Backup FHEM nach Google Drive
Begonnen von Rockinghorse, 16 Januar 2016, 21:54:20
Rockinghorse
Da ich mich die letzten Tage etwas länger damit rumgeschlagen habe um mein FHEM Backup in einer externen Cloud zu sichern, dachte ich
vielleicht kann man anderen die dies vorhaben mit einer kleinen Anleitung etwas Zeit sparen:
Mein Grundgedanke war zum einen das ich nur für die Backups keine OwnCloud aufsetzen wollte und zudem meine Backups "räumlich getrennt" vom System haben.
GoogleDrive ist der Einzige Cloud Dienst den ich finden konnte für den es einen ARM kompatiblen client gibt: Grive2
https://github.com/vitalif/grive2
Das Repository enthält alle Sourcen zum Download und eine gute readme. Hier die Zusammenfassung:
3rd Party libs installieren
sudo apt-get install git cmake build-essential libgcrypt11-dev libyajl-dev \
    libboost-all-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libcppunit-dev binutils-dev
Im Grive Download Ordner Grive2 erstellen
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
Dann im Home Verzeichniss einen Ordner erstellen der mit GoogleDrive synchronisiert werden soll:
mkdir GoogleDrive
cd GoogleDrive
Nun muss das GoogleKonto authentifiziert werden mit einmaliger Synchronisierung:
grive -a
Zukünftige Synchronisierungen kann man danach über
grive
durchführen
Ich habe die grive binaries in /opt/fhem/user/grive kopiert, damit diese beim Backup auch gesichert werden.
Damit die Synchronisierung des FHEM backup Ordners regelmäßig z.B. wöchentlich durchläuft kann man einen Cronjob einrichten. Es würde vermutlich auch über fhem "at" gehen aber man müsste als FHEM user einmal grive authentifizieren damit dies geht.
# crontabelle editieren
crontab -e
Jeden Sonntag um 04:00 die fhem backup files in GoogleDrive verschieben und synchronisieren
# Time def: minute hour dayOfMonth month dayOfWeek command1 && command 2  ...
0 4 * * 0 mv /opt/fhem/backup/* ~/GoogleDrive/ &&  cd ~/GoogleDrive && /opt/fhem/user/grive
Danach  in Fhem pro Woche (hier sonntags um 3:00) ein Backup machen und es wird durch den chronjob eine Stunde Später synchronisiert.
define BackupFHEM at *03:00:00 {  if($wday == 0) { fhem("backup") }  }
Rockinghorse
Danke für die Anleitung.
Mir fallen da spontan noch andere Dienste ein:
Strato HiDrive bietet sogar rsync als Zugriffsmöglichkeit, ausserdem lässt sich der Cloud Speicher alternativ als Netzlaufwerk einbinden. Das erleichtert solche backup-tasks erheblich :)
Microsoft OneDrive läßt sich per webdav einbinden.
Rockinghorse
danke für den Hinweis. Ich hatte bei spider oak, tresorit und dropbox probiert aber nichts gefunden. Bei Google dann vermutlich die falschen Suchbegriffe.
Rockinghorse
HenryD
Hallo Rockinghorse,
Mache ich was falsch oder fehlt in der Anleitung noch was?
Wenn der Befehl cmake . . aufgerufen wird, bekomme ich die Meldung, das die CMakeLists.txt-Datei fehlt.
Gruß Henry
FHEM auf Raspi2, HomeMatic, Enocean, Hue, Modbus, LaCrosse Temperatur/Feuchte, Baumarkt Steckdosen, Telegram Bot
Wernieman
Bist Du im richtigen Ordner?
ZitatIm Grive Download Ordner Grive2 erstellen
- Bitte um Input für Output
Tungsten
wo genau liegt der Folder?
Außerdem wird laut Beispiel kein Ordner Grive2 sondern build erstellt.
Übersehe ich etwas oder passt da etwas nicht im Beispiel?
Tungsten
ok, deine Anleitung ist nicht vollständig kopiert worden. Hier die Originale: http://yourcmc.ru/wiki/Grive2
QTreiber
#7
Ich habe gestern ein automatisches Backup nach google Drive per rclone eingerichtet. Nachfolgend eine kurze Beschreibung:
Installation rclone:
wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-arm.zip
unzip rclone-current-linux-arm.zip
sudo cp rclone-v1.42-linux-arm/rclone /usr/local/bin/
rclone config
Bei der Konfiguration müssen keine IDs, etc. angegeben werden.
Nach der Installation von rclone habe ich lediglich zwei "at" in FHEM eingerichtet:
erstellen des Backups (täglich um 3:31):
define autoBackup at *3:31:00 { fhem("backup") }
Upload des erstellten Backups auf googleDrive (täglich um 3:33):
define autoBackup at *3:33:00 { system("rclone copyto /opt/fhem/backup \"googleBackup:Pfad mit Schrägstrichen/FHEM-autoBackup\"") }
Für die korrekte Funktion in FHEM ist es noch notwendig die config-Datei ins Verzeichnis /opt/fhem zu kopieren (Dateiname: .rclone.conf), zusätzlich sind auch die Berechtigungen anzupassen
der Vorteil dieser Variante ist die Einfachheit und der geringe Speicherplatzbedarf von rclone ggü. den oben erwähnten googleDrive Dateien. Nähere Info unter:
https://www.hackster.io/uladzislau-bayouski/rclone-the-cloud-connected-048422
https://rclone.org/
aktuelles System auf RPi 3:
RaZberyy ZWave Controller: Schaltaktoren, Heizkörperthermostate, Fenstersensoren, Multisensoren (Bewegung, Temperatur, Helligkeit), Schukostecker, Rauchmelder
Sduino: Somfy Jalousie
WiFi: E27-RGB-LED, Echogeräte, Netatmo, DashButtons, googleBackup, Harmony, Staubsauger
Keichi
rclone config
https://rclone.org/
Ich weiß das dingen hier is schon Asbach... Aber ich wollte das Backup auch über Drive lösen und das mit rclone schien mir die beste möglichkeit..
Nur hänge ich gerade an dem Problem das nen
{ system("rclone copyto /opt/fhem/backup \"drive:fhem_backup\"") }[\code]
dazu führt das mir das gesamte fhem hängen bleibt und ich es über putty neu starten muss.. Hat da jemand ne Idee was an dem regexp falsch ist? Weil ohne \"\" geht's genau so wenig und fhem friert mir auch ein.. Dummerweise habe ich aber auch absolut nirgends Log einträge von rclone.. Ich hab nur über top gesehen das es ausgeführt wird, aber habe keine ahnung was es da macht..
MadMax-FHEM
#9
Ein Aufruf mit system BLOCKIERT solange bis fertig, ganz einfach...
D.h. entweder anders aufrufen oder ein & ans Ende packen damit es eben nicht blockiert...
EDIT: siehe z.B. http://heinz-otto.blogspot.com/2018/02/in-fhem-externe-programme-aufrufen.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
einfach unnötige Zeichen "wegstreichen" ;)
-> sollte so gehen
"rclone copyto /opt/fhem/backup "drive:fhem_backup""
Quelle https://fhem.de/commandref_DE.html#command
Keichi
-> sollte so gehen
Jupp Danke,
{system("rclone copyto /opt/fhem/backup/ drive:fhem_backup")}
wars dann schlussendlich damit er das Backup anwirft und auch auf Drive hochlädt.
MadMax-FHEM
Trotzdem noch mal der Hinweis: SO blockiert fhem aber bis fertig kopiert ist!
Gruß, Joachim
Hat eigentlich mal jemand folgendes probiert?
define autoBackup at *3:33:00 "rclone copyto /opt/fhem/backup/ drive:fhem_backup"
Das wäre auf jeden Fall nicht blockierend. Falls das nicht funktioniert, würde ich das eigentliche Backup in ein Shell-Skript "myShellScript.sh" einpacken und im at das Shell-Skript aufrufen:
define autoBackup at *3:33:00 "myShellScript.sh"
Keichi
Ja, das hatte ich sogar probiert... Allerdings ist dann absolut nichts passiert und ich habe auch kein Backup auf drive gesehen gehabt, deswegen bin ich zurück auf die Version mit System.  Und extra nen Shell Script anlegen nur für einen einzigen Befehl is dann doch etwas zuviel des guten.
