HM-OU-LED16 - nach Update auf 5.7 kein Event mehr wenn Btn gedrückt wurde
Begonnen von wibi_, 16 Januar 2016, 22:10:50
wibi_
Hallo Kollegen,
wollte heute auf 5.7 updaten (sowohl update als auch update force) und musste feststellen, dass bei den Buttons der HM-OU-LED16 keine Events im Eventmonitor mehr kommen.
Nach dem Rückspielen der Version 5.6 hat das wieder problrmlos funktioniert und die Events kamen wieder in der Form  "CUL_HM Stat Btn7 on (to vccu)", wobei Stat der HM-OU-LED16 entspricht.
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
Gruß Harry
RPI4, RPI3, RPI2, CULV3_HM, CULV3_FS20, CULV3_RFR, ZWave, 1-Wire, ESPEasy, Signalduino
wibi_
Servus zusammen,
habe nun in die Version 5.7 das "alte Modul" $Id: 10_CUL_HM.pm 9012 2015-08-02 aus meiner Datensicherung von Version 5.6 eingebaut. Jetzt kommen auch wieder die Events, wenn ein Button der HM-OU-LED16 ausgelöst wird.
Vielleicht hilft das ja jemand weiter...
Gruß Harry
Samsi
ich habe auch so ein Problem mit den Events bei einem meiner Dimmer (http://forum.fhem.de/index.php/topic,47570.0.html), ich dachte erst es lag an dem Firmwareupdate am  Aktor, aber ich habe auch vor einer Woche FHEM auf 5.7 geupdatet. Vielleicht ist doch das 5.7  update das Problem. Ein anderer Dimmer den ich auch geupdatet habe, geht nämlich noch.
Ich habe auch mal die 10_CUL_HM.pm 9012 und auch die ganz aktuelle probiert. Bei mir hat es leider nicht geholfen.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
wibi_
funktioniert zwar unter 5.7 (manchmal) mit der älteren Version von 10_CUL_HM.pm - aber leider nicht zuverlässig.
Bin deshalb wieder komplett auf 5.6 zurückgegangen.
martinp876
wibi_
Hallo Martin,
das würde ich ja gerne, wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen soll...
Ohne Event tue ich mich da schwer und in den FHEM-Internas kenne ich mich nicht aus.
Gruß Harry
