Funktionsanfrage: hminfo erweiterungen firmware Versionsprüfung
Begonnen von no_Legend, 18 Januar 2016, 11:44:07
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#256
Ich habe die DNS Server Einträge aus FHEM entfernt und nochmals eine Abfrage gestartet.
Es sieht jedenfalls besser aus und dürfte soweit jetzt passen.
Wo befindet sich eigentlich dieser Link Eintrag?
http://modernizr.com/download/?-backgroundsize-csscalc-cssgradients-opacity-setclasses
Dieser sollte vielleicht auch auf https geändert werden.
Ein weiterer Punkt der mir aufgefallen ist das für viele Homematic Geräte kein Firmware Check erfolgt.
ZB
HM-LC-RGBW-WM
HM-LC-Sw4-Ba-PCB
HM-MOD-RBI-PCB
HM-PB-2-WM55
HM-RC-Key4-2
HM-SEC-Key-S
HM-SEC-SCo
HM-SEC-SD-2
HM-SEC-WDS-2
HM-SEN-MDIR-O-3
HM-SEN-Wa-Od
Sind diese Produkte nicht unter dem Link https://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware oder hängt das von der groß und klein Schreibung des Models ab?
Ein weiterer Punkt ist eine doppelte Hinterlegung mit zwei unterschiedlichen Firmware Versionen.
https://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_2_0_160825.tgz
https://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_1_2_150413.tgz
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Mellowback
ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
2020.06.21 08:15:41 3: eq3: Defined with URL https://www.eq-3.de/service/downloads.html and interval 86400 featurelevel 6
2020.06.21 08:15:48 3: eq3: Read callback: Error: read from https://www.eq-3.de:443 timed out
Hat jemand eine Idee wir man das Problem löst ?
Liegt ja scheinbar an den Link
Vorab Danke
Knallkopp_02
Schau dir mal das hier an.
seit dem ich das damit mache geht es, und wenn nicht, dann lade ich das Template neu, da wird dann immer angepasst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110271.0.html
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
