Update
Begonnen von Marie, 22 Januar 2016, 10:53:03
Marie
Moin moin,
ich bräuchte mal eine kurze Hilfe:
ein "update" oder "Update check" bringt folgende Meldung:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Too many redirects
Leider finde ich darüber nichts in der suche bzw. Wiki.
Ich benutze fhem.pl:10220/2015-12-21 auf einem Raspberry
Wo liegt das Problem?
Marie stirnrunzelnd....
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
Was passiert, wenn der Web-Browser diese Seite herunterladen soll?
Marie
Hallo Rudolf,
dann kommt "Error 404 not found", das hatte ich auch noch probiert, stimmt. Merkwürdig, zumal das vor einiger Zeit noch funktioniert hat. Die Installation ist recht jungfräulich, noch nicht sooooo viel drin.
Gruss
Marie
Nur als Info: ich kann die Datei (auch) im Browser anzeigen.
Was bei dir falsch konfiguriert ist, kann ich leider nicht sagen.
Marie
#4
Ok,
danke für die Info, kannst Du mir vielleicht einen Tip geben in welcher Richtung ich suchen kann/sollte?
Gruss
PS: zur Info: führe ich auf meinem zweiten System den Befehl aus, wird der ganz normal ausgeführt!
PS2: Ich habe mal die Controls.txt auf dem funktionierenden System runtergelassen und den Link geöffnet im Browser, der funktioniert einwandfrei. Dann einfach mal die Datei auf das nicht funktionierende System kopiert, ändert aber nichts an der Funktion. Shutdown restart hat auch nichts geändert...
Marie
So,
kurze Info, kleine Ursache, grosse Wirkung. Aufgrund der Meldung "too many redirects" mal die Netzwerkkonfig überprüft...
Der Raspberry hatte eine LAN und einen WLAN-Anschluss. Innerhalb der Fritzbox wurde der eine aber auf den anderen redirected....
LAN-Anschluss entfernt und schon geht es!
Also merke: WLAN- und LAN- Anschluss parallel kann zu Problemen beim Update führen, wenn das in der Fritzbox umgeleitet wird..
Marie
