Nach FHEM Update funktionieren Bewegungsmelder nicht mehr
Begonnen von Sirel, 17 Januar 2016, 17:31:32
Sirel
ich habe vorhin mein FHEM geupdatet und stellte dann fest, dass meine Eltako Bewegungsmelder nicht mehr funktionieren. Alle weiteren EnOcean Aktoren funktionierten jedoch weiterhin.
Mir ist aber aufgefallen, dass die BaseID im Contoller lt den internals nach dem Update auf 00000000 gesetzt war. Eigentlich ist meine BaseID FFxxxxxx. Beim Set-Befehl wurde mir auch die richtige ID angeboten, plus den Zusatz: RemainingWriteCycles: 0A.
Ich habe den Zusatz gelöscht und probiert die ID zu ändern, allerdings ohne Erfolg.
Meine Bewegungsmelder haben folgende Einstellungen:
   DEF        01913805
   Enocean_stick_DestinationID FFFFFFFF
   Enocean_stick_MSGCNT 12
   Enocean_stick_PacketType 1
   Enocean_stick_RSSI -86
   Enocean_stick_ReceivingQuality good
   Enocean_stick_RepeatingCounter 1
   Enocean_stick_SubTelNum 3
   Enocean_stick_TIME 2016-01-17 17:23:34
   IODev      Enocean_stick
   LASTInputDev Enocean_stick
   MSGCNT     12
   NAME       BM_Eingang
   NR         111
   NTFY_ORDER 50-BM_Eingang
   STATE      M: off E: 208
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-01-17 17:23:34   brightness      208
     2016-01-17 17:23:34   motion          off
     2016-01-17 17:23:34   state           M: off E: 208
     2015-08-24 20:51:50   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako
   Helper:
   IODev      Enocean_stick
   eep        A5-08-01
   group      Sensoren
   manufID    00D
   room       Flur_EG,Sensoren
   subType    lightTempOccupSensor.01
Meine Gateway hat folgende Parameter:
   BaseID     FFAD0A00
   ChipID     01935A14
   DEF        ESP3 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         11
   LastID     FFAD0A7F
   MODEL      ESP3
   NAME       Enocean_stick
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-Enocean_stick
   PARTIAL
   RSSI       -74
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   Readings:
     2016-01-17 16:53:21   baseID          BaseID: FFAD0A00 RemainingWriteCycles: 0A
     2016-01-17 16:46:04   maturity        01
     2015-12-25 12:02:43   numSecureDev    NOT_SUPPORTED
     2016-01-17 16:04:45   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
     2016-01-17 16:46:04   state           initialized
     2016-01-17 16:46:04   version         APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 01935A14 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   room       Gateways
   sendInterval 0
Jetzt habe ich mein Backup wieder eingespielt, damit wieder alles funktioniert.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt bzw. weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße,
Max
