[gelöst] kein update, update check, update force > nichst geht mehr
Begonnen von forum-merlin, 19 Januar 2016, 20:08:56
forum-merlin
Hallo Leute, ich bin grad echt am grübeln...
Ich weiss nicht weiter.
Ich habe kürzlich mal ein update auf 5.7 gemacht, und dann erstmal meine Kleinigkeiten mit den verbundenen Änderungen repariert.
Jetzt wollte ich wegen einem Modul das gerade zickt schauen ob es ein update dazu gibt.
Also in der FHEMCMD "update check" eingetippt und Enter.
Fürher kamen da Ausgaben die entweder angezeigt hatten was so upzudaten wäre, und wenn nichts da war, kam ein "nothing to do"
Jetzt kommt aber garnix mehr.
Ich glaube auch, dass er nichts mehr wirklich ausführt.
Ich habe mal ein tail -f auf das fhem.log gemacht, und er schreibt mir da:
2016.01.19 20:03:27 4: WEB_192.168.1.97_52086 POST /fhem&fw_id=1864&room=9.1.0_System%2Chidden&cmd=update+check; BUFLEN:0
2016.01.19 20:03:27 4: authorize WEB/cmd/update: allowed_WEB returned dont care
2016.01.19 20:03:27 4: authorize WEB/cmd/update: allowed_WEBphone returned dont care
2016.01.19 20:03:27 4: authorize WEB/cmd/update: allowed_WEBtablet returned dont care
2016.01.19 20:03:27 4: authorize WEB/cmd/update: allowed_telnetPort returned dont care
2016.01.19 20:03:28 4: WEB_192.168.1.97_52086 GET /fhem?room=9.1.0_System,hidden&fw_id=1864; BUFLEN:0
2016.01.19 20:03:28 4: name: /fhem?room=9.1.0_System,hidden&fw_id=1864 / RL:1954 / text/html; charset=UTF-8 / Contet-Encoding: gzip /
2016.01.19 20:03:28 4: WEB_192.168.1.97_52086 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=9.1.0_System,hidden;since=1453230207;fmt=JSON&fw_id=1864&timestamp=1453230203936; BUFLEN:0
Was bedeutet das "returned dont care" und mir ist es vll nie aufgefallen, aber was ist das mit der &fw_id= und sowas
Was kann ich tun?
Was für logs soll ich posten?
Danke Euch schonmal
Holger
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
Wahrscheinlich hast Du früher nicht mit einem so hohen Loglevel gearbeitet, dass Du die Meldungen zu sehen bekommen hast.
Schau mal unter "global" nach, ob dort ein Attribut "updateInBackground" gesetzt ist.
forum-merlin
Nein, das "updateInBackground" ist nicht gesetzt.
ich habe nur:
attr global userattr AllOff AllOff_map Licht.TV Licht.TV_map Licht.Tisch Licht.Tisch_map Licht.Tuer Licht.Tuer_map Subwoofer Subwoofer_map cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss fp_Grundriss_Bad fp_Grundriss_Garten fp_Grundriss_KE fp_Grundriss_SZ fp_Grundriss_WZ icon sortby structexclude webCmd widgetOverride
attr global backup_before_update 0
attr global latitude 46.0000000
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 10.0000000
attr global modpath /opt/fhem
attr global room hidden
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global verbose 5
Was bedeutet denn das mit den "returned dont care"?
forum-merlin
Nachdem das angefragte attribute nicht gesetzt ist nehme ich mal an, dass ich eigentlich eine Ausgabe erhalten sollte. richtig?
Aber ich bekomme halt keine Ausgabe. :-/
Was kann ich denn jetzt an der Stelle noch testen und in welches Log mit welchem Loglevel soll ich denn schauen um hier überhaupt irgendwelche getriggerten Befehle zu sehen?
Ich nehme mal an verbose 5 auf WEB bzw. global ist schonmal nicht schlecht, denn ich sehe ja quasi den Trigger dass ich von meinem Browser aus den update+check angestoßen hatte.
Aber wo müsste ich jetzt die auszuführenden Aktionen sehen?
Irgendwo müsste doch jetzt ein GET gegen das SVN gehen und eine Liste zurückgeliefert bekommen oder?
Wo müsste ich denn sowas sehen?
Holger
Markus
#4
Hast du schon im eventmonitor zugeschaut was passiert?
wurde nicht das update modul vor einiger zeit umgestellt? wie alt ist deine fhem installation
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
forum-merlin
Also im Eventmonitor habe ich auch nichts gesehen...
Meine FHEM Installation ist 3 Jahre al, aber ich habe immer wieder auf die neuen Versionen upgedated und bin auf 5.7
Um genau zu sein...
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
um noch genauer zu sein:
aus dem global Bereich:
version               fhem.pl:10551/2016-01-17
Hilft das irgendwie
Was genau meintest Du mit der Umstellung des update Moduls?
Was hat sich da geändert?
Mache ich ggf. einfach nur was falsch?
Holger
Markus
Nein alles gut. das mit dem update Umstellung ist schon viel länger aus.
an den rechten hast du auch nichts geändert?
Sonst fällt mir auch nichts ein
Gruß Markus
forum-merlin
Ich habe eigentlich nichts an den Rechten verändert.
Habe aber eben wo Du das geschrieben hast doch noch mal zur Sicherheit ein
chown -R /opt/fhem fhem:dialout
ausgeführt, und nochmal ein "update check" und schon gehts.  :-[
Also MUSS da was gewesen sein.
Danke für den Tipp. Ich bin relativ sicher ich habe da nichts aktiv geändert, aber es MUSS ja so gewesen sein. *confused*
Holger
Markus
