[Gelöst] HM-CC-RT-DN: motorErr steht auf ValveErrorPosition
Begonnen von desmoloch, 20 Januar 2016, 21:34:09
desmoloch
ich habe heute per Zufall gesehen das bei meinem HM-CC-RT-DN im Clima Kanal das Reading motorErr auf ValveErrorPosition steht. An der Batterie kann es nicht liegen, die habe ich erst vor ein paar Tagen gewechselt. Oder hätte ich beim Wechsel was beachten müssen?
Wie bekomme ich den Fehler wieder weg?
Danke!
Bennemannc
hast Du nach dem Batteriewechsel eine Adaptierfahrt gemacht ? Wenn nicht, Batterien wieder raus und wieder rein, dann eine Adaptierfahrt machen - wie bei der Erstinstallation.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
desmoloch
Gruß Christoph
Ja es stand was von ins und ada im display. Ich probiere aber gleichs nochmal aus
desmoloch
So nochmal ausprobiert. Erst steht ins im display dann ada. Aber im motoErr steht immer noch ValveErrorPostion. Trotzdem funktioniert die Heizung korrekt. Steht auch nur im Kanal, im Gerät steht das Reading auf ok.
Kleine Frage zum Batteriewechsel: Ich muss aber nicht wie bei der Erstinstallation den RT von der Heizung abmachen bevor ich die Batterien einlege? So war es ja bei der Erstinstallation: Ins kam vor dem Anschließen, ada danach. Das ist aber beim Batteriewechsel bestimmt nicht so?
Bennemannc
nein, abschrauben muss man das Teil nicht. Wenn am Thermostat kein Fehler ist, sollte alles ok sein. Die Meldungen an Fhem kommen verzögert - oder wie beim Battrielevel erst wenn man von Fhem was sendet. Ich würde mal versuchen den Modus von Auto auf Manuel über Fhem zu verstellen, 5 Min warten und dann wieder zurück. Dann sollte das Thermostat alle Daten aktuallisiert haben.
Gruß Christoph
desmoloch
Gruß Christoph
Danke. Leider ändert sich nichts. Das Reading ist auch vom 12.01., also vor dem Batteriewechsel. Kann ich das Lesen der Readings irgendwie forcieren? Konnte auf die Schnelle per Google und in der commandref nichts finden.
Bennemannc
-- set Gerät clear readings
-- set Gerät get config
-- am Gerät den Boost Butten drücken wie beim Anlernen
damit sollten alle Reading neu gelesen und angezeigt werden.
Gruß Christoph
desmoloch
Danke jetzt hab ich die Readings neu gelesen. Jetzt hat der climate Kanal aber kein motoErr mehr?! Das Reading ist  nicht mehr da.
Amenophis86
Das ist richtig und Absicht. In einem der letzten Updates wurde das Reading vom Channel in das Device verlegt.
desmoloch
Ah super perfekt. Danke euch beiden! Dann lese ich die Readings an allen Geräten nochmal neu.
