Autor Thema: Unschoenheit: Editor-Feld bei UserReadings zu breit  (Gelesen 2250 mal)
Offline abc2006
« am: 15 Januar 2016, 02:33:33 »
wenn ich User-Readings editiere, geht beim Klick in das text-Feld ein Editor auf. Dieser besitzt leider zwei horizontale schieber, so dass ich den rechten Rand nur sehe, wenn ich beide einzeln anfasse. Würde hier nicht einer reichen?
Stephan
« Letzte Änderung: 18 Januar 2016, 11:28:40 von abc2006 »
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:BUG: Editor-Feld bei UserReadings zu breit
« Antwort #1 am: 15 Januar 2016, 09:44:51 »
Ist bei mir dann der Fall, wenn ich nach dem Oeffnen des Editor-Dialogs das Browserfenster nochmal verkleinere. Fuer mich ist das kein BUG. Selbst wenn das ohne eine Verkleinerung vorkommen sollte, wuerde ich hoechstens von einer Unschoenheit reden.
Offline abc2006
Antw:Unschoenheit: Editor-Feld bei UserReadings zu breit
« Antwort #2 am: 18 Januar 2016, 11:31:06 »
Sorry, kein Bug. Irgendwie find ich nie die richtigen Worte...  :'(
Auf jeden Fall habe ich meinen Browser maximiert, und sobald ich den Dialog öffne, erscheinen direkt beide Balken. Ist auf jeden Fall nervig, wenn man immer zwei Schieber betätigen muss, weil man ja nicht mal mehr den Cursor sieht...
Stephan
Offline marvin78
« Antwort #3 am: 18 Januar 2016, 19:35:21 »
War bei mir im dark Theme auch so. Ich habe es über CSS angepasst.
Offline gloob
« Antwort #4 am: 19 Januar 2016, 12:39:42 »
Darf ich fragen was du angepasst hast? Hab bei mir jetzt das gleiche Problem entdeckt.
Offline marvin78
« Antwort #5 am: 19 Januar 2016, 12:45:49 »
.CodeMirror {width:auto!Important;}
Ich verwende aber nicht dark, sondern eine für mich angepasste Version von dark.
Offline abc2006
« Antwort #6 am: 14 Oktober 2016, 22:14:12 »
Hi, bin gerade mal wieder über das Problem gestolpert, war schwierig, den Thread wiederzufinden.
Blöde Frage: WO hast du das geändert?
Ich finde in keiner der Dateien den Parameter oder Teile davon.
Oder hast du die Zeile irgendwo eingefügt?
Stephan
Offline abc2006
« Antwort #7 am: 14 Oktober 2016, 22:19:20 »
Vermutung:
www/codemirror/fhem_codemirror.js. Zeile 135:
alt:
             '.CodeMirror {width:  ' + (window.innerWidth  - 300) + 'px;}')+
neu:
            '.CodeMirror {width:auto!Important;}')+
damit funktionierts (erstmal) bei mir.
Offline marvin78
« Antwort #8 am: 14 Oktober 2016, 22:40:30 »
Ich schrieb doch, wo. Im CSS. Unter Edit files findet man die style Dateien. Wie man das updatesicher macht, steht an vielen Stellen hier im Forum.
Offline abc2006
« Antwort #9 am: 14 Oktober 2016, 22:56:14 »
Hey,
sicher, leider hilft mir das in etwas so viel wie "in fhem".
Allerdings habe ich mit dem Tipp auf updatesicher diesen Beitrag gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,22081.msg155212.html#msg155212
der mir jetzt konkret bei der Lösung meines Problemes hilft.
Danke!
Stephan
Offline marvin78
« Antwort #10 am: 15 Oktober 2016, 07:09:27 »
Die Grundlagen von FHEM sollten schon bekannt sein.
Offline abc2006
« Antwort #11 am: 15 Oktober 2016, 09:18:10 »
Da hast du völlig recht. Wenn sie es aber nicht sind, hilft es den betroffenen nicht weiter, sie darauf hinzuweisen, dass es so sein sollte. Fhem ist mittlerweile ganz schön komplex. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch nachdem ich gestern ein paar Stunden das Forum gewälzt habe und verschiedene Ansätze getestet habe, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ichs auf dem besten Wege gemacht habe. Aber seis drum, bei mir funktionierts.
Stephan
decade-submarginal
