uninitialized value
Begonnen von kaktus567, 14 Januar 2016, 20:35:40
kaktus567
@CoolTux: und tschüss, mich nervst Du nicht mehr  ;D ;D ;D :o :o :o
Mach mal ein Update. In der aktuellen Version der fhem.pl gibt es in der angegeben Zeile keinen Code, der die Variable enthält.
Wenn das nicht hilft, solltest Du stacktrace einschalten, damit man genauer sieht, woher die Meldung stammt.
