Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
Jewe
möchte den GasCalculator für meinen Pelletofen verwenden. Von meinem Pelletofen bekomme ich jeden Umdrehung der Pelletschnecke einen Impuls. Dieser entspricht dann 0.03603 Kg. Das habe ich dann entsprechen angegeben.
Mir ist im Moment nihct klar, warum der GasCalculator negaive Werte errechnet ?
   DEF        A2_I05_25_Pelletschnecke:.*
   NAME       PelletCalculator
   NOTIFYDEV  A2_I05_25_Pelletschnecke
   NR         611
   NTFY_ORDER 10-PelletCalculator
   REGEXP     A2_I05_25_Pelletschnecke:.*
   STATE      active
   TYPE       GasCalculator
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyCostDay -0.038
     2019-01-20 01:38:21   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyCostDayLast -0.219
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyCostMeter 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyCostMonth 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyCostYear 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyDay -0.173
     2019-01-20 01:38:21   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyDayLast -1.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyMeter 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyMonth 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_EnergyYear 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_FinanceReserve 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_Meter 0.000
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_MonthMeterReading 9
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_PowerCurrent -207.360
     2019-01-20 10:24:40   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_PowerDayAver -108.353
     2019-01-20 08:37:25   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_PowerDayMax 124.416
     2019-01-20 08:26:57   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_PowerDayMin -622
     2019-01-20 01:38:21   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_Vol1stDay 0.0360387684115563
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_Vol1stMeter 0
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_Vol1stMonth 0
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_Vol1stYear 0
     2019-01-20 01:38:21   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_VolLastDay 0.000
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_VolLastMeter 0.010
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_VolLastMonth 0.010
     2019-01-17 08:30:51   A2_I05_25_Pelletschnecke_status_VolLastYear 0.010
   system:
     SiPrefixPowerFactor 1
   BasicPricePerAnnum 0
   Currency   €
   DbLogExclude .*
   GasCounterOffset 0
   GasCubicPerCounts 0.0360387684115563
   GasNominalHeatingValue 4.8
   GasPricePerKWh 0.218996932515337
   GaszValue  1
   MonthOfAnnualReading 5
   MonthlyPayment 0
   ReadingDestination CalculatorDevice
   SiPrefixPower W
   Volume     m³
   room       Heizung
KölnSolar
<OT> weil es Gas misst u. kein Holz  ;D <OT>
Spass beiseite. Das zugrunde liegende device scheint negative Werte zu liefern, oder ?  :-\
Grüße Markus
Jewe
Da kommt nur 0 und 1. Es ist ein Eingang auf einem HM485 Modul.
Das kann ja nicht negativ sein, oder....
Sailor
Hallo jewe
Doch das kann sehr wohl sein, wenn dein Zähler immer nur die Unterschiedsimpulszahl zur letzten Messung ausgibt.
Aus diesem Grunde ist es wichtig dass dein zählermodul auf alle Fälle ein kontinuierlich wachsenden zählerstand übermittelt. Dieser Zählerstand muss - wie schon gesagt - in kilowattstunden bzw. in Bruchteilen oder Vielfachen von kilowattstunden übergeben werden Punkt auf alle Fälle nicht Kilogramm Holz.
  Sailor
Man wird immer besser...
no_Legend
Du brauchst einen Counter.
Kannst es mit dem HourCounter machen.
https://wiki.fhem.de/wiki/HourCounter
Hatte ich bei der Firmata auch im Einsatz.
Kannst damit auch Prima Betriebsstunden oder so zu erfassen.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Jewe
das was ich gelesen hatte habe ich dann wohl falsch verstanden bzw. nicht richtig gelesen.
So geht es dann bei mir nicht. Dachte ich könne einfach einen Eingang für das Modul nehmen.
Den HourCounter habe ich in Betrieb dafür, allerdings zickt der im Moment und da dachte ich ich könnte es auch den GasCalculator nehmen.
Danke, Jens
FunkOdyssey
#276
Hat jemand einen Tipp wieso die PowerCurrent-Werte im GasCalculator im Vergleich mit den Power-Werte des ArduCounters so stark differieren?
ArduCounter und GasCalculator nutzen das gleiche Zähler-Reading.
ArduCounter nutzt auch die Zeit zwischen den Impulsen für die Berechnung der Leistungswerte.
Aber macht der GasCalculator das nicht eigentlich auch?
FunkOdyssey
Hallo, ich muss leider noch einmal nachfragen. In meinem Post oben kann man erkennen, wie stark schwankend die Power-Werte des GasCalculator sind. Im Log sehe ich wie teilweise minütlich zwischen 3 kW und 6 kW gewechselt wird.
ArduCounter hat eine eigene Power-Berechnung, die relativ glatte Werte auch bei variierenden Zeit-Deltas durchführt. Beim Schreiben des Beitrags habe ich nun im Log bemerkt, dass die Halbierung der Power-Werte im GC-Device immer dann auftritt, wenn der Zeitabstand verdoppelt wurde. Wenn der Gaszähler sich dreht, wird minütlich getriggert. Dreht er sich langsamer, so kann es auch zwei Minuten dauern bis die Inkrement 1 erreicht ist. Dies ist die Stelle, an der das GC-Device den Power-Wert flattern lässt.
Ich frage mich nun: Was ist denn nun richtig? Ist es normal, dass die SVG-Plots beim GC-Device so stark hüpfen?
Hat jemand einen Tipp wie man das evtl. glätten kann?
List ArduCounter
   Board      NANO
   BoardDet
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-xxxx_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-xxxx_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         4
   FUUID      5c42dca7-f33f-47ae-3843-421b6bc9d292319f
   Initialized 1
   LASTOPEN   1552038112.40527
   NAME       ArduCounter
   NOTIFYDEV  global
   NR         537
   NTFY_ORDER 50-ArduCounter
   PARTIAL
   STATE      opened
   SketchCompile Jan  6 2019 17:11:47
   TYPE       ArduCounter
   VersionFirmware 3.10
   VersionModule 6.14 - 24.2.2019
   allowedPins 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,A0,15,A1,16,A2,17,A3,18,A4,19,A5,20,A6,21,A7
   buffer
   deviceBooted 1552038124.24554
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
     2019-03-08 14:29:20   Zaehler         8556.85
     2019-03-08 14:29:20   countDiffD4     0
     2019-03-08 14:29:20   interpolatedLongD4 7020
     2019-03-08 14:29:20   lastMsgD4       R4 C111 D0/0 T360000 N13650499,0 X0 S118
     2019-03-08 14:29:20   longD4          855685
     2019-03-08 14:29:20   pinD4           111
     2019-03-08 10:12:02   pinHistoryD4    0s-11281/3133@1G
     2019-03-08 14:29:20   powerD4         0.000
     2019-03-08 14:29:20   rejectD4        0
     2019-03-08 14:29:20   seqD4           118
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4Day  Min: 0.000 Avg: 2.710 Max: 19.008
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4DayAvg 2.710
     2019-03-07 23:59:55   statPowerD4DayAvgLast 1.795
     2019-03-07 23:59:55   statPowerD4DayLast Min: 0.000 Avg: 1.795 Max: 32.976
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4DayMax 19.008
     2019-03-07 23:59:55   statPowerD4DayMaxLast 32.976
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4DayMin 0.000
     2019-03-07 23:59:55   statPowerD4DayMinLast 0.000
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4Hour Min: 0.000 Avg: 1.599 Max: 4.141
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4HourAvg 1.599
     2019-03-08 13:59:55   statPowerD4HourAvgLast 4.103
     2019-03-08 13:59:55   statPowerD4HourLast Min: 4.040 Avg: 4.103 Max: 4.204
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4HourMax 4.141
     2019-03-08 13:59:55   statPowerD4HourMaxLast 4.204
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4HourMin 0.000
     2019-03-08 13:59:55   statPowerD4HourMinLast 4.040
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4Month Min: 0.000 Avg: 1.919 Max: 32.976 (since: 2019-03-05_20:53:48 )
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4MonthAvg 1.919
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4MonthMax 32.976
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4MonthMin 0.000
     2019-03-08 14:29:20   statPowerD4Year Min: 0.000 Avg: 1.919 Max: 32.976 (since: 2019-03-05_20:53:48 )
     2019-03-05 20:52:03   statStateDay    opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2019-03-05_20:52:03)
     2019-03-05 20:52:03   statStateMonth  opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2019-03-05_20:52:03)
     2019-03-05 20:52:03   statStateYear   opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2019-03-05_20:52:03)
     2019-03-08 10:41:52   state           opened
     2019-03-08 14:29:20   timeDiffD4      360000
   helper:
     _98_statistics stat_device
   runningCfg:
     4          falling pullup 200
     I          60 360 0 0
     T          100 110
     V          0
   interval   60 360
   pinD4      falling pullup 200
   readingPulsesPerKWhD4 10
   userReadings Zaehler:longD4.* {ReadingsVal($name,"longD4",0)/100}
   userattr   pinD4 readingFactorD4 readingNameCountD4 readingNamePowerD4 readingPulsesPerKWhD4 verboseReadingsD4
List GasCalculator
   DEF        ArduCounter:Zaehler.*
   FUUID      5c42dca7-f33f-47ae-9a62-78719c3f7b3ee23a
   NAME       ArduGasCalculator
   NOTIFYDEV  ArduCounter
   NR         539
   NTFY_ORDER 10-ArduGasCalculator
   REGEXP     ArduCounter:Zaehler.*
   STATE      active
   TYPE       GasCalculator
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay 1.748
     2019-03-08 06:00:08   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDayLast 1.800
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter 242.000
     2018-12-01 00:01:41   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeterLast 427.350
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth 15.259
     2019-03-01 06:00:04   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonthLast 58.963
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear 168.614
     2019-01-05 06:01:58   ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYearLast 415.156
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyDay 41.037
     2019-03-08 06:00:08   ArduCounter_Zaehler_EnergyDayLast 42.250
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter 5680.759
     2018-12-01 00:01:41   ArduCounter_Zaehler_EnergyMeterLast 10031.686
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth 358.191
     2019-03-01 06:00:04   ArduCounter_Zaehler_EnergyMonthLast 1384.117
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_EnergyYear 3958.086
     2019-01-05 06:01:58   ArduCounter_Zaehler_EnergyYearLast 9745.442
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve -101.504
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_Meter 8556.850
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_MonthMeterReading 4
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent 0.000
     2019-03-08 14:29:20   ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver 6.252
     2019-03-08 06:01:08   ArduCounter_Zaehler_PowerDayMax 26.475
     2019-03-08 06:00:08   ArduCounter_Zaehler_PowerDayMin 0
     2019-03-08 06:00:08   ArduCounter_Zaehler_Vol1stDay 8553.13
     2018-12-01 00:01:41   ArduCounter_Zaehler_Vol1stMeter 8041.890
     2019-03-01 06:00:04   ArduCounter_Zaehler_Vol1stMonth 8524.380
     2019-01-05 06:01:58   ArduCounter_Zaehler_Vol1stYear 8198.050
     2019-03-08 06:00:08   ArduCounter_Zaehler_VolLastDay 8553.120
     2018-12-01 00:01:41   ArduCounter_Zaehler_VolLastMeter 8041.890
     2019-03-01 06:00:04   ArduCounter_Zaehler_VolLastMonth 8524.370
     2019-01-05 06:01:58   ArduCounter_Zaehler_VolLastYear 8198.020
   system:
   BasicPricePerAnnum 34.51
   Currency   €
   GasCounterOffset 0
   GasCubicPerCounts 1
   GasNominalHeatingValue 11.415
   GasPricePerKWh 0.0426
   GaszValue  0.9664
   MonthOfAnnualReading 12
   MonthlyPayment 38.00
   SiPrefixPower W
   Volume     m³
   event-on-change-reading .*
Log ArduCounter
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter powerD4: 4.059
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter timeDiffD4: 88689
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter lastMsgD4: R4 C97 D1/1 T88689 N11010499,0 X0 S100 A12580
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter pinD4: 97
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter longD4: 855671
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter interpolatedLongD4: 7006
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter seqD4: 100
2019-03-08_13:45:21 ArduCounter Zaehler: 8556.71
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter powerD4: 4.145
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter timeDiffD4: 86849
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter lastMsgD4: R4 C98 D1/1 T86849 N11070499,0 X0 S101 A12416
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter pinD4: 98
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter longD4: 855672
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter interpolatedLongD4: 7007
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter seqD4: 101
2019-03-08_13:46:21 ArduCounter Zaehler: 8556.72
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter powerD4: 4.204
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter timeDiffD4: 85623
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C99 D1/1 T85623 N11190499,0 X0 S102 A12254
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter pinD4: 99
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter longD4: 855673
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7008
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter seqD4: 102
2019-03-08_13:48:20 ArduCounter Zaehler: 8556.73
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter powerD4: 4.093
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter timeDiffD4: 87952
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C100 D1/1 T87952 N11250499,0 X0 S103 A12549
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter pinD4: 100
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter longD4: 855674
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7009
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter seqD4: 103
2019-03-08_13:49:20 ArduCounter Zaehler: 8556.74
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter powerD4: 4.040
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter timeDiffD4: 89101
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C101 D1/1 T89101 N11370499,0 X0 S104 A12628
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter pinD4: 101
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter longD4: 855675
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7010
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter seqD4: 104
2019-03-08_13:51:20 ArduCounter Zaehler: 8556.75
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter powerD4: 4.083
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter timeDiffD4: 88160
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C102 D1/1 T88160 N11430499,0 X0 S105 A12652
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter pinD4: 102
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter longD4: 855676
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7011
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter seqD4: 105
2019-03-08_13:52:20 ArduCounter Zaehler: 8556.76
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter powerD4: 4.041
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter timeDiffD4: 89084
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C103 D1/1 T89084 N11550499,0 X0 S106 A12725
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter pinD4: 103
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter longD4: 855677
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7012
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter seqD4: 106
2019-03-08_13:54:20 ArduCounter Zaehler: 8556.77
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter powerD4: 4.110
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter timeDiffD4: 87593
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C104 D1/1 T87593 N11610499,0 X0 S107 A12406
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter pinD4: 104
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter longD4: 855678
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7013
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter seqD4: 107
2019-03-08_13:55:20 ArduCounter Zaehler: 8556.78
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter powerD4: 4.081
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter timeDiffD4: 88219
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C105 D1/1 T88219 N11730499,0 X0 S108 A12345
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter pinD4: 105
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter longD4: 855679
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7014
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter seqD4: 108
2019-03-08_13:57:20 ArduCounter Zaehler: 8556.79
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter powerD4: 4.097
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter timeDiffD4: 87879
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C106 D1/1 T87879 N11790499,0 X0 S109 A12310
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter pinD4: 106
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter longD4: 855680
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7015
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter seqD4: 109
2019-03-08_13:58:20 ArduCounter Zaehler: 8556.8
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter powerD4: 4.141
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter timeDiffD4: 86942
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C107 D1/1 T86942 N11910499,0 X0 S110 A12172
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter pinD4: 107
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter longD4: 855681
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7016
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter seqD4: 110
2019-03-08_14:00:20 ArduCounter Zaehler: 8556.81
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter powerD4: 4.089
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter timeDiffD4: 88051
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C108 D1/1 T88051 N11970499,0 X0 S111 A12123
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter pinD4: 108
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter longD4: 855682
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7017
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter seqD4: 111
2019-03-08_14:01:20 ArduCounter Zaehler: 8556.82
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter powerD4: 4.139
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter timeDiffD4: 86975
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C109 D1/1 T86975 N12030499,0 X0 S112 A11644
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter pinD4: 109
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter longD4: 855683
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7018
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter seqD4: 112
2019-03-08_14:02:20 ArduCounter Zaehler: 8556.83
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter powerD4: 4.076
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter timeDiffD4: 88326
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C110 D1/1 T88326 N12150499,0 X0 S113 A11661
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter pinD4: 110
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter longD4: 855684
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7019
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter seqD4: 113
2019-03-08_14:04:20 ArduCounter Zaehler: 8556.84
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter powerD4: 4.122
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter timeDiffD4: 87342
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter countDiffD4: 1
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C111 D1/1 T87342 N12210499,0 X0 S114 A11568
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter pinD4: 111
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter longD4: 855685
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7020
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter seqD4: 114
2019-03-08_14:05:20 ArduCounter Zaehler: 8556.85
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter powerD4: 0.000
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter timeDiffD4: 368370
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter countDiffD4: 0
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C111 D0/0 T368370 N12570499,0 X0 S115
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter pinD4: 111
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter longD4: 855685
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7020
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter seqD4: 115
2019-03-08_14:11:20 ArduCounter Zaehler: 8556.85
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter powerD4: 0.000
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter timeDiffD4: 360000
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter countDiffD4: 0
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C111 D0/0 T360000 N12930499,0 X0 S116
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter pinD4: 111
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter longD4: 855685
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7020
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter seqD4: 116
2019-03-08_14:17:20 ArduCounter Zaehler: 8556.85
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter powerD4: 0.000
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter timeDiffD4: 360000
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter countDiffD4: 0
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C111 D0/0 T360000 N13290499,0 X0 S117
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter pinD4: 111
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter longD4: 855685
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7020
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter seqD4: 117
2019-03-08_14:23:20 ArduCounter Zaehler: 8556.85
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter powerD4: 0.000
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter rejectD4: 0
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter timeDiffD4: 360000
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter countDiffD4: 0
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter lastMsgD4: R4 C111 D0/0 T360000 N13650499,0 X0 S118
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter pinD4: 111
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter longD4: 855685
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter interpolatedLongD4: 7020
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter seqD4: 118
2019-03-08_14:29:20 ArduCounter Zaehler: 8556.85
Log GasCalculator
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.710
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.374
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 39.493
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 356.647
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3956.542
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.214
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.682
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.193
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.549
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.935
2019-03-08_13:45:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.438
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.720
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.375
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 39.603
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 356.757
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3956.652
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.324
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.687
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.198
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.553
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.939
2019-03-08_13:46:21 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.443
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.730
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.337
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.365
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 39.713
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 356.868
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3956.763
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.435
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.692
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.203
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.558
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.944
2019-03-08_13:48:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.447
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.740
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.366
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 39.824
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 356.978
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3956.873
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.545
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.696
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.207
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.563
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.949
2019-03-08_13:49:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.452
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.750
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.357
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 39.934
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.088
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3956.983
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.655
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.701
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.212
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.567
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.953
2019-03-08_13:51:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.457
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.760
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.358
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.044
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.199
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.094
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.766
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.706
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.217
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.572
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.958
2019-03-08_13:52:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.461
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.770
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.348
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.154
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.309
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.204
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.876
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.711
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.221
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.577
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.963
2019-03-08_13:54:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.466
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.780
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.349
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.265
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.419
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.314
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5679.986
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.715
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.226
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.582
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.967
2019-03-08_13:55:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.471
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.790
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.340
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.375
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.529
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.425
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.097
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.720
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.231
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.586
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.972
2019-03-08_13:57:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.475
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.800
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.341
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.485
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.640
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.535
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.207
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.725
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.235
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.591
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.977
2019-03-08_13:58:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.480
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.810
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.332
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.596
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.750
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.645
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.317
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.729
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.240
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.596
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.982
2019-03-08_14:00:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.485
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.820
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.333
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.706
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.860
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.755
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.428
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.734
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.245
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.600
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.986
2019-03-08_14:01:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.490
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.830
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.334
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.816
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 357.971
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.866
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.538
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.739
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.250
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.605
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.991
2019-03-08_14:02:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.494
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.840
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 3.309
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.325
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 40.927
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 358.081
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3957.976
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.648
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.743
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.254
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.610
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 241.996
2019-03-08_14:04:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.499
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_Meter: 8556.850
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 6.619
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.326
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyDay: 41.037
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMonth: 358.191
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyYear: 3958.086
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyMeter: 5680.759
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostDay: 1.748
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMonth: 15.259
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostYear: 168.614
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_EnergyCostMeter: 242.000
2019-03-08_14:05:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_FinanceReserve: -101.504
2019-03-08_14:11:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerCurrent: 0.000
2019-03-08_14:11:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.307
2019-03-08_14:17:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.288
2019-03-08_14:23:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.270
2019-03-08_14:29:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.252
2019-03-08_14:35:20 ArduGasCalculator ArduCounter_Zaehler_PowerDayAver: 6.234
Caesareus
ich vermute, dass die Power-Werte nicht korrekt kalkuliert werden. Auch hat eine Änderung des Attributs SiPrefixPower bei mir keinen Einfluss auf diese Werte. Meiner Meinung nach müsste das für folgendes Beispiel so aussehen:
total_Meter m³   17805,820
Vol1st day m³   17805,435
Vol Differenz m³   0,385
EnergyDay kWh   4,084
Time in hours   8,000
EnergyCostDay EUR   0,209
PowerDayAver correct W   510,537
PoweDayAver W wrong calculated   0,000
Stimmt alles außer der letzten Zeile.
Raspberry Pi
HUE, Elero, Fritz!Dect, CUL868, CUL, CUL_EM, JeeLink, EMT7110, Intertechno, MQTT, Yamaha_AVR, vitoconnect
Loctite
#279
Mal eine Frage zu dem Modul.
Ich verwende den HourCounter und einen Dummy der einfach per ESP8266 auf "ON" und "OFF" geschaltet wird...ohne großes gebastel mit EasyESP oder sonst was.
Zählung läuft super!
Nun habe ich den GasCalculator gesehen.
Zur Zeit habe ich es nur installiert ohne Einstellungen außer dieses Offset um den aktuellen Zählerstand einzustellen.
Aber diese Zahl wird nirgends weiter verwendet und ändert sich auch nicht ?!
Aber meine eigentliche Frage:
Könnte man mit diesem Modul den Tankinhalt abbilden ?
Der Gastank hat eine Füllstandsanzeige in %.
Wäre schon toll wenn man das irgend wie abbilden könnte...klar wird nicht genau sein, aber nützlich wäre es auf jeden Fall.
Kann mir jemand was dazu sagen ?
Edit:
Habe das Modul wieder entfernt. Tankinhalt habe ich mit Hilfe von 3 dummys gelöst. Erstes dummy trägt nur den aktuellen Tankinhalt in %.
In einem notify wird dieser Wert in Liter und Kubikmeter umgerechnet und vom HourCounter das reading "countsOverall" was 0,01m³ per Tick entspricht, subtrahiert.
Werte in Liter und m³ werden dann in den beiden anderen dummys abgelegt. Diese verwende ich im TabletUi und lasse sie dort anzeigen...fertig :-D
mirror
#280
Hallo.
ich verstehe es nicht:
CounterOffset :
Eine gültige float-Zahl für den Volumen Unterschied = Offset (Nicht der Unterschied zwischen Zählimpulsen) zwischen dem am mechanischen Gaszähler und dem angezeigten Wert im Reading dieses Device.
Der Offset-Wert wird wie folgt ermittelt: VOffset = VMechanisch - VModule
Der Standard-Wert ist 0.00
Mein (mechanischer) Zähler steht auf 19223,125m3. Was ist denn der Reading Wert "VModule"? Ist es der _Total_Meter Wert? Wenn ich GasCounterOffset was eingebe muß welcher Wert dann mit meinem Zähler übereinstimmen?
Auch wenn das schon mehrfach gefragt wurde, gibt es irgendwo ein Beispiel wie man über FileLog was plotten kann?
Das Modul ist Spitze, aber als fhem Laie ist schwer reinzukommen.
Edit: Ich möchte das hier mal nicht so negativ stehen lassen. Mittlerweile ist das Zählen mit dem ESP Counter stabil (siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,105348.0.html) und Verständniszuwachs in der Bedienung von fhem ebenfalls vorhanden. So konnte ich den ersten plausiblen Plot erzeugen - s. Anhang.
Herzlichen Dank an Sailor (hinterm Deich  :) ) für dieses tolle Modul.
micmuec
Hallo liebe Leute.
ich hab mir den Gascalculator erfolgreich eingerichtet. Zählt sauber seit zwei Wochen.
Aber leider fehlt mir in der Logdatei samtliche app readings (appCountsPerDay, usw..)
nur die appConsumptionPerDayTemp wird geschrieben.
ich hab alles schon alles upgedatet und ne zweite filelog angelegt, hat leider nichts gebracht.
jemand eine idee woran es liegen könnte?
mfg
Michael
KölnSolar
Wenn die readings ja da sind könnte es an der uns noch nicht bekannten FileLog-Definition liegen. Achte mal im eventMonitor darauf, ob events zu den von Dir vermissten readings kommen.
Wo sollen die
Zitat(appCountsPerDay, usw..)
eigentlich herkommen. Ich hab solche readings nicht und in der commandref hab ich sie auch nicht gefunden.  :o
micmuec
Guten Morgen.
die Readings stehen bei mir im Hourcounter, das hab ich hier übernommen.
Meine Def:
define CN.gastest HourCounter MYSENSOR_30:tripped4:.on MYSENSOR_30:tripped4:.off
setuuid CN.gastest 5de56138-f33f-5c79-5fd3-a06036ccd5e9bb51
attr CN.gastest event-min-interval tick.*:0,.*:3600
attr CN.gastest event-on-change-reading .*
attr CN.gastest group Counter
attr CN.gastest room Central Heating
attr CN.gastest stateFormat Counter:countsOverall Cons.Day:appConsumptionPerDayTemp
attr CN.gastest userReadings appConsumptionPerDayTemp:countsPerDay.* {ReadingsNum($NAME,"countsPerDay",0)*0.01;;;;}
und
define CN.EVENT notify CN\..*:tick.* {appHCNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;;;}
meine Filelog def schaut so aus.
define CN.gastest.File FileLog ./log/CN.gastest-%Y.log (CN\.gastest:.*)
und so
define CN.gastest.FileDay FileLog ./log/CN.gastest-Day-%Y.log CN.gastest:app\w+(Utilization|PerHour|PerDay|PerWeek|PerMonth|PerYear)(?!Temp).*
der zweite Filelog ist komplett leer.
was mir auch noch aufgefallen ist, die "app"readings werden auch nicht aktualisiert.
MFG
KölnSolar
ZitatReadings stehen bei mir im Hourcounter
Dann ist das hier aber doch der falsche Thread. Da musst Du bei Hourcounter(kenne/nutze ich nicht) nachfragen.
