neues Modul: BME280 (Temperatur-, Luftfeuchte- Luftdrucksensor)
Begonnen von klausw, 19 Januar 2016, 23:24:21
klausw
anbei die erste Variante zur Verwendung des BME280 am Raspberry / BBB / Firmata ....
Vor Verwendung muss derzeit noch in den Modulen 00_RPII2C.pm bzw. 10_FRM.pm unter
der Zeile
I2C_BMP180
die Zeile
I2C_BME280
eingetragen werden.[/s]
Update:
Modul ist jetzt im SVN. 00_RPII2C.pm und 10_FRM.pm müssen nicht mehr angepasst werden.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
locutus
Mr. Flash
#2
Hallo klausw,
vielen Dank für das Modul.
Endlich kann ich das Breakout-Board von watterott.com sinnvoll einsetzen.
Vier Drähte vom BME280-Board zum Raspberry Pi 2 und die Module gemäß Referenz zu "I2C_BME280" installieren:
define I2C_RPII2C RPII2C 1
define BME280 I2C_BME280 0x77
attr BME280 IODev I2C_RPII2C
attr BME280 icon temp_inside
attr BME280 poll_interval 5
attr BME280 room System
(http://bme280.jpg)
Viele Grüße,
Nik
RPi 4; Bullseye; FHEM 6.3; S.USV basic; BME280; TSL25911.
HM: CFG-LAN,CFG-USB-2,CC-RT-DN,Dis-(EP-)WM55,ES-PMSw1-Pl,ES-TX-WM,LC-Dim1T-FM,LC-Sw1-FM,LC-Sw2-FM,MOD-RPI-PCB,OU-CFM-Pl,RC-Dis-H-x-EU,SCI-3-FM,Sec-MDIR-2,-RHS,-SD,-SC-2,-SCo,-Sir-WM,-TiS,-WDS-2,TC-IT-WM-W-EU,WDS10-TH-O,WDS30-OT2-SM.
Shelly's.
schlawiano
Hallo Klaus,
es hat sich ein kleiner Fehler (Stand: Trunk) eingeschlichen. Deswegen ging Dein Modul leider nicht.
Es kam über den State "'First calibration block received'" nicht hinaus.
Zeile 197:
      I2C_BME280_i2cread($hash, 0xE1, 16);
      # liest 16 byte
Zeile 233
   I2C_BME280_GetCal2     ($hash, $clientmsg->{received}) if $clientmsg->{reg} == 0xE1 && $clientmsg->{nbyte} == 8;
       # wird aber auf 8 Byte geprüft
Bei mir lokal gefixt prüfe ich auf 16 und scheint zu klappen.
Karsten
MarkusAutomaticus
Zitat von: Mr. Flash am 21 Februar 2016, 18:52:35
(http://bme280.jpg)
Viele Grüße,
Nik
Hallo Nik,
dein Plot ist genauso, wie ich ihn mir immer gewünscht, aber noch nicht hinbekommen habe.
Kannst du bitte die zugehörige Definition verraten?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
Mr. Flash
Hallo Markus,
hier die Definition in meiner fhem.cfg:
attr I2C_RPII2C room System
define BME280_1 I2C_BME280 0x77
attr BME280_1 IODev I2C_RPII2C
attr BME280_1 icon temp_inside
attr BME280_1 poll_interval 5
attr BME280_1 room Heizung
# Logfile fuer BME280_1, BME280_2
define FileLog_BME280 FileLog %L/bme280-%Y-%m.log BME280.*
attr FileLog_BME280 icon temp_inside
attr FileLog_BME280 logtype text
attr FileLog_BME280 room Logging
# Graph fuer BME280_1
define SVG_FileLog_BME280_1 SVG myLogProxy:SVG_FileLog_BME280:CURRENT
attr SVG_FileLog_BME280_1 alias Temp/Druck/Feuchte Heizung
attr SVG_FileLog_BME280_1 nrAxis 1,2
attr SVG_FileLog_BME280_1 room Heizung
attr SVG_FileLog_BME280_1 title "Temp: min [$data{min1}] - avg [$data{avg1}] - max [$data{max1}] - last [$data{currval1}] --- [".localtime()."]"
Und das steht bei mir in der SVG_Filelog_BME280.gplot:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
set y3tics
set title '<TL>'
set grid xtics ytics
set ylabel "Temperatur [°C]"
set y2label "Luftdruck [mbar]"
set y3label "Luftfeuchtigkeit [%]"
#logProxy FileLog:FileLog_BME280,predict:4:temperature\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_BME280,predict:4:pressure-nn\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_BME280,predict:4:humidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:4 axes x1y1 title 'Temperatur [°C]' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:4 axes x1y2 title 'Luftdruck NN [mbar]' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:4 axes x1y3 title 'rel. Luftfeuchtigkeit [%]' ls l2 lw 1 with lines
Viel Erfolg.
Grüße,
Nik
Shelly's.
klausw
naja, wenn nicht geht ist der Fehler nicht so klein.
Ich bin im Moment nicht in der Lage, mir das Modul anzuschauen.
Allerdings läuft es bei mir problemlos.
Nutzt du es direkt am Pi? Das könnte die Erklärung sein, da ich es nur über Firmata getestet habe.
Ich schaue bei Gelegenheit mal drüber.
Klaus
MarkusAutomaticus
Zitat von: Mr. Flash am 22 Juli 2016, 21:32:22
Viel Erfolg.
Grüße,
Nik
Hallo Nik,
vielen Dank für das Zurverfügungstellen der Daten.
Ich bin noch nicht dazugekommen, es umzusetzen.
Aber du hilfst mir damit sehr, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Schönes Restwochenende!
Markus
schlawiano
Klaus
Hallo Klaus,
ich nutze es am PI mit über RPII2C. Mit gezeigter Änderung hat es funktioniert.
Das war allerdings nur ein Schnellschuss. Ich gerade noch mal nachgeschaut.
Du verarbeitest nur 8 Byte. D.h. eigentlich müssten beiden Werte 8 sein (nicht 16, was zwar nicht stört, aber sinnfrei ist)
Gruß Karsten
Ob es nun 16 oder 8 Byte sein müssem, habe ich nicht weiter geprüft. Sprich
ich habe das Datenblatt nicht gelesen.
klausw
Jop, 8 bit reichen. In der Init Routine habe ich es auch so drin. Korrigiert.
Franky1992
Hey leutz,
möchte ein paar der bme280 an meinem Raspbian 3 verwenden.
Ein paar Dinge sind mir da noch nicht ganz klar, ich würde gern das hier verwendete Modul verwenden
Geht das mit egal welchem bme280? (Waterrott, ardafruit, Sparkfun, ect...)
wieviele passen an einen Raspi? GPIO4 ist bereits für 1wire in Verwendung.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Mr. Flash
Hallo Franky1992,
ich habe nur die Breakout-Boards von Watterott in Verwendung. Bei denen kann man per Lötauge zwei verschiedene Adressen einstellen: 0x76 oder 0x77.
Bei laufen zwei Stück BME280 am I2C_1, also an den Pins 3 & 5 (RPi2B).
Ob man auch noch zwei BME280 am I2C_0 (also an den Pins 27 & 28) anschliessen kann, habe ich noch nicht ausprobiert. Zumindest kann man beim Kommando RPII2C den I2C-Bus angeben.
Grüße,
Nik
Shelly's.
Franky1992
Danke dir für die Infos,
habe nun 2x Waterrott bme280 hier und will starten.
Habe da noch 3 Fragen:
-wo ist bei den waterrott bme280 das Lötauge für die Adressänderung?
-reicht das hier genannte modul oder muss im raspi vorher noch I2C aktiviert werden?
-wie wird der sensor verkabelt?  Habe auch noch ein paar 1w Sensoren zu laufen, kann ich da auch von pin 1 Spannung abnehmen und dann nur 3 und 5?
vielen Dank schonmal im Vorraus
klausw
I2C muss aktiviert werden, so wie es in der commandref steht
Masse Fehlt noch
Läuft der Sensor mit 3,3V?
Franky1992
Hallo Klaus,
danke für die Infos.
Ja läuft mit 3,3v, hatte die wirklich gute doku im wiki und commandref übersehen!
Inzwischen laufen beide Sensoren, es muss eine brücke von masse auf sd0 gelötet werden damit der Sensor
Von Adresse 0x77 auf 0x76 wechselt. So ladden sich 2 betreiben.
Mehr geht beim pi3 nicht da wohl beim neuen arm der i2c0 nicht ansprechbar ist!?
Mal noch eine wichtige Frage an den Modulersteller,
gibt es die Möglichkeit für die Temperatur ein offset einzustellen?
einer der beiden weicht um ca 0,6 Grad ab.
