Jeelink/LaCrosse: Neue Sensoren entdeckt - hat die schon jemand?
Begonnen von C1500, 19 Januar 2016, 20:03:35
C1500
Servus,
hab gerade bei ELV neue Umweltsensoren entdeckt.
Hab dann mal ein wenig gegoogelt und recht schnell die Verbindung zu LaCrosse raus gefunden.
Sie nennen sich MA10660 Windsensor oder auch MA10650 Regensensor.
Als Set aktuell für 129€ inclusive einem Sensor der mich sehr stark an die LaCrosse Temp/Feuchte-Sensoren erinnert die schon bei mir laufen.
http://www.elv.de/elv-mobile-alerts-wetterset-ma10050.html
oder auch nur Regen- und Windsensor für 119€
http://www.elv.de/elv-mobile-alerts-sparset-windmesser-ma10660-mit-solarpanel-und-regensensor-ma10650.html
Oder auch einzeln bei Amazon:
Windsensor 69€ http://www.amazon.de/gp/product/B015WC8OUS
Regensensor 59€ http://www.amazon.de/ELV-Mobile-Alerts-Regensensor-MA10650/dp/B013S71MFI/
(Der Regensensor kostet auch direkt bei ELV 59€)
Hat die schon jemand im Einsatz?
Laufen die direkt mit dem JeeLink@LaCrosse mit dem ich aktuell meine LaCrosse Sensoren auslese?
Gruß Peer
Wastegate
Würde mich auch interessieren, ein kompl. Set MA10050 mit Gateway
Genau so was suche ich. (sollte es denn mit FHEM funktionieren)  ::)
AET_FHEM
Würde mich auch interessieren :-) ....
Sehen ja echt gut aus!
Hugo Becker
Auch ich hätte Interesse daran. Vielleicht könnte jemand der Experten mal ein Statement dazu abgeben ?
bmwfan
Und noch jemand, der so etwas aktuell sucht. Die Sommersaison kommt und ich brauche einen Wind- und Regensensor für meine Markise. Das wäre genau das, was ich suche.
Ansonsten: Hat jemand Wind- oder Regensonesoren im Einsatz. Habe CUL (868 MHz) oder Jeelink (433 und 868 MHz).
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
Tueftler1983
Finde dieses Set auch super und werde es mir kaufen. Die Frage ist ob es auch in fhem anbindbar ist. Sei es über den IP LAN Gateway oder mit einem 868 MHz cul
chunter1
Ist es nicht sinnvoller eine günstigere WH1080 zu nehmen?
josburg
Also ich bin von der Qualität und den Messergebnissen überzeugt. Keinerlei Probleme sei August 2015.
Tueftler1983
Wie schneide ich denn den Datenverkehr auf der fritzbox mit um an den request token zu kommen habe eine 6490 cable von unity Media.
Hätte schon gerne die Daten in fhem. Halt alles zentral anstatt in 2 oder 3 apps
josburg
wie Du bei den Mobile Alerts Sensoren / LaCrosse Sensoren den Request Token ermittelst (Datenverkehr auf FritzBox mitschneiden), ist auf folgender Seite beschrieben:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=29
Die Beschreibung beginnt recht weit unten unter der Überschrift "Update 19.01.2016"
Jens
m0urs
Hallo Jens,
auf Deiner Seite ist dieses Kapitel leider leer ;-)
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=33
Daher die Frage: Kann man diese Sensoren (speziell den Regensensor) auch direkt via JeeLink einbinden in FHEM? Ich habe so die Technoline-Temperatur/Feuchte-Sensoren eingebunden. Ich möchte gerne den Weg über die Cloud vermeiden. Wenn deren Server irgendwann nicht mehr ist (kam ja gerade bei Google vor...), dann sind die Teile ja nur Schrott. Wenn man sie direkt einbinden könnte, wäre man von deren Cloud unabhängig.
Danke für die Info,
Michael
josburg
Hallo Michael,
technisch funktioniert der Regensensor exakt gleich, wie die anderen Sensoren
Ich habe diesen hier gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B00XXOTLGO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00XXOTLGO&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
Jetzt zum Thema "JeeLink":
Ich hatte die Temperatur-Sensoren einmal per JeeLink eingebunden (das war in meinen ersten FHEM-Tagen). Wegen anderer Sensoren habe ich mir dann den Selbstbau CUL http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=251 angeschafft (spielt hierfür aber keine Rolle).
Als ich dann das JeeLink-Kapitel für meine Doku schreiben wollte, habe ich alles in der FHEM-Konfig gelöscht und wollte alles nochmals einrichten, um es Schritt-für-Schritt zu beschreiben. Irgendwie habe ich es mit überschaubarem Aufwand seither nicht mehr geschafft, dass die Mobile Alerts Sensoren per JeeLink abgefrufen werden konnten.
Daher ist die Doku leer.
Vielleicht kannst Du mir mit einer Anleitung weiterhelfen?
Bei dem Regensensor gibt es ein Detail, was man wissen sollte:
Hier kannst Du mit dem Wert des Sensor´s direkt nicht viel anfangen.
Der Sensor kumuliert die Regenmenge und gibt nur den letzten Wert aus.
Hierfür beispielhaft ein paar Daten zum Verlauf:
2016-03-25_05:48:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_05:58:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_05:58:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_06:08:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_06:08:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_06:18:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_06:18:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_06:28:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_06:28:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_06:38:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_06:38:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_06:48:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.1
2016-03-25_06:48:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 261
2016-03-25_07:08:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:08:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_07:18:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:18:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_07:28:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:28:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_07:38:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:38:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_07:48:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:48:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_07:58:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_07:58:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_08:08:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_08:08:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_08:18:44 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 5.0
2016-03-25_08:18:44 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_08:38:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.0
2016-03-25_08:38:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_08:58:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.0
2016-03-25_08:58:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_09:38:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.5
2016-03-25_09:38:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_09:58:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.5
2016-03-25_09:58:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_10:18:45 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.5
2016-03-25_10:18:45 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_10:28:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.5
2016-03-25_10:28:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_11:08:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 7.5
2016-03-25_11:08:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_11:28:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 8.9
2016-03-25_11:28:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 262
2016-03-25_11:48:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.0
2016-03-25_11:48:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 263
2016-03-25_12:08:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 10.0
2016-03-25_12:08:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 263
2016-03-25_12:58:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 8.7
2016-03-25_12:58:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 263
2016-03-25_13:08:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 8.4
2016-03-25_13:08:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 264
2016-03-25_13:18:46 SENSOR_REGENSENSOR TEMP: 8.7
2016-03-25_13:18:46 SENSOR_REGENSENSOR REGENMENGE: 264
Um eine sinnvolle Auswertung zu machen, bietet sich das statistics-Modul an.
Evtl. habe ich heute Nachmittag Zeit, das ganze mal zu beschreiben, wie ich es eingerichtet habe.
Ich habe die Gartenbewässerung automatisiert http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=80 und zur Steuerung ist natürlich auch die Niederschlagsmenge relevant.
Jens
Tueftler1983
Leider scheint das mit meiner FrizBox nicht möglich zu sein. Ist eine 6490 Cable von UnityMedia mit firmware 6.50
Wenn ich: http://fritz.box/html/capture.html  eingebe kommt zwar die abfrage von Benutzer und Kennwort aber danach kommt nur die übersicht.
m0urs
Hallo Jens,
danke. Ich kann noch keine Anleitung liefern, weil ich mir das Teil noch nicht gekauft habe. Wollte vorher sicher gehen, dass ich es auch tatsächlich via meinem existierenden JeeLink einbinden kann. Ich habe also verstanden, dass das funktioniert, richtig? Dann werde ich mir das mal auf die ToDO-Liste setzen, wenn ich ein wenig mehr Zeit habe.
Danke soweit erst mal
Michael
