toll!
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
