[gelöst] Notify, At nach disable anders einfärben
Begonnen von FHEMAN, 18 Januar 2016, 20:02:10
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
MacDad
Moin Stromer-12,
wenn ich ios-on-blue weglasse, steht in grün Next:17:19:10 und das Icon ist weg.
Drücke ich auf Next: .... ist das graue Icon wieder da.
Besteht eventuell die Möglichkeit BEIDES darzustellen?
Also Icon für deaktiviert, Icon für aktiviert plus die Zeitangabe Next: ....
Danke für Deinen Hilfestellung, Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
stromer-12
So geht nur Icon oder Text. Oder du erstellt dir eine Routine welche das gewünschte als html-Code zurückgibt.
MacDad
OK, Danke für den Hinweis.
Dann werde ich ohne die Zeitangaben leben müssen  ;) denn
ZitatOder du erstellt dir eine Routine welche das gewünschte als html-Code zurückgibt.
ist eine Nummer zu hoch für mich.  :'(
Danke und schönes Wochenende
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
marvin78
Naja. Mit ein bisschen Ehrgeiz bekommst du das schon hin. Ohne Ehrgeiz geht in FHEM nix ;)
MacDad
Moin Marvin,
ZitatOhne Ehrgeiz geht in FHEM nix
Da gebe ich Dir uneingeschrenkt recht  :) mein Ehrgeiz wird aber z.Z. vom DOIF aufgebraucht  ;)
Die Darstellung steht bei mir mit auf meiner ToDo Liste ... und die wird immer länger  :o
Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben ;D Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FHEMAN
Zitat von: Benni am 22 Januar 2016, 18:02:04
Lassen wir's gut sein!   8)
Sehr gerne :)
Der Vollständigkeit halber (und der Eleganz wegen) hier noch der Tipp, dass mittels eines notify auf global.DEFINED das devStateIcon für neue at und notify auch automatisch so gesetzt werden könnte.
Das ist tatsächlich noch das i-Tüpfelchen. Danke für die Info! Ich markiere den Thread mal schnell als gelöst...
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
