Funktionsanfrage: hminfo erweiterungen firmware Versionsprüfung
Begonnen von no_Legend, 18 Januar 2016, 11:44:07
frank
dein wassermelder hat weder attr model noch attr firmware. daher werden dir alle fw's (14) angezeigt.
wenn du am wassermelder das senden einer anlernmessage provozierst, sollten die attribute erzeugt werden. also nur den wassermelder in den anlernmodus (countdown) versetzen. wenn die attribute und D-readings erzeugt wurden, save config nicht vergessen. danach sollte der wassermelder aus der liste verschwinden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
oli82
Sieht bei mir ähnlich aus, da bei einem meiner Aktoren die Firmware nicht angezeigt wird.
Bisher noch keine Abhilfe
frank
und das device schon in den anlernmodus versetzt?
oli82
Muss ich heute Abend prüfen. Muss dafür an den Sicherungskasten
frank
bei 230v devices würde ich ein hmPairSerial senden, um nicht aufstehen zu müssen.  ;)
alternativ bieten diese devices wahrscheinlich alle getVersion und getDevInfo.
frank
ich habe hier eine neue version hinterlegt, die ein paar warnungen bei fehlenden attributen erzeugt und nun auch einen link zum changelog der jeweiligen fw enthält.
no_Legend
Hi Frank,
hab es bei mir eingebunden,
Funktioniert.
Danke für die Hilfe!!!
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
frank
Zitathab es bei mir eingebunden,
Funktioniert.
fein. hoffentlich siehst du nicht so viel gelb.  ;)
no_Legend
Leider mehr als ich erwartet  hatte.
Also 7 Devices muss ich updaten!!  :'(
Device, diverse:
oli82
@frank
Nach dem auslesen der Config ist mein "Fehler" nun auch weg.
mrfloppy
Danke jetzt schaut alles gut aus
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
knochenmuehle
#41
habs auch mal versucht:
Code aus diesem Post http://forum.fhem.de/index.php/topic,47729.msg398616.html#msg398616 eingefügt
HTTPMOD aktualisiert
es werden aber keine HM Devices bei mir ausgelesen.
any hints ?
Andreas
frank
poste mal ein list von deinem httpmod device, aber bitte in code tags.
volschin
Ich habe mir das gerade mal installiert. Coole Sache. Danke.
Da kann ich das Abo für den Firmware-Thread jetzt löschen.
knochenmuehle
