STATE in FHEMWEB aktualisieren trotz event-on-update/on-change
Begonnen von vbs, 17 Januar 2016, 13:56:28
vbs
Sorry, leidiges Thema, gibt schon viele Threads dazu, aber ich hab immer noch damit zu kämpfen: Die "state"-Events.
Im "Normalzustand" werden ja Änderungen an STATE bei einem Device sofort per Push in FHEMWEB sichtbar. Sobald ich aber "event-on-update-reading" und/oder "event-on-change-reading" für gewisse Readings setze, wird STATE nicht geupdatet in FHEMWEB. Ich muss dann immer per F5 neu laden, um den neuen STATE zu sehen. Da ja bei den state-Events der Text "state" fehlt, weiß ich nicht was ich bei "event-on-..." eintragen könnte, damit STATE wieder erfasst wird.
Ich kenne das Attribut "addStateEvent", aber das gilt ja nur für das Empfangsdevice. Ich habe versucht addStateEvent für mein FHEMWEB-Device zu setzen und dann "state" bei "event-on-change-reading" hinzuzufügen, aber das hat nicht geholfen.
Also kann ich irgendwas machen, damit STATE-Änderungen zu FHEMWEB gepusht werden, auch wenn ich "event-on-update-reading" und/oder "event-on-change-reading" gesetzt habe?
Danke!
meinst Du STATE oder state? Das sind zwei paar Stiefel.
vbs
Hm naja, beides, denk ich. Ich meine das Internal "STATE", welches bei Devices den Zustand angibt (zb "connected" oder "disconnected"). Soweit ich weiß, wird STATE ja aus "state" generiert, solange man nicht durch stateFormat was anderes vorgibt. Ich würde gerne, dass STATE immer sofort per Push aktualisiert wird, auch wenn ich Events mit event-on-*-reading filtere.
marvin78
#3
Wenn state tatsächlich mit STATE zusammenhängt, was nicht immer so sein muss, wird STATE dann aktualisiert, wenn sich bei gesetztem Attribut
event-on-change-reading state
das Readings state ÄNDERT. Hast du
event-on-update-reading state
gesetzt, wird STATE tatsächlich bei jedem update geändert.
Hast du sowas,wie
event-on-change-reading temperature
gesetzt, wird bei state keine Event mehr generiert und somit erhält STATE auch kein update.
Es müsste dann heißen
event-on-change-reading temperature,state
oder
event-on-change-reading .*
Das ist das normale Verhalten. Ist das bei dir nicht so, fehlen hier Angaben (ein list von einem solchen Device z.B.). event-min-interval kann hier auch rein spielen.
vbs
Ich hätte gedacht, dass genau das eben nicht klappt, da "state" (als Text) im Event nicht vorkommt.
Aber mal ein konkretes Beispiel:
Ich habe eine Device ENIGMA2:
   CHANGED
   DEF        dm7020hd.fritz.box
   INTERVAL   45
   NAME       wz_dm7020hd
   NR         69
   STATE      off
   TYPE       ENIGMA2
   model      dm7020hd
   Readings:
     2016-01-17 14:24:13   acg             0
     2016-01-17 14:24:56   apid            -
     2016-01-17 14:24:13   ber             0
     2016-01-17 14:24:56   channel         -
     2016-01-17 14:24:56   currentMedia    -
     2016-01-17 14:24:56   currentTitle    -
     2015-12-04 19:20:38   enigmaversion   2015-05-28-tarball
     2016-01-17 14:24:56   eventcurrenttime -
     2016-01-17 14:24:56   eventcurrenttime_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventcurrenttime_next -
     2016-01-17 14:24:56   eventcurrenttime_next_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventdescription -
     2016-01-17 14:24:56   eventdescription_next -
     2016-01-17 14:24:56   eventduration   -
     2016-01-17 14:24:56   eventduration_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventduration_next -
     2016-01-17 14:24:56   eventduration_next_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventname       -
     2016-01-17 14:24:56   eventname_next  -
     2016-01-17 14:24:56   eventremaining  -
     2016-01-17 14:24:56   eventremaining_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventremaining_next -
     2016-01-17 14:24:56   eventremaining_next_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventstart      -
     2016-01-17 14:24:56   eventstart_hr   -
     2016-01-17 14:24:56   eventstart_next -
     2016-01-17 14:24:56   eventstart_next_hr -
     2016-01-17 14:24:56   eventtitle      -
     2016-01-17 14:24:56   eventtitle_next -
     2015-12-04 19:20:38   fpversion       3
     2015-12-04 19:20:38   hdd1_capacity   1000.204
     2016-01-17 14:24:13   hdd1_free       193.539
     2015-12-04 19:20:38   hdd1_model      ATA-ST1000LM014-1EJ1
     2015-12-04 19:20:38   imageversion    Experimental 2014-06-22
     2016-01-17 14:24:13   input           tv
     2016-01-15 18:00:43   iswidescreen    -
     2015-12-04 19:20:38   lanmac          00:09:34:2e:90:c0
     2015-12-04 19:20:38   model           dm7020hd
     2016-01-17 14:24:56   mute            -
     2016-01-17 14:24:56   nextTitle       -
     2016-01-17 14:24:56   onid            -
     2016-01-17 14:24:56   pcrpid          -
     2016-01-17 14:23:48   playStatus      stopped
     2016-01-17 14:24:56   pmtpid          -
     2016-01-17 14:24:56   power           off
     2016-01-17 14:26:27   presence        present
     2016-01-17 14:24:56   providername    -
     2016-01-16 23:46:40   recordings      0
     2015-12-04 17:42:10   recordings10_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings10_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings11_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings11_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings12_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings12_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings13_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings13_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings14_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings14_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings15_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings15_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings16_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings16_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings17_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings17_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings18_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings18_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings19_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings19_servicename -
     2015-12-04 17:42:10   recordings20_name -
     2015-12-04 17:42:10   recordings20_servicename -
     2016-01-16 22:10:38   recordings_error 0
     2016-01-13 19:34:07   recordings_finished 0
     2016-01-16 22:09:53   recordings_next 1453064980
     2016-01-17 14:26:27   recordings_next_counter 27792.8066720963
     2016-01-17 14:26:27   recordings_next_counter_hr 07:43:12
     2016-01-15 21:10:19   recordings_next_hr 22:09:40
     2016-01-15 20:05:05   recordings_next_name Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
     2016-01-15 20:05:05   recordings_next_servicename RTL HD
     2016-01-17 14:24:56   servicename     -
     2016-01-17 14:24:56   servicereference -
     2016-01-17 14:24:56   servicevideosize -
     2016-01-17 14:24:56   sid             -
     2016-01-17 14:24:56   snr             0
     2016-01-17 14:24:56   snrdb           0
     2016-01-17 14:24:56   state           off
     2016-01-17 14:23:48   timeShifting    False
     2016-01-17 14:24:56   tsid            -
     2015-12-04 19:20:38   tuner_a         CXD1981 (DVB-C)
     2015-12-04 19:20:38   tuner_b         CXD1981 (DVB-C)
     2016-01-17 14:24:56   txtpid          -
     2016-01-17 14:24:56   videoheight     -
     2016-01-17 14:24:56   videowidth      -
     2016-01-17 14:24:56   volume          -
     2016-01-17 14:24:56   vpid            -
     2015-12-04 19:20:38   webifversion    1.7.5
   Helper:
     ADDRESS    dm7020hd.fritz.box
     PORT       80
     lastFullUpdate 1453037051.89449
     Bouquet:
       Tv:
         13th_street_(kd):
           sRef       1:0:1:C3BB:2717:F001:FFFF0000:0:0:0:
         3sat:
           sRef       1:0:1:6D67:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Comedy_central/viva:
           sRef       1:0:1:D169:2717:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Dmax_hd:
           sRef       1:0:19:C375:2724:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Das_erste_hd:
           sRef       1:0:19:2B5C:41B:1:FFFF014A:0:0:0:
         Kika:
           sRef       1:0:1:6D68:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Kinowelttv:
           sRef       1:0:1:C3BC:2713:F001:FFFF0000:0:0:0:
         N24_hd:
           sRef       1:0:19:C372:2720:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Natgeo:
           sRef       1:0:1:C614:2718:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Phoenix_hd:
           sRef       1:0:19:285B:2719:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Prosieben_hd:
           sRef       1:0:19:C35F:271D:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_hd:
           sRef       1:0:19:C35C:271F:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_ii_hd:
           sRef       1:0:19:C35B:271F:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_nitro_hd:
           sRef       1:0:19:C36D:2716:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Sat.1_hd:
           sRef       1:0:19:C362:271F:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Super_rtl_hd:
           sRef       1:0:19:C36C:2716:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Servustv_hd:
           sRef       1:0:19:C365:2716:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Syfy_(kd):
           sRef       1:0:1:C3BA:2718:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Tele_5:
           sRef       1:0:1:CF0A:2718:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Vox_hd:
           sRef       1:0:19:C35D:271D:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Wdr_k��ln_hd:
           sRef       1:0:19:6EA5:41B:1:FFFF014A:0:0:0:
         Zdf_hd:
           sRef       1:0:19:2B66:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Zdfinfo:
           sRef       1:0:1:6D6B:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Arte_hd:
           sRef       1:0:19:2B70:271E:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Kabel_eins_hd:
           sRef       1:0:19:C359:271E:F001:FFFF0000:0:0:0:
         N-tv_hd:
           sRef       1:0:19:C38B:271B:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rbb_berlin_hd:
           sRef       1:0:19:286F:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Sixx_hd:
           sRef       1:0:19:C363:2716:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Zdf.kultur:
           sRef       1:0:1:6D70:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Zdf_neo_hd:
           sRef       1:0:19:2B7A:2719:F001:FFFF0000:0:0:0:
     Channels:
       tv:
         Das_Erste_HD
         ZDF_HD
         RTL_HD
         SAT.1_HD
         ProSieben_HD
         VOX_HD
         NatGeo
         zdf_neo_HD
         13th_Street_(KD)
         RTL_II_HD
         COMEDY_CENTRAL/VIVA
         SUPER_RTL_HD
         DMAX_HD
         sixx_HD
         ServusTV_HD
         RTL_NITRO_HD
         kabel_eins_HD
         N24_HD
         arte_HD
         n-tv_HD
         Syfy_(KD)
         zdf.kultur
         ZDFinfo
         KiKA
         3sat
         TELE_5
         KinoweltTV
         WDR_Köln_HD
         rbb_Berlin_HD
         PHOENIX_HD
   alias      Dreambox
   bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
   bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" ORDER BY bouquet
   comment    on
   devStateIcon on:control_on_off@00FF00:off off:control_on_off@FFFF00:on absent:control_on_off@FF0000:on
   event-on-change-reading (state|channel|eventtitle|recordings_next_name|recordings_next_name|eventremaining_hr|eventduration_hr|eventdescription|eventtitle_next|eventstart_next_hr|eventduration_next_hr|hdd1_capacity|hdd1_free|volume|hdd1_capacity|hdd1_free|playStatus)
   event-on-update-reading 1
   fp_Wohnung 335,609,1,
   group      System
   http-method GET
   icon       dreambox
   remotecontrol advanced
   room       Wohnzimmer
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     channel
Ich habe das Attribut "event-on-change-reading" gesetzt mit für mich relevanten Readings (state ist auch dabei).
Ausgangszustand:
Das Gerät ist eingeschaltet, sowohl STATE als state zeigen "on".
Nun schalte ich das Gerät am Gerät aus: Das Reading state wird rot und zeigt sofort "off". STATE wiederum ändert sich nicht (steht weiterhin auf "on"). Erst wenn ich den Browser neu lade (F5) ändert sich auch STATE zu "off".
Im Event-Monitor kamen folgendes:
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd off
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd volume: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd channel: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventdescription: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventduration_hr: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventremaining_hr: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventtitle: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventduration_next_hr: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventstart_next_hr: -
2016-01-17 14:28:41 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventtitle_next: -
stromer-12
Die Internals Werte werden nicht per Longpoll aktuallisiert. Also nur durch Refresh der Seite.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
marvin78
#6
Lese nochmal die commandref zu even-on-change-reading. Die Readings werden in dem Attribut mit Komma getrennt angegeben. Und state kann man dort angeben.
Und was soll die 1 bei event-on-update-reading?
Du bist doch gar kein Anfänge mehr....  :o
@stromer-12: Es geht hier nicht direkt um Internals. Bitte den Sachverhalt richtig erfassen und dann antworten.
vbs
Stimmt, eigentlich kommagetrennt. Meine Variante klappt aber scheinbar auch. Wird dann wohl als ein einzelnes Reading gelesen, aber dann doch als RegEx interpretiert. Ich hab es jetzt jedoch auf Kommas umgebaut (ist ja auch leserlicher), es ändert jedoch am Verhalten nichts. :(
Und ich denke schon, dass stromer-12 den Sachverhalt erfasst hat. Was er sagt, würde zumindest genau das Verhalten erklären, was ich beobachte. Ich war jedoch irgendwie der Meinung, schonmal beobachtet zu haben, dass sich STATE (das Internal) in FHEMWEB automatisch aktualisiert hat. Irre ich mich einfach und das, was ich möchte, geht einfach tatsächlich nicht?
PS.
Dass man nicht mehr Anfänger ist, schützt einen (bzw. mich) leider nicht davor manchmal trotzdem Anfängerfragen zu haben  ;)
marvin78
Natürlich geht das. Ich habe sehr viele Devices, bei denen das einwandfrei funktioniert und unter anderem auch 2 Enigma2 Devices. Ich zitiere mich nochmal selbst:
Was ist mit deinem event-on-update-reading? Warum steht das auf 1? Lösche das Attribut einmal, denn 1 ist quatsch.
Nochmal: STATE ist für die Darstellung in der Raumansicht zuständig. Ändert sich STATE, wird das auch per Longpoll in der Raumansicht angezeigt. STATE kann natürlich durch den User angepasst werden, andernfalls hängt es meistens an dem Reading state. Gibt es hier eine Änderung, wird auch STATE geändert (bei event-on-change-reading state). Da sollte es keine Probleme geben.
Und nein, stromer-12 hat den Sachverhalt nicht richtig erfasst.
vbs
OK.
Das event-on-update-reading ist mir beim Posten auch aufgefallen. Kann nicht mehr sagen, woher das kommt. Hab es zwischenzeitlich auch schon gelöscht. Leider ändert aber auch das nix am Verhalten  :'(
marvin78
Falls du jetzt Leerzeichen in deinem event-on-change-reading Attribut hast, nimm die raus, Lösche mal dein devStateIcon und probiere es nochmal? Was sagt der eventMonitor jetzt? Probiere das ganze mal mit einem Dummy. Die üblichen Tipps und Fragen.
Poste nochmal ein list von deinem Device. So wie es jetzt aussieht.
marvin78
Ach und: ich hoffe, du hast bedacht, dass es etwas dauert, bis das Enigma2 Modul ein Ein- und Ausschalten des Gerätes mitbekommt.
vbs
Also Leerzeichen sind nicht drin.
Hab mal dev-state-icon gelöscht, aber wieder keine Änderung. Es ändert sich immer nur state, aber nicht STATE.
Event-Monitor sieht noch genauso aus wie vorhin:
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd off
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd volume: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd channel: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventdescription: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventduration_hr: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventremaining_hr: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventtitle: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventduration_next_hr: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventstart_next_hr: -
2016-01-17 15:01:42 ENIGMA2 wz_dm7020hd eventtitle_next: -
So sieht das Device jetzt aus:
   CHANGED
   INTERVAL   45
   NAME       wz_dm7020hd
   NR         69
   STATE      off
   TYPE       ENIGMA2
   model      dm7020hd
   Readings:
     2016-01-17 15:00:58   acg             0
     2016-01-17 15:01:42   apid            -
     2016-01-17 15:00:58   ber             0
     2016-01-17 15:01:42   channel         -
     2016-01-17 15:01:42   currentMedia    -
     2016-01-17 15:01:42   currentTitle    -
     2016-01-17 15:01:42   eventcurrenttime -
     2016-01-17 15:01:42   eventcurrenttime_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventcurrenttime_next -
     2016-01-17 15:01:42   eventcurrenttime_next_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventdescription -
     2016-01-17 15:01:42   eventdescription_next -
     2016-01-17 15:01:42   eventduration   -
     2016-01-17 15:01:42   eventduration_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventduration_next -
     2016-01-17 15:01:42   eventduration_next_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventname       -
     2016-01-17 15:01:42   eventname_next  -
     2016-01-17 15:01:42   eventremaining  -
     2016-01-17 15:01:42   eventremaining_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventremaining_next -
     2016-01-17 15:01:42   eventremaining_next_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventstart      -
     2016-01-17 15:01:42   eventstart_hr   -
     2016-01-17 15:01:42   eventstart_next -
     2016-01-17 15:01:42   eventstart_next_hr -
     2016-01-17 15:01:42   eventtitle      -
     2016-01-17 15:01:42   eventtitle_next -
     2016-01-17 15:01:42   mute            -
     2016-01-17 15:01:42   nextTitle       -
     2016-01-17 15:01:42   onid            -
     2016-01-17 15:01:42   pcrpid          -
     2016-01-17 15:00:49   playStatus      stopped
     2016-01-17 15:01:42   pmtpid          -
     2016-01-17 15:01:42   power           off
     2016-01-17 15:02:27   presence        present
     2016-01-17 15:01:42   providername    -
     2016-01-17 15:02:27   recordings_next_counter 25632.6782400608
     2016-01-17 15:02:27   recordings_next_counter_hr 07:07:12
     2016-01-17 15:01:42   servicename     -
     2016-01-17 15:01:42   servicereference -
     2016-01-17 15:01:42   servicevideosize -
     2016-01-17 15:01:42   sid             -
     2016-01-17 15:01:42   snr             0
     2016-01-17 15:01:42   snrdb           0
     2016-01-17 15:01:42   state           off
     2016-01-17 15:00:49   timeShifting    False
     2016-01-17 15:01:42   tsid            -
     2016-01-17 15:01:42   txtpid          -
     2016-01-17 15:01:42   videoheight     -
     2016-01-17 15:01:42   videowidth      -
     2016-01-17 15:01:42   volume          -
     2016-01-17 15:01:42   vpid            -
   Helper:
     PORT       80
     lastFullUpdate 1453038942.01035
     Bouquet:
       Tv:
         13th_street_(kd):
         3sat:
         Dmax_hd:
         Das_erste_hd:
         Kika:
         Kinowelttv:
         N24_hd:
         Natgeo:
         Phoenix_hd:
         Prosieben_hd:
         Rtl_hd:
         Rtl_ii_hd:
         Rtl_nitro_hd:
         Sat.1_hd:
         Super_rtl_hd:
         Servustv_hd:
         Syfy_(kd):
         Tele_5:
         Vox_hd:
         Wdr_k��ln_hd:
         Zdf_hd:
         Zdfinfo:
         Arte_hd:
         Kabel_eins_hd:
         N-tv_hd:
         Rbb_berlin_hd:
         Sixx_hd:
         Zdf.kultur:
         Zdf_neo_hd:
     Channels:
       tv:
         Das_Erste_HD
         ZDF_HD
         RTL_HD
         SAT.1_HD
         ProSieben_HD
         VOX_HD
         NatGeo
         zdf_neo_HD
         13th_Street_(KD)
         RTL_II_HD
         COMEDY_CENTRAL/VIVA
         SUPER_RTL_HD
         DMAX_HD
         sixx_HD
         ServusTV_HD
         RTL_NITRO_HD
         kabel_eins_HD
         N24_HD
         arte_HD
         n-tv_HD
         Syfy_(KD)
         zdf.kultur
         ZDFinfo
         KiKA
         3sat
         TELE_5
         KinoweltTV
         WDR_Köln_HD
         rbb_Berlin_HD
         PHOENIX_HD
   alias      Dreambox
   comment    on
   event-on-change-reading state,channel,eventtitle,recordings_next_name,recordings_next_name,eventremaining_hr,eventduration_hr,eventdescription,eventtitle_next,eventstart_next_hr,eventduration_next_hr,hdd1_capacity,hdd1_free,volume,hdd1_capacity,hdd1_free,playStatus
   group      System
   http-method GET
   icon       dreambox
   room       Wohnzimmer
   webCmd     channel
Ich hab auch mal event-on-change-reading auf ".*" gesetzt und auch mal ganz gelöscht, aber, man ahnt es schon, es ändert sich... nix :)
Ich werde mal mit nem Dummy rumprobieren... Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass ich mir heute noch ziemlich an den Kopf fassen werden...
PS.
Ja, hab ich bedacht. Der scheint zu pollen. Wenn ich am Gerät ausschalte, warte ich immer bis ich dann die entsprechende Reaktion im Event-Monitor sehe bzw. bis sich "state" verändert in rot.
marvin78
Moment: Du erwartest aber nicht, dass sich STATE in der Detailansicht ändert oder? Dann hätte stromer doch Recht. Das wird nicht passieren. Das ist tatsächlich ein Internal ohne Update durch longpoll. Falls doch: Warum brauchst du das?
Ich rede vom Icon oder Text in der Raumansicht. Diese basieren auf STATE und die sollten sich ändern. Andernfalls hast du ein anderes Problem.
vbs
Ahh ok, doch das meinte ich, sorry für das Missverständis. Ja gut, dann ist da zumindest geklärt und ich kann aufhören zu suchen.
Brauchen wäre zuviel gesagt, aber ich spiele gerade mit dem Reconnect-Verhalten eines Moduls rum und da wäre es einfach praktisch, wenn sich STATE sofort aktualisieren würde ohne dass man F5 drücken muss. Aber ich kann sicherlich damit leben.
Ich danke dir trotzdem ganz dolle für deine Zeit! Danke auch an stromer!
