[gelöst] Notify, At nach disable anders einfärben
Begonnen von FHEMAN, 18 Januar 2016, 20:02:10
FHEMAN
ich habe einige Notifies temporär deaktiviert via Attribut "disable" 1. Auch einige At's. Diese tauchen jedoch optisch ganz normal neben den aktiven Elementen auf, was ein wenig die Übersicht erschwert.
Daher die Frage:
Besteht die Möglichkeit, inaktive Elemente im Web UI andersfarbig dazustellen? Oder durchgestrichen? Oder kann ich das evtl. möglichst allgemein selbst stylen per CSS?
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
JoWiemann
setzt doch mal das Attribut DevStateIcon auf den Wert
inactive:ios-off:active .*:ios-on-blue:inactive
Und siehe da, es gibt einen iOS-Style Slider, mit dem man disablen und enablen kann. Irgendwo in den Tiefen des Forums gibt es dazu einen Thread.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Wenn Du ein notify oder ein at per disable deaktivierst, ändert sich "state" auf "disabled". Du brauchst also nur ein entsprechendes devStateIcon festlegen, dann wird das device entsprechend gekennzeichnet.
Beispiel:
das notify n_wz_Ventilator ist deaktiviert:
(http://up.picr.de/24325601jv.jpg)
das notify n_wz_Ventilator ist aktiviert:
(http://up.picr.de/24325602ud.jpg)
Benni
#3
Danke!
Kannte ich so noch nicht (also devStateIcon natürlich schon ;))
http://forum.fhem.de/index.php/topic,42383
FHEMAN
Das ist schon ziemlich cool, danke dafür! Allerdings muss ich jedes einzelne At und Notify per Hand hübsch machen, oder gibt es da evtl. noch etwas globales in der fhem Trickkiste?
Benni
#5
attr TYPE=at devStateIcon inactive:ios-off:active .*:ios-on-blue:inactive
Macht alle at auf einmal hübsch.
Nennt sich devspec und ist in der commandref zu finden ;)
FHEMAN
Geil, von mir bekommst Du dafür 5 Respekt Credits!! (Nein 4, wegen RTFM ;))
marvin78
Zitat von: derron am 20 Januar 2016, 23:08:04
Geil, von mir bekommst Du dafür 5 Respekt Credits!! (Nein 4, wegen RTFM ;) )
RTFM ist jedoch der beste Tipp, den er dir geben konnte. Deshalb sind die 5 Sterne alleine dafür gerechtfertigt.
Benni
Wer für RTFM Minuspunkte vergibt wirds hier schwer haben! :/
FHEMAN
Die Lösung von Benni finde ich einfach superelegant und meinetwegen 10 Sterne wert! Meine Reaktion auf den RTFM Wink war ein Spaß (siehe Smiley). Da muss man jetzt nicht so empfindlich reagieren, finde ich...
doch. Und mit Recht.
FHEMAN
Jedweder Missmut über meinen spaßig gemeinten Kommentar oben wäre mir vorher niemals in den Sinn gekommen. Ich entschuldige mich daher in aller Form für meine unerhörte Entgleisung und gelobe, Späße zukünftig auf ein Minimum zu reduzieren.
Benni
(https://pbs.twimg.com/profile_images/493993306628452353/bOs_gzNA_400x400.jpeg)
Benni
Lassen wir's gut sein!   8)
Der Vollständigkeit halber (und der Eleganz wegen) hier noch der Tipp, dass mittels eines notify auf global.DEFINED das devStateIcon für neue at und notify auch automatisch so gesetzt werden könnte.
MacDad
#14
wenn ich mich mal - mit einer Frage - hier zwischen schieben darf  :)
Ich habe meine Automatiksteuerung (mit dem Lösungshinweis von Jörg aus #1)
umgesetzt und es klappt soweit auch hervorragend.
Aber ...
Vor der Umstellung wurde mir die nächste Ausführung angezeigt - Next: 17:19:10 z.B. - diese ist jetzt nicht mehr vorhanden.
Besteht die Möglichkeit, beim aktiven Zustand, auch die nächste Ausführung mit anzuzeigen?
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
