Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
Sailor
Zitat von: Grave am 07 Dezember 2016, 12:31:51
Was, dass mit der fehlenden Set-Taste oder mit dem owfserver?
owfserver
Man wird immer besser...
Grave
Hab den Fehler gefunden. Hatte einen Punkt übersehen. Jetzt ist die set schaltfläche auch da.
Grave
Ich verstehe das ganze irgendwie nicht. Er zeigt mir jetzt Daten an. Aber wie komme ich jetzt zu einem Plot.
Ich habe versucht, den Verbrauch des letzten Tages in ein logfile zu speichern. Da steht aber leider nichts drin.
Zitatdefine GasproTag FileLog ./log/GasproTag-%Y.log myGasCalculator.Gaszaehler_counters.A_EnergyDay
Sailor
Hallo Grave
Welches Reading willst du denn plotten?
Wenn du das Reading "..._EnergyDayLast" plotten willst, musst Du ein paar Tage warten und entsprechend den Betrachtungszeitraum deines Plots per Attribut "fixedrange YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD" manuell vergößern.
    Sailor
Grave
Hab ich das mit dem logfile den richtig verstanden und richtig angelegt?
dieter114
Moin Sailor,
kann es sein dass es kein Reading EnergyCostDay wie im ElektroCalculator gibt?
Oder hab ich da nen Update verpasst?
Gruß Dieter 114
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Sailor
Hallo Dieter
Zitat von: dieter114 am 15 Dezember 2016, 21:08:46
Moin Sailor,
Gruß Dieter 114
Das habe ich im letzten Update implementiert. Mach nochmal ein Update und einen restart.
    Sailor
Grave
In meinem logfile sind immer noch keine Werte. Die Datei selber wurde angelegt.
Sailor
Hallo Grave
Ich habe keine Erfahrung mit FileLog, da ich DbLog verwende.
    Sailor
dieter114
Zitat von: Sailor am 16 Dezember 2016, 06:15:10
Hallo Dieter
    Sailor
Hallo Sailor,
ich bekomme Readings:
C_STROM_GAS_counters.B_CostMonthLast 71.968 2016-12-01 00:01:42
C_STROM_GAS_counters.B_EnergyCostDayLast 6.521 2016-12-18 00:00:08
C_STROM_GAS_counters.B_EnergyCostMeter 167.511 2016-12-18 13:18:26
C_STROM_GAS_counters.B_EnergyCostMonth 95.543 2016-12-18 13:18:26
C_STROM_GAS_counters.B_EnergyCostYear 167.511 2016-12-18 13:18:26
aber kein EnergyCostDay (Heute!) oder wie heißt das dort?
Gruß Dieter114
Grave
Nutzt den sonst jemand hier filelog und könnte mir mal Ausschnitte seiner fhem.cfg einstellen?
Gruß Grave
dieter114
Moin Sailor,
ich habe die Version vom 13.12.16, 79 Kb
In der Datei 73_GasCalculator.pm gibt es kein EnergyCostDay .
Hast die die "Tageskosten" anders benannt?
Gruß Wolfdieter
Sailor
#177
Hallo Dieter
Ich muss die hochzuladenden Dateien verwechselt haben. Habe ich soeben nachgeholt!
Sorry für die Verwirrung!
Jetzt sollte das EnergyCostDay auftauchen.
"CostMonthLast" heißt jetzt, wie viele User schon richtigerweise angemerkt haben, jetzt auch richtigerweise "EnergyCostMonthLast"
Darüber hinaus habe ich ein Bug mit den Monaten um die Ablesezeit gefunden:
Man sollte sich etwas ernsthafter mit den Linux-Eigenheiten befassen und wissen, dass der Januar mit 0 gezählt wird und nicht mit 1!  >:(
Sollte heute Nacht im Update sein.
    Sailor
fume
Hallo
Habe da mal eine Verständnisfrage. Wie wird der Wert "BasicPricePerAnnum" eingebunden.
Nach meinen Gedankengang währe das:
EnergyDayLast * GasPricePerKWh + ( BasicPricePerAnnum / 365 )
Bei manuellen nachrechnen kommt aber ein niedriger Wert heraus.
Sailor
Hi fume
Der wird gar nicht eingebunden, da es sich um reine Energiekosten (pure Energy costs) handelt.
    Sailor
