Gerät schalten, das nur WLAN Reichweite hat
Begonnen von noxx, 17 Januar 2016, 19:32:14
noxx
Hallo
ich habe im Haus FHEM auf dem PI am laufen.
60m weiter draussen, habe ich eine Intertechno Dimmer.
WLAN Empfang habe ich dort, aber der FHEM ist nicht zu erreichen.
Kann man irgendwie auch per WLAN den Dimmer bedienen?
Otto123
das Einzige was mir dazu einfällt ist ne WLAN Brücke, also zweiten Raspberry, zweiten CUL, ev. zweite FHEM Instanz (muss wahrscheinlich nicht sein, ist aber auch simpel)
Allerdings, mal rein funktechnisch, falls es Dein WLAN ist in 60 meter Entfernung:
Wenn WLAN dahin kommt, sollte 433 MHz auch dahin kommen. Also vielleicht musst Du nur an der Position / Antenne / Modul Deines 433 MHz Senders schrauben. siehe auch http://forum.fhem.de/index.php?topic=16139.0
noxx
Für WLAN habe ich eine Richtantenne, deshalb nur WLAN. 433 kommt das leider nicht an.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Rince
#3
Ich denke auch, dass Otto´s Weg der sinnvollste ist.
Oder schau mal in der Bastelecke, da gibt es recht viele Projekte (etwas unübersichtlich), die mit nem ESP8266 CULs über WLAN bereitstellen sollen.
Edit meint, das hier wäre auch unbedingt lesenswert:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_ueber_Netz
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Wzut
Ich würde es mit http://forum.fhem.de/index.php/topic,17022.0.html
versuchen, Thread abbonieren und warten bis locutus wieder einen 433er fertig hat :)
noxx
#5
hab ich gemacht, danke. muss nun auf locutus warten.
Frage zu dem Teil: Das Ding braucht keinen FHEM Server sondern nur 5V über USB (zb USB Ladegerät)?
Es loggt
sich dann automatisch in WLAN ein und verbindet sich mit dem Server?
Wzut
ja - kannst es aber durch umstecken der Jumper auch als USB "normalen" CUL benuzten
ja
nein, d.h  fhem stellt die Verbindung "zu dem Teil" her :)
micomat
Es muss auch zwingend ein Dimmer sein?
WLAN Dosen gibts ja ebenfalls, nur wuesste ich grad keine die auch dimmt und mit FHEM laeuft.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Tedious
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
