FS10 Haus-/Adresscode Kombination
Begonnen von triaholgi, 16 Januar 2016, 22:10:44
triaholgi
ich versuche mal eine Antwort zu bekommen, in dem ich ein neues Thema starte; beziehe mich aber auf
http://forum.fhem.de/index.php?topic=10248.0
Ich habe auch noch ein paar FS10 ST rumliegen und konnte "erfolgreich" - nach og 'Mad22'-Anleitung FS10 anbinden..
"Erfolgreich" heißt:
- CUL ist ein Selbstbau nanoCul_433MHz
- Eine FS10 ST mit fhem anlernen (bei "blinkendem" FS10 ST den FHEM-button auf on/off drücke)
- FS10 ST schaltet korrekt
Mein Problem:
- habe keine FS10 Fernbedienung und muss über fhem "anlernen"
- kann nur eine FS10 ST mit 714 8c (und nur mit diesem "Haus-/Adress-" Code) anlernen
- Weitere FS10 ST kann ich nicht anlernen (oder nur mit identischem Code -> schalten dann alle mehr oder weniger "gleichzeitig")
Mein Ziel:
-Weitere FS10 ST anlernen.
Meine Vermutung ->Frage:
- Denke die FS10 Haus-/Adresscodes müssen ähnlich wie FS20 einem best. Schema folgen. Suche erfolglos...
-> Wie müssen die weiteren Haus/Adress-Codes für die weiteren FS10 ST lauten?
Würde mich über konstruktive Hilfe freuen...
triaholgi
Auszug aus fhem.cfg:
define Schalter_FS10_1 FS10 714 8c
attr Schalter_FS10_1 IODev nanoCUL_433
attr Schalter_FS10_1 model fs10st
attr Schalter_FS10_1 room Arbeitszimmer
list Schalter_FS10:
   BTN        8c
   DEF        714 8c
   IODev      nanoCUL_433
   NAME       Schalter_FS10_1
   NR         156
   STATE      off
   TYPE       FS10
   XMIT       714
   Code:
     1          714 8c
   Readings:
     2016-01-07 15:02:32   state           off
   IODev      nanoCUL_433
   model      fs10st
   room       Arbeitszimmer
fheminfo:
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabi-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : ed88b5ee6efbd94a1b6dd53a4c3aa248
  upTime   : 14:39:08
Defined modules:
  CUL           : 1
  CUL_HM        : 32
  CUL_TX        : 1
  FHEMWEB       : 3
  FileLog       : 21
  HMLAN         : 1
  HMinfo        : 1
  IT            : 1
  PRESENCE      : 6
  SVG           : 5
  SYSSTAT       : 1
  Weather       : 1
  at            : 1
  autocreate    : 1
  dummy         : 28
  eventTypes    : 1
  notify        : 26
  readingsGroup : 1
  structure     : 7
  telnet        : 1
  watchdog      : 7
  weblink       : 2
Defined models per module:
  CUL_HM        : ActionDetector,HM-CC-RT-DN,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD
